Изгасване на двигателя по време на движение
ИлиянК
Регистриран на: 21 Яну 2020 07:57
Автомобил: Toyota Auris 2008
Мнение от ИлиянК » 21 Яну 2020 13:57
Извинявам се, ако вече е обсъждана тази тема, но след като се разрових не успях да открия търсеното от мен.
Имам проблем с Toyota Auris 2008, 1.4 дизел.
Колата ми е внос от Словения, като си вървеше идеално, но след няколко седмици запозна да ми светва лампата оранжевата лампа, и да ми изписва Check engine. Така лампата се включваше от време на време, изгасваше, пак се включваше, понякога двигателя губеше обороти и колата гаснеше, а понякога просто си светеше. В последно време обаче проблема стана доста сериозен, като сега тази лампа свети постоянно, а колата гасна буквално със самото тръгване. Изминава не повече от 5 мл., губи мощност и гасне. След което за да запаля трябва да изключа двигателя напълно, да изчакам няколко секунди, да запаля, да оставя за поработи малко и след това да потегля. Като следващите пъти успявам да измина около 500-600 м. и пак същото.
Закарах я при човека, с който от години ни поддържа колите и той закачи колата, като при него излизаше грешка на две дюзи. Ходих в представителството на Toyota, където грешката започна да се показва на три дюзи. Там ми казаха, че няма как да има грешка едновременно на няколко дюзи и според тях има проблем с кабелите или компютъра.
Закарах колата отново при моя майстор, които е прегледал всички кабели, като ги е проверявал за съпротивление, но не е открил прекъснат кабел. Според него има проблем с компютъра на колата.
И сега да достигнем до същината на въпроса. Имали ли сте подобен проблем? Или имате ли представа какво точно може да предизвика то прекъсване?
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 21 Яну 2020 15:12
Здравей, Колега! Добре дошъл в Тойота форум България ! Много кофти изглежда ситуацията с колата ти ! Конкретен съвет не мога да ти дам! Малко, обаче ще те разкритикувам, относно късната ти реакция ! Трябвало е по-раничко да прегледате Ауриса и да търсите упорито защо свети чек енджина! И все пак като бяхте при баш докторите в Тойота сервиз, нека по-обстойно да прегледат пациентката ! Успех с ремонта и скоро да си я возиш колицата!
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 21 Яну 2020 15:44
В тойота правилно са казали, че проблемът ще излезе електрически, те и грешките това показват. Трябва някой да се поразрови хубаво, за да открие каква е причината. Иначе, тези коли гаснат в движение при подаване на пълна газ и заминала дюза, защото излишното гориво през нея е много и налягането в рейла пада. В този случай, разбира се, причината е по-проста, а именно, че дюзите изобщо не пръскат нафта.
Мнение от memorex » 21 Яну 2020 16:25
Здр.
Проблема вероятно идва от т.н. Injector driver ECU или компютъра управляващ дюзите.Когато същия модул даде грешка светва чека и колата гасне Има вариант да не е дефектирал модула а да е замърсена буксата или поради течаща дюза/и да спира работа .Има и малка надежда ако се разкачи отбуксата ,изчака се и отново се закачи , да се оправи.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Яну 2020 17:20
Ако е вярно декодирането на диагностиката - показва 'прекъснат кабел' към няколко дюзи... Затова и аз бих се насочил към куплунг и/или кабели...
Какво дава freeze frame?
svetli_kn
Регистриран на: 04 Авг 2020 18:40
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Тойота Превия
Мнение от svetli_kn » 27 Авг 2020 06:44
Здравейте, колеги!
Ще си позволя да използвам темата на колегата. От няма и месец съм собственик на Тойота Превия D4D 116 к.с. 2001г. След като си я докарах от София я напълних до горе с дизел. Минал съм й 100км с пълен резервоар и вчера на няколко пъти ми се включва Чека и колата моментално изгасва. След наново запалване стартира нормално докато си реши (не след дълго пак се включва). Оставих я на ниски обороти да работи и за 4/5 мин не изгасна. След като потегли от ново се включи Чека.
Можете ли да ми дадете насока и идеи какво може да е? Ще се пробвам да отида до местния майстор да видя дали ще я закачи на диагностика, за да видя какво ще покаже.
Благодаря за съдействието.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Авг 2020 19:23
Първо диагностика.Най-вероятно SCV клапани или дюзи.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
svetli_kn
Мнение от svetli_kn » 27 Авг 2020 22:26
veso_hds, благодаря за бързата насока. Майстора ми каза да отида в понеделник и да ме закачи на диагностика, но не давал гаранция, че щяло да покаже нещо. Също ми каза, че на дали някой в Кюстендил ще ми помогне. Да видим до понеделник.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 27 Авг 2020 23:01
След като е светнал чека,значи има записана грешка.От какво толкова се плаши твоя майстор.Това е 20 годишен мотор на тойота,здрав и надежден.Пиши в понеделник.
svetli_kn
Мнение от svetli_kn » 28 Авг 2020 20:32
veso_hds, днес съседа ме заведе до едно момче дали може да ме закачи на диагностика. След като го направи показа грешка P1215. Изчистия, но пак се скъса да гасне. При пускане на климатроник, приморски обороти и пускане на перката, при вдигане на 3000 обороти и след това падане на по-ниски и подаване на газ пак гасне. Тамън си помисля, че го прави при определени условия и после случи още нещо или пък не го прави. Вече не знам какво да си мисля. Казаха ми за едни хора, които работят по компютри, та утре ще ги проверя. Ако някой има съвет да споделя.
svetli_kn
Мнение от svetli_kn » 31 Авг 2020 16:00
Проблема е оправен. След като се свързах по фейсас "EcuTech Performance Studio" ме посъветваха да проверя първо масата на двигателя. Свалих декоративния капак и се оказа, че е била хлабава. След като я стегна колата заспа. Утре ще я тествам до София. Бих прикачил снимки, но не знам как става.
Благодаря за съветите.
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 4 госта
