Стрелката за гориво
jupiter888
Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
Автомобил: Corola
Стрелката за гориво
Мнение от jupiter888 » 07 Сеп 2020 23:25
Здравейте!При подаване на контакт, стрелката за гориво рязко ,,скача" нагоре,а ми казаха че трябва да е плавно ,и че имам проблем с ел.системата.Имате ли някакви наблюдения?
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Стрелката за гориво
Мнение от mapamop » 08 Сеп 2020 00:22
При мен се вдига плавно. Ако не е студена, и стрелката за температурата се вдига плавно до "където трябва".
Акумулатора в какво състояние е?
jupiter888
Автомобил: Corola
Стрелката за гориво
Мнение от jupiter888 » 08 Сеп 2020 00:28
Чисто нов.62Ah.
jupiter888
Автомобил: Corola
Стрелката за гориво
Мнение от jupiter888 » 08 Сеп 2020 00:31
При мене ,стрелката за температурата се вдига плавно,а на горивото скача рязко.
Стрелката за гориво
Мнение от mapamop » 08 Сеп 2020 00:56
В движение какво е поведението на тази стрелка?
Скача ли с големи отклонения, особено по дупките?
Възможно е да не е ел.системата, а да е нивомера в резервоара.
jupiter888
Автомобил: Corola
Стрелката за гориво
Мнение от jupiter888 » 08 Сеп 2020 18:14
Държи се абсолютно нормално.Проблема ,е само като се даде на контакт.Ако е проблем, де?Вече почвам да се замислям ,дали не е нормално това рязко отскачане на стрелката.
Стрелката за гориво
Мнение от mapamop » 08 Сеп 2020 19:06
Ако не те лъже, или да си променя "мнението" на равно, когато минеш през дупка, или след наклон остава в грешна позиция...
Днес я гледах моята - качва си се плавно, но не и бавно. Различимо е движението - не се "заковава" директно на текущото ниво на горивото. След малко ще се опитам да направя клип и ще ти пратя линк.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Стрелката за гориво
Мнение от TATI » 08 Сеп 2020 20:07
А за какви коли иде реч?
jupiter888
Автомобил: Corola
Стрелката за гориво
Мнение от jupiter888 » 08 Сеп 2020 22:57
Благодаря ти, за мненията!Моята направо се заковава ,и то със засилка. :) Колата е Тойота Корола ,Е12, 2002г. 1,4 бензин.
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 1 гост
