Трудно ,,първо палене".
jupiter888
- Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
- Автомобил: Corola
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте!От известно време имам проблем с ,,първото палене".Мъчи се ,но пали след вторият опит без проблем.След като запали всичко е ОК -стабилни и равномерни обороти,нормална работа на двигателя.Сложих чисто нови свещи, и чисто нов акумулатор,но няма подобрение.Някой може ли да даде съвет?Като допълнение -една от бобините е пукната.Колата е Toyota COROLLA Combi ,E12, с двигател 1.4 VVT-i 97 коня - бензин .Благодаря ви предварително!
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Остават ти да смениш стартер, кабели за свещите и бобина/бобини, и друго лесно не остава за смяна по запалителната система. Предвид че си видял пукната бобина, започни с бобините?
Стартера обикновено издава звуци и не работи "и втория и третия път".
Кабелите ще се магарясват не само първия път, а даже и в движение.
jupiter888
- Автомобил: Corola
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Смени я тази бобина 15-20 лева са здрави оригинални втора ръка, има и нови евтини. Аз като смених две бобини и вече нямам проблем с паленето, а предишния собственик какво ли не беше пробвал и ми вика тя си е така. Даже имам една здрава в багажника, ако ми пробие на пътя, сменям и продължавам. Бобините са консуматив при тези двигатели. Оттам се почва. Също си смени и въздушния филтър. Отделно ако не се оправи от това вече направи една диагностика.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
jupiter888
- Автомобил: Corola
jupiter888
- Автомобил: Corola
urb,благодаря ти за съвета за бобините!Това ще е първото което ще направя.Даже съм си мислил да сменя и четирите.
- urb
Смени само проблемната. Няма смисъл от смяна на четирите. От опит говоря. Купи две и едната си я сложи в багажника.
jupiter888
- Автомобил: Corola
asenix
- Регистриран на: 12 Дек 2017 14:16
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: Corolla E120 1.4 VVT-i
И аз съм с абсолютно същите проблеми. Според един познат, проблемът ще изчезне, след като сменя датчика на коляновия вал. За съжаление все още не съм го сменил, за да кажа дали това е причината.
asenix
Поръчах нов датчик за колянов вал (120лв оригинален). След десетина дни ще го сменя и ще споделя дали има ефект.
Миланов
- Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
- Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Извинявай колега,, ама как така по едни предположения сменяте части, които не струват 1-2 лева. Този датчик само с осцилоскоп може да се разбере дали коректно работи или не. Случайно някой не се ли сети да провери налягането на бензина на рейката на бензиновите инжектори при първоначално палене. Защото ако необходимото количество бензин не е налично по някакви причини, ясно е какъв ще е резултата. Моето мнение е да се почне от по-простото към по-сложното. Поздрави.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 31 пъти
А ако има и инжектор за студен старт, чиито температурен и времеви датчици не са наред..., пак може да е причина!
