Почистване на хибридната батерия предлагана от ТМ Ауто
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 10 Окт 2020 10:26
Здравейте, някой минавал ли е тази процедура вече и освен 40те лева има ли файда от това? Като уточнение не говоря от това да ти продухат филтъра.
xtratime
Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от xtratime » 11 Окт 2020 10:40
Здравей, Колега!
Аз съм минавал тази процедура при редовното обслужване на колата- ТО Б.Дали в конкретния случай има файда, не мога да отговоря, защото не съм имал шумен вентилатор или някакъв проблем. Но това е процедура, която е от съществено значение за живота на батерията. Тази процедура е лесна и може и Вие да си я направите в къщи.
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
Krachunov
Мнение от Krachunov » 11 Окт 2020 13:33
Здавей, вдигането на задните седалки и почистването на самата батерия?
zonmiracl
Регистриран на: 22 Авг 2020 16:12
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Тойота Приус 30 - 2009
Мнение от zonmiracl » 11 Окт 2020 20:35
Всеки собственик на Prius може сам да прави такива неща. Ако аз самият смених батерията си за 3 часа, сам смених инвертора си за 1,5 часа (с почивки за бира), тогава всеки може да почисти вентилатора на батерията за 10 минути
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 12 Окт 2020 16:39
zonmiracl написа: 11 Окт 2020 20:35 Всеки собственик на Prius може сам да прави такива неща. Ако аз самият смених батерията си за 3 часа, сам смених инвертора си за 1,5 часа (с почивки за бира), тогава всеки може да почисти вентилатора на батерията за 10 минути
Колега кое наложи смяната на батерията при теб че и инвертора
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 12 Окт 2020 17:18
Много е лесен за подържане хибрида,и хората си сменят разни работи.Пък и системата е проста,докато пиеш бира сменяш разни работи.
peterhr
Благодарил/а: 16 пъти
Мнение от peterhr » 12 Окт 2020 21:24
Да, ама зависи колко бира пие, че ако хибрида пие повече бира и ще влезе в преразход.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
zonmiracl
Мнение от zonmiracl » 14 Окт 2020 19:28
stoyankirov написа: 12 Окт 2020 16:39 Колега кое наложи смяната на батерията при теб че и инвертора
През лятото на 2016 г. започна да се появява грешка P0A80. батерията се нуждаеше от ремонт, проучи проблема и купи 6 пресни клетки (3 години), през есента на 2016 ремонтирана. година по-късно грешката отново започна да се появява. През февруари 2018 г. намерих евтино в Полша нова (една година) батерия от Yaris (тя има 20 клетки). отново поправи батерията и сега всичко е наред.
Инверторът изгоря, или по-точно модулът IGBT в него изгоря. Хибриден майстор от Варна предложи инвертор втора ръка за 800 лева, а дилър на Toyota в Бургас обяви 420 лева за работа. Купих инвертор от 3-годишен Lexus CT200h от Англия до Ebay за 150 евро с доставка до къща, намерих подробен видеоклип в YouTube и го смених сам.
Ако някой има нужда от изгорял инвертор и стара батерия (мисля, че 15-20 елемента там работят доста), пишете, ще обсъдим.
Ако имате нужда от помощ за подмяна на инвертор или батерия, мога да помогна. Област Ямбол - Сливен
stoyankirov
Мнение от stoyankirov » 16 Окт 2020 14:53
mfandakov написа: 12 Окт 2020 17:18 Много е лесен за подържане хибрида,и хората си сменят разни работи.Пък и системата е проста,докато пиеш бира сменяш разни работи.
zonmiracl написа: 14 Окт 2020 19:28
Браво, адмирации братле. Дано не се налага скоро. Благодаря за предложението.
Забравих да те питам а и никъде не видях инфо, коя генерация и коя година е Приуса.
Сорри, видях че е Приус 30, но коя година е че 2016г. ти дава такива грешки.
Последно промяна от Akima на 25 Яну 2021 12:16, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 16 Окт 2020 19:46
Krachunov написа: 10 Окт 2020 10:26 Като уточнение не говоря от това да ти продухат филтъра.
А какво включва според теб "почистването на батерията"?
zonmiracl
Мнение от zonmiracl » 17 Окт 2020 15:41
stoyankirov написа: 16 Окт 2020 14:53 Браво, адмирации братле. Дано не се налага скоро. Благодаря за предложението.
Prius 30 2009. През 2016 г. пробегът беше 200 хил. км. Сега 268 хиляди.
Krachunov
Мнение от Krachunov » 18 Окт 2020 08:43
BOz написа: 16 Окт 2020 19:46
Според ТМ Ауто, вдигат задната седалка и прахосмучат около батерията.
Лично на мен ми се вижда просто начин да вкарат още 1 час труд. Не говоря да ти проверят/почистят/сменят, филтъра на хибридната батерия.
Още повече, че наскоро приятел беше на обслужване там и УЖ са я почистили... Само че с малкото уточнение, че има детско столче с изофикс и кука отзад. А те не са пипали столчето... не виждам как ще вдигнеш седалката без да разместиш стола.. Обаче във фактурата е включено.
Та за това питам, някой ако има наблюдение от първо лице. Дали има смисъл...
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 04 Ное 2020 17:13
ТМ Ауто са най-големите измекяри и крадци, за счупен мигач искат да сменяш цялата кола...
Krachunov
Мнение от Krachunov » 22 Яну 2021 13:18
Да дам информация по този въпрос.
Впечатления от 1во обслужване в ТМ Ауто. Записан час. Всичко точно, колата веднага влезе и сравнително бързо - около час, беше готова.
Имаше лекинки забележки, с една предлагана услуга. Почистване на хибридната система. И в този ред на мисли СИЛНО препоръчвам или да следите изкъсо - преди и след какво са направили или да не я поръчвате изобщо. Все пак за 40 лева една прахосмукачка са си много пари.. А 40 лева за нищо още повече.
Предисторията е, понеже знам за случай в който 99% не са пипнали нищо, реших да проверим тази работа. Преди да предам ключа, сложих малко листче във фугата на капачето на филтъра на хибридната батерия, което да падне 100% ако капака бъде отворен.
Та взех си колата, всичко точно, във фактурата фигурираше Почистване на охладителната система HSD, както и самото листче беше непокътнато там. В началото реших да го пусна ей така халал де се вика, но пък после реших че 40 лева за хептем нищо, е малко нечестно. Та попитах приемчика, какво представлява тази услуга: Той обстойно ми обясни кой филтър, къде седи и какво му се чисти. При което го уведомих, че това не е пипано АМА ГРАМ... Човека присърце го прие, взе ключовете от колата вкара я пак....(още 10 минути работно време оттекоха), свали капака дойде при мен и ми го показа и пак обясни. При което и аз му обясних и показах надлежно кое къде как седи и къде е било "маркера". Та така, дали го почистиха след това, не мога да потвърдя или отрека, бяха на около 20-30 метра , така че нямам гаранция за това.
Като съвет, или пропускайте тази услуга ( за справка, в ръководството на колата пише че собственика може да го прави въпросното почистване, има и обяснено как) или ако смятате, че 40 лева за едно духване във филтъра са ОК, просто следете дали е духнато. 🙂
Mcl
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Corolla ts
Благодарил/а: 17 пъти
Мнение от Mcl » 22 Яну 2021 14:25
А къде направихте обслужването. И колко пари ви излезе, ако може да споделите.
Corolla ts 1.8 hybrid 2020
