Може ли да го покажете?
Разни разсъждения относно дизелите (разделена от тема за разреждане на маслото с гориво)
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
1.4 1ND-TV - Повишаване нИвото на маслото в двигателя ?
На тойота не мога, понеже ECU-то е Denso, въпреки че съм чувал, че руснаците вече са ревърснали някои адреси и може би имат информация за точно тези таблици, а и както казах дизела не ме интересува, но мога да извадя от EDC на бош. Вътре има просто стойности в една таблица, RAW values, които сами по себе си нищо не значат. Обикновено при Vag-овете стойността е MG/Stroke, при другите незнам. Не ми се влиза в изчисления , но на база това, което съм виждал при колите с DPF , Smoke limit таблицата и Drivers Wish са със завишени стойности, колко точно не съм смятал, но спрямо тези без DPF има разлика. Просто казвам какви са моите наблюдения, разбира се може да има и изключения все пак има хиляди модели ECUта с хиляди таблици.
Няма значение. Покажете го за който и да е дизел. Не съм съгласен с цялата реплика
vfr800
Да няма проблем. Ето ви 2та бина. Разгледайте ги и ще разберете разликата.
www.driftsnail.com/videos/19tdidpf.zip
www.driftsnail.com/videos/19tdi.zip
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
2.0 Атмосферен бензин модерен с директно впръскване и 16 клапана е над 180 коня. Незнам как сравняваш този 1.4 90 коня с 180 коня двигател. Технически не е издържано.iovkito написа: ↑10 Авг 2020 13:22 Точно заради това, което колегата е описал по-горе, евро5 версията на AD двигателя на тойота е много по-зле в сравнение с евро4. Опитали са се да изчистят пушилките при рязко подаване на газ, за да влезе в нормите, резултатът е, че са успели, но колата не е толкова приятна за шофиране. Ако бяха направили този двигател евро6, предполагам, че щеше да е подобен на 2.0 атмосферен бензин.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Написал съм ad двигател, който във версията си 2.0 е 125кс, а 2.2 е 150кс.
Единия не го отворих. Но по какво съдите, че има преобогатяване? Дори, че има съотношение въздух гориво близко до стехиометричното.
vfr800
Един цилиндър има около 473cm3 обем ~570mg. Лимита на впръскване стандартно заводски е около 70mg/stroke. Да кажем, че имаме пълно налягане, 0.9 бара. 1083 делим на 70 и получавамe ~15.1 и това е идеален случай надула турбина и газ докрая, ако турбината не е надула обаче отиваме на по-богати смеси. При 15/1 си имаме пушек и то доста осезаемо, при около 20/1 всичко е доста чисто, но да кажем че и 18/1 е приемливо. Както казах това се прави с цел респонс. Смятам разговора за приключен тъй като темата е за съвсем друго нещо. Човека има проблем с DPF-а , че му влиза в регенрация и той не го изчаква и му се разрежда маслото. Няма общо с това, което коментираме в момента. BTW тези стойности са от ECU на кола без DPF.
Но достига ли този лимит. (не е ли в милилитри)
- Благодарил/а: 525 пъти
Твърдо не съм противник на ДПФ, но съвременното дизелче на Фиат без ДПФ (Euro4) не е пропушвало и при критични режими... И при рязко подаване на газ, и при натоварване при ниски обороти... Може да е нямало сила да изпуши (все пак бе само 90 кончета), но това са личните ми наблюдения (които мен лично ме учудиха)... Да, част от много фините частици, които биха били уловени от ДПФ не се виждат, така, че не твърдя, че излиза 'чист въздух', но пушек твърдо не съм наблюдавал...
И според мен не би трябвало да се вижда "дим" при относително съвременен дизел, с относително съвременна горивна система - ако е изправна, въпреки демонтирани дпф. Не биха допуснали толкова значимо недоизгаряне. А да се впръсква дизел в количества близки до стехиометричното съотношение, ми се вижда абсурдно.
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Това не е вярно.vfr800 написа: ↑10 Авг 2020 23:27 Един цилиндър има около 473cm3 обем ~570mg. Лимита на впръскване стандартно заводски е около 70mg/stroke. Да кажем, че имаме пълно налягане, 0.9 бара. 1083 делим на 70 и получавамe ~15.1 и това е идеален случай надула турбина и газ докрая, ако турбината не е надула обаче отиваме на по-богати смеси. При 15/1 си имаме пушек и то доста осезаемо, при около 20/1 всичко е доста чисто, но да кажем че и 18/1 е приемливо. Както казах това се прави с цел респонс. Смятам разговора за приключен тъй като темата е за съвсем друго нещо. Човека има проблем с DPF-а , че му влиза в регенрация и той не го изчаква и му се разрежда маслото. Няма общо с това, което коментираме в момента. BTW тези стойности са от ECU на кола без DPF.
Строук-а на ВАГ-а (Евро-5 и 6) по лимит идва от дебитомер .
По карта макс строук идва при Ламбда 1300 по лимитер, което ти прави макс 19.1:1 смес.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
vfr800
Това е EDC17 там нещата са по-различни. И както казах всичко това е офтопик. Не виждам смисъл в тази дискусия.BOz написа: ↑11 Авг 2020 14:15Това не е вярно.vfr800 написа: ↑10 Авг 2020 23:27 Един цилиндър има около 473cm3 обем ~570mg. Лимита на впръскване стандартно заводски е около 70mg/stroke. Да кажем, че имаме пълно налягане, 0.9 бара. 1083 делим на 70 и получавамe ~15.1 и това е идеален случай надула турбина и газ докрая, ако турбината не е надула обаче отиваме на по-богати смеси. При 15/1 си имаме пушек и то доста осезаемо, при около 20/1 всичко е доста чисто, но да кажем че и 18/1 е приемливо. Както казах това се прави с цел респонс. Смятам разговора за приключен тъй като темата е за съвсем друго нещо. Човека има проблем с DPF-а , че му влиза в регенрация и той не го изчаква и му се разрежда маслото. Няма общо с това, което коментираме в момента. BTW тези стойности са от ECU на кола без DPF.
- martod
Аз пък като твърд противник на ОФ-а, предлагам да преместиш последните почти 2 страници в друг раздел и там да си ги мерите, на кой колко му пуши дизелчето .slowtraveler написа: ↑11 Авг 2020 12:45 Твърдо не съм противник на ДПФ, но съвременното дизелче на Фиат без ДПФ (Euro4) не е пропушвало и при критични режими...
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 3 госта
