TRC OFF и VSC по време на движение
mEtaka_dts
Регистриран на: 01 Сеп 2020 10:54
Автомобил: Corolla Verso
Мнение от mEtaka_dts » 20 Сеп 2020 21:57
Здравейте колеги,
Понеже съм собственик от 2 седмици на Toyota Cotolla Verso 2006 бензин и нов във форума се надявам да пиша в правилният раздел smile.gif
Днес за първи път карах автомобила на дълъг път и по време на пътуването със скорост около 130 км на таблото светнаха TRC OFF и VSC. Веднага спрях, изгасих двигателя и запалих отново и грешките изчезнаха. След това карах с по - ниска скорост и сигналите не светнаха. mellow.gif При по ниска скорост като съм я карал в града не са светвали.
Тъй като не съм запознат със системите, някой би ли могъл да ми каже каква може да е причината?
Като допълнение мога да кажа, че предницата има нужда от реглаж, защото при високата скорост имаше тресене във волана и при движение направо волана не е хоризонтален, а леко надясно. Може ли реглажа да е част от причината за появата на сигналите? ermm.gif
Благодаря предварително!
Поздрави,
Димитър
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 21 Сеп 2020 00:22
Оправете предницата и волана. Щом са светнали лампите имате логнати грешки. Вижте ги на диагностика.
mEtaka_dts
Мнение от mEtaka_dts » 24 Сеп 2020 11:03
Благодаря за насоката!
Минах стенд и регулираха волана. Скоро ще карам на дълъг пит и ще видя резултата.
Тресенето се оказа от една от гумите,
Поздрави,
Димитър
Kostadin_Trifonov
Регистриран на: 15 Ное 2020 19:23
Местоположение: България
Мнение от Kostadin_Trifonov » 15 Ное 2020 19:38
Ще ползвам тази тема тъй като проблемът ми е сходен.
Баща ми има corolla хечбек 2005(или 2006) 2.0 D4D, като мисля,че се води 116к.с.
След ремонт на рейката останаха да светят тези 2 лампи (svc и trc off). Според баща ми, от време на време автомобилът му прави проблеми при завой на ляво и подаване на газ за да се изтегли от кръстовище, като "забивал муцуната", т.е. задейства спирачките и отнема газта. Вчера опитах да проверя какви точно са грешките с помощта на elm327, но не изкарва грешки(нормално,уредчето е китайско). По време на четенето за грешки на елма лампите svc и trc off изгаснаха. Откачих елма и запалих автомобила и лампите си останаха изгасени до момента в който не навих волана в посоки пълен ляв и пълен десен, като след навиване в пълен десен лампите отново светнаха.
По това съдя,че има нужда от калибриране на сензора за ъгъл на завиване (zero angle calibration).
Въпросът е как се прави при тази corolla и кои пинове на obd се окъсяват с мостче?
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 15 Ное 2020 20:51
Когато колелата са изправени волана прав ли е или леко завъртян на страни? С текстрийм мижеш да провериш при прави колела дали полазва ъгъл на волана. Ако да - нужна е калибрация.
Kostadin_Trifonov
Мнение от Kostadin_Trifonov » 15 Ное 2020 21:01
Когато я взе от сервиза (след ремонта на рейката) воланът е бил завъртян, като са му го центровали чрез отвиване на гайката и напасване на око.
За мен това е неправилно и обърква автомобила.
biro
Мнение от biro » 15 Ное 2020 21:26
Да абсолютно аматьорска смяна на рейка. И на мен ми се е случвало.
Kostadin_Trifonov
Мнение от Kostadin_Trifonov » 15 Ное 2020 21:46
Има ли начин да проверя отклонението в градуси на волана чрез elm четецът, тъй като нямам кабел за обд и евентуално с кое приложение да го направя?
Относно калибрацията чрез мост между пиновете на обд буксата каква тачно е процедурата? Ако някой предостави service manual ще е супер(може на английски, не е проблем).
В краен случай може да се насочим и към сервиз в Пловдив, но само ако човекът там работи с главата си и знае какво прави,че "майстори" много...
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 15 Ное 2020 22:31
При мен го оправих по следния начин.
Разкачих акумулатора, задържах натиснат педала на спирачката (остатъчно електричество), центрирах волана и свързах акумулатора.
Системата си взима "центъра" при подаване на 1вия контакт и проблемът не трябва да се появява повече, докато се свърже акумулаторът и се даде контакт отново при завъртян волан.
Успех и пиши.
Kostadin_Trifonov
Мнение от Kostadin_Trifonov » 21 Ное 2020 10:52
Зравейте, пробвахме с откачане на акумулатора, като пуснах фаровете (остатъчното електричество), след закачане на акумулатора лампите изгаснаха.
При навиване на волана в пълен ляв всичко беше ок, но при навиване на пълен десен (крайно положение) отново светнаха....
Да препоръчате някой читав сервиз с диагностика, но да са хора, които са запознати с тези тойоти.
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 21 Ное 2020 10:56
Когато закачихте обратно акумулатора - воланът в нулева позиция ли беше?
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 21 Ное 2020 12:41
Имам инструкция за калибриране на Авенсис Т25. Не мисля, че при Корола ще е различно, но не съм сигурен. Ако имате ел.схема може да проверите дали пиновете са със същата подредба.
Код за потвърждение: Избери целия код
Процедурата е следната:
0. Волана се изправя
1. Дават се на късо пинове CG и TS на OBD2 буксата - на авенсис Т25 те са с номера 4 и 12
2. Задържа се натиснат бутона TRC OFF
3. Включва се на контакт
4. Натиска се спирачката 3 пъти бързо в рамките на 2 секунди.
5. Ако калибрирането е успешно - се чува звуков сигнал като при поднасяне и включване на системата VSC.
6. Пуска се TRC OFF, изключва се от контакт, маха се късото съединение между CG и TS
Kostadin_Trifonov
Мнение от Kostadin_Trifonov » 21 Ное 2020 15:24
Ще проверя номерацията на пиновете при OBD буксата на королата и ще пробвам и другия метод за калибриране.
Воланът беше в нулева позиция (изправен).
Kostadin_Trifonov
Мнение от Kostadin_Trifonov » 29 Ное 2020 12:44
Здравейте отново,
Първо, извинявам се,че пускам пореден пост(може да е в разрез с правилата), но искам да ъпдейтна темата.
Така, след като намерих в сервизното ръководство на corolla E12 схемата на OBD2 буксата или както я наричат в ръководството DLC3 (Data Link Connector 3) се захванах с калибрирането на волана.
За целта ползвах стъпките цитирани от Freedom, които са за калибрация на волана на авенсис т25, но стават и за корола.
1.Паркирах автомобила на равно място и центрирах волана(това е най-важната стъпка).
2. Направих мост между пинове 4 и 12
3. Задържах бутона trc off и дадох на контакт, след което натиснах в инрервал от 2сек. педала на спирачката 3 пъти.
4. Последва звуков сигнал.
5. Пуска се бутона Trc off, махате ключа от контакт и махате моста от Dlc3 буксара.
Това е всичко.
Покарах автомобила около 10км, на място навих пълен ляв и пълен десен, като всичко е ок.
При пребоксуване на някое от задвижващите колела тракшън контролът работи.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Мнение от babata » 16 Авг 2024 09:32
Да събудя старата тема.
Сменях гарнитура глава на колата от подписа, за което са сваляли двигател. Като взех колата волана седеше леко на ляво, явно при монтажа на магарето не е центрирано както е било. Казаха да отида за реглаж тъй като отклонението било малко. Речено - сторено. След реглажа, при две къси пътувания ми светнаха лампите TRC OFF и VSC. Първият път беше на прав участък /не съм забелязал кога точно са светнали/ и "рестартирах" колата в движение. Лампите не светнаха повече, до вчера, когато трябваше да обърна и навих пълен ляв - тук вече съм сигурен за момента на светкането на лампите. След като запалих отново не светнаха отново. Тук интересното е, че при всяко влизане в гаража правя 2, 3 маневри с крайно навит волан в ляво и в дясно, особено когато някой реши да спре на сянката пред него :censored: , но тогава не са светкали.
Виждам процедурата за калибриране и мисля да я пробвам, но притеснението ми е, дали ако много са въртяни накрайниците при реглажа въпросния датчик/сензор няма да започне да отчита грешка в другата посока? В сервиза ми казаха, че са регулирали с по 1,5 - 2 оборота на накрайник.
TRC OFF+VSC.jpg (159.05 KiB) Преглеждано 7414 пъти
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Потребители разглеждащи този форум: VoodooServ и 4 госта
