Форум DAIHATSU
Форум DAIHATSU
Смятам да закупя Daihatsu Sorion 1.0
Проверих http://vincod.info/daihatsu/ , но ми излиза, че колата е с ръчни скорости, а продавачът ми каза, че е автомат и е 4х4.
Мога ли да ви помоля за проверка на VIN: JDAM110S000502935
Ако можете да споделите, трудно ли се намират части за този автомобил и какви са му проблемните зони освен раждата.?
Форум DAIHATSU
Къде се намира номера на двигателя на Daihatsu Materia 1.3?
Благодаря предварително?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 40 пъти
- Получена благодарност: 79 пъти
- Регистриран на: 11 Окт 2020 11:06
- Местоположение: Аксаково, Варна
- Автомобил: Дайхацу УРБ 1.3 16v 87к.с.
Форум DAIHATSU
Здравейте, имам УРБ 1.3 16v трябва ми схема или снимка на маркучите от и към дросела. Ако някой има същото УРБ молянза снимка или някаква схема. В ръководството няма нищо за този мотор. Благодаря предварително.
Форум DAIHATSU
Здравейте, приятелката ми има Daihatsu Sirion 1.3 4x4 2003г и колата върви добре, но като я вкарвам в гаража ми прави впечатление после че мирише на бензин и според мен разхода е малко висок за такава малка кола. Течове няма. Къде може да се направи диагностика на тази марка?
- Регистриран на: 04 Яну 2021 11:30
- Автомобил: Daihatsu Terios J2
Форум DAIHATSU
Опитвам се да монтирам DRL в мигачите на Daihatsu Terios J2. Предполагам, че сте запознати с такива аксесоари и моля да ми подскажете откъде мога да дръпна ток за DRL-а. Самият мигач си работи нормално.
Идеята ми е при подаден контакт да светват DRL без да са включени светлините - нито габарити, нито къси/дълги.
Благодаря предварително!
- Регистриран на: 13 Мар 2021 14:43
- Местоположение: Sredets
- Автомобил: Daihatsu Terios J100
Форум DAIHATSU
Имам Дайхацу Териос J1 1,3 83 к.с. 1997 г. бензин/газ с какво масло карате дават го основно 10W40 да се кара.
Като наближи време за смяна на маслото двигателя пипали ви маслото?
Защото ми се наложи да доливам до 1л. масло, след като сам изминал вече 8500 км, а ми остават все още някой километър до 10 000 км.
И дали е проблем да се сложи 15W 40 на този мотор, казаха ми че не хубаво защото отворите за маслото по двигателя са по малки.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 17 пъти
- Получена благодарност: 37 пъти
Форум DAIHATSU
Това си е чудесен разход на масло за кола на тези години (118 мл/1000 км). Карай си със същото масло, но е хубаво при смяната да си сложиш качествено...
Форум DAIHATSU
Открих проблем на електронното( делкото) където е отзад зацепен за разпределителния вал имаше "О" пръстен от него таеше масло. Смених го ще следя как ще е. Иначе ми препоръчаха да е карам с Eneos 10w40 защото сам и с газово. Чудя се дали да не сменя и на капака гарнитурата щом "О" пръстена беше така прегоряла.
Форум DAIHATSU
можете ли да препоръчате сервиз освен официалния за Daihatsu Terios в София/ преглед, подръжка, обслужване/?
- Регистриран на: 05 Юни 2021 08:28
- Автомобил: Дайхатсу Материя
Форум DAIHATSU
Збравейте колеги, по една случайнлст се оказах собственик на Дайхатсу Материя 2010-а. С частите положението е зле, та доколкото са почти близнаци с тойота дб въпросът ми е дали кмат някакви взаимозаменяеми части, дали по окачване, дали по двигател и трансмисия. Другият ми въпрос е някой има ли идея как да я повдигна малко че много ми е ниска.
Форум DAIHATSU
И така на правих направих профилактично един хубав ремонт, сегменти, основни, биелни, семеринги, гарнитури. Всичко от карането на предния собственик с масло 15w40 най вероятно карал с хубаво масло масло.сегменти и подпушени маслен отвори на буталата. Вече е с масло Реванол 10W40
