Какво е това масло
Belchoni1
Регистриран на: 09 Фев 2020 01:23
Местоположение: Габрово
Автомобил: Toyota Urban 2009 1.4d4dAWD
Какво е това масло
Мнение от Belchoni1 » 19 Сеп 2020 21:37
Според Вас менте ли е това масло на снимката,
погледнете етикета на тубата как изглежда,
Made in Belgium а серийния номер с датата
не е в черно а като забърсан.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Какво е това масло
Мнение от gena_bs » 20 Сеп 2020 21:09
На тези снимки всичко е забърсано и неясно!
Гледат се защитните елементи по тубата - капачка, холограма, QR, пломба и т.н. Както и качеството на самия съд и етикета му.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Какво е това масло
Мнение от WoLF » 20 Сеп 2020 21:27
От тези снимки не изглежда добре, но може да се лъжа...
vfr800
Какво е това масло
Мнение от vfr800 » 21 Сеп 2020 13:49
При сегашните цени на маслата, фалшифицирането на масло не е оферта. Цената на едро на литър 5w30 , може да стигне до 4лв на литър зависимост от това какви количества се закупуват. При тази цена фалшифицирането на масло, просто не е логично. За да ти продам скъпо маслото не е нужно да купувам менте, при такава цена няма да седна да се циганя за 5 лв, при положение, че ти продавам тубата примерно за 70лв а съм я купил за 20.
Belchoni1
Какво е това масло
Мнение от Belchoni1 » 21 Сеп 2020 15:31
Няма да споря за цените и каква е кирията.Това което ме притесни е етикета, вижда се на снимката, не е нормално за мен внесено от Европа, оригинално масло така да лепят етикети и нещо което не обесних в първия пост,
капачката се разви лесно не беше слепена за пръстена под нея и беше овлажнена тубата около отвора.Също маслото не е от сайтове или магазин а моя грешка, от приятел на приятел, имали сервиз в гр.Козлодуй, внасяли от Полша масло, пристигна за 2 дена....че и 120 лв.Както и да е вече е сменено с качествено Немско масло от Ауто+0w20, запечатано от всякъде и веднага се усети разлика в работата на двигателя, по тиха и плавна работа дори при студен дв.Аз съм си виновен от Северозапада повече нищо не купувам.
Какво е това масло
Мнение от Kiki » 21 Сеп 2020 16:29
Belchoni1 написа: ↑21 Сеп 2020 15:31 не е нормално за мен внесено от Европа, оригинално масло така да лепят етикети
Точно така, колега. Преди около две години бях взел точно такова масло. Етикетът му беше залепен добре, но след като го налях и изминах около 700-800 км забелязах, че започна да става мътно и светло кафяво, вместо да започне да почернява, което е нормалното състояние на масло в дизелов двигател. Цвят, който и досега не съм виждал на друго масло.
Реших да не рискувам и веднага го разкарах.
Belchoni1
Какво е това масло
Мнение от Belchoni1 » 21 Сеп 2020 16:51
Така е човек се учи от грешките, добре че не е фатално и на време да се усети човек, при мен взе да потъмнява още след първите 300-400км и при студен дв. не беше добре.
vfr800
Какво е това масло
Мнение от vfr800 » 21 Сеп 2020 17:55
Belchoni1 написа: ↑21 Сеп 2020 15:31 Няма да споря за цените и каква е кирията.Това което ме притесни е етикета, вижда се на снимката, не е нормално за мен внесено от Европа, оригинално масло така да лепят етикети и нещо което не обесних в първия пост,
Е то както го написа, по-скоро някой си е взел маслото от тая туба и ти е налял друго в нея. Дето се вика вътре е имало 5w30 някой си е го е сипал при него, а на тебе ти е сипал M10Д.
gena_bs
Автомобил: служебен
Какво е това масло
Мнение от gena_bs » 21 Сеп 2020 19:18
Или поляците са взели менте от руснаците и е дошло при теб.
Там има цели фабрики за фалшиви масла и резервни части. Както и в Китай, разбира се.
Да не говорим, че точно от Белгия идва най-голямото менте, при това "оригинално" европейско.
Поне доставките за Русия са доказано такива: https://xenum.com/en/home/contact/
Руски "сериал" по темата в 3 части за Xenum VRX:
Който иска, може да направи анализ на маслото.
yass 1821
Регистриран на: 11 Юни 2020 16:42
Автомобил: Тойота Т27
Какво е това масло
Мнение от yass 1821 » 11 Окт 2020 06:32
Имам една идея,от опит за всички.Спазвайте спецификацията на маслото.Това,че се води"фирмено",Тойота,напр.,нищо не означава.
Фул е от ментета на пазара.От много години,ползвам само Репсол.Единствената европейска рафинерия,която не преработва използвано масло.
Имат голям търговец в БГ-проверете ги.Поздрави и бъдете здрави! :)
