Проблем с размекната/разтопена гума на бутона за багажника на Avensis T25(и не само) - решение
kmladenov
Регистриран на: 30 Авг 2016 11:26
Мнение от kmladenov » 05 Окт 2016 15:25
Предполагам, не само аз съм(бях) с този проблем, та ето и моето решение:
Стар бутон(само тази снимка не е моя, но забравих да го снимам в началото):
Малко кожа(нямах черна под ръка), моментно лепило и свободен час и се получава това:
dimov104
Регистриран на: 22 Апр 2013 10:19
Местоположение: Севлиево
Мнение от dimov104 » 17 Окт 2016 15:52
Благодаря за идеята. Непочистените малки парчета от размекнатата гума могат да се почистят като долната част на бутона се натопи в бензин. Бензина ги разтваря и отстранява.
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 47 пъти
Мнение от Тинк » 19 Окт 2016 16:55
Чудесна идея, колега, благодаря ти. :thumbsup:
Само да попитам как свали бутона, трябва ли да се сваля цялата пластмаса или само тия две тапички се махат?
kmladenov
Мнение от kmladenov » 20 Окт 2016 07:48
Само двете тапички се свалят и се развиват винтовете - малко е зор, защото няма място, но с бит и малък раздвижен ключ става.
dreamerxs
Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
Мнение от dreamerxs » 19 Авг 2020 21:34
Моята гума също е размекната и за това си поръчах от амазон 2 броя гуми - в случай че скъсам едната. Цената за двете е 16 евро с доставката.
В събота се заемам да сменя моята. Ще ъпдейтна поста със снимки като приключа.
Имам обаче един въпрос: Колко време е необходимо да седи в бензина за да се разпадне разкапаната гума?
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
dimov104
Мнение от dimov104 » 21 Авг 2020 17:30
При мен се получи за няколко минути. И вместо гума залепих с канаколит парче кожа.
dreamerxs
Мнение от dreamerxs » 21 Авг 2020 18:55
При мен не се получи за няколко минути.
Опитах да сваля само бутона, развих го, опитах се да го издърпам, но номера ми пречеше. Не можах да сваля номера, защото е пломбиран и трябваше да режа пломба, а имах в ръцете си само една отвертка и едни клещи. Свалих кората на багажника, после свалих пластмасовата лайстна над номера общо 6 гайги, на удобни места, така че нямах никакви проблеми с клещите.
Свалих изцяло бутона. Почнах да махам черната гад и малко след това СЪЖАЛИХ 100 ПЪТИ, ЧЕ НЕ СИ СЛОЖИХ ЕДНОКРАТНИ РЪКАВИЦИ! Ръцете ми бяха целите в черно. Свалих задната капачка, за да демонтирам ЦК ключето, че на два пъти щях да скъсам кабела - остана само механиката на бутона. Залях я с лакочистител, почистих всичко. И по обратния ред всичко бе събрани и монтирано. Имам само снимка преди и след. Нямаше шанс да извадя телефона с лепкавите си черни ръце.
Резервната гума за бутон остана неизползвана, ако на някой му трябва да ми пише.
j95monster
Регистриран на: 20 Авг 2020 11:47
Автомобил: Avensis 2007,2.2/150hp комби
Мнение от j95monster » 25 Авг 2020 18:45
Колега може ли линк на ЛС?Много гадно лепка тази гума.Как е качеството ба новата?
kmladenov
Мнение от kmladenov » 26 Авг 2020 09:23
Сложете си парче кожа и става вечно:
j95monster
Мнение от j95monster » 02 Сеп 2020 00:33
И аз се възползваха от инфото ,сложих кожа.Сега бутона си бачка много добре дано кожата да издържи .За свалянето на винтовете на бутона използвах бит и клещи.Ах тази гума колко е лепкава и гадна,нейното премахване беше най големия зор .
Kepenerov
Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
Автомобил: Avensis t25 2008г.
Бутон за багажника на Авенсис Т25
Мнение от Kepenerov » 13 Яну 2022 19:11
Здравейте! Вече става почти невъзможно да си отворя багажника!!! Лятото от големите жеги,не знам как така стана , но уплътнението на бутона за отваряне на багажника се е "стопило" ( износило и сбръчкало).
и сега търся бутона с уплътнението, може би е комплект и вървят заедно, нямам представа! Може ли да ми дадете номер на тази част и да ми дадете съвет от къде в София мога да си я поръчам или направо да ползвам Ebay??? Благодаря!
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 13 Яну 2022 20:02
Сменя се само гумената част с подходяща гума или кожа. Бутона се промива. Мисля че някъде из гаража се търкаля един бутон. Хвърли едно частно да ровя ако не се оправиш.
След 1-2 часа като се прибера ще ти извадя номер.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 13 Яну 2022 20:03
В aliexpress продават само гумичката.
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 13 Яну 2022 21:05
iovkito написа: 13 Яну 2022 20:03 В aliexpress продават само гумичката.
Не го намирам, може ли да ми постнете продукта от алиекспрес?
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 13 Яну 2022 21:06
mapamop написа: 13 Яну 2022 20:02 Сменя се само гумената част с подходяща гума или кожа. Бутона се промива.
С какво се промива!? Вода или спирт, водка?
