Ремонт ръчна кутия на 2005 Avensis 1.8
отделих време да се запозная с вече изписаното, но получих частични отговори на въпросите ми.
От скоро притежавам Авенсиси 1.8 бензин, който след изваждане на транзитни номера и каране Варна-Русе се появи стържещ звук при подаване на газ на всички предавки. При отпускане на газта или натискане на съединител, звукът изчезва. Колата е на реални 278 000км
Майсторът, на когото я доверих /изрично каза, че не се наема да ремонтира ръчна кутия/, я е отворил и допитал до друг майстор, който се занимава с трансмисии. Диагнозата е подмяна на всички лагери, "5та предавка" и силикон за затварянето - 1900лв с труда.
Въпросите ми са:
1. Цената адекватна ли е?
2. Бихте ли ми предоставили контакт на човек/сервиз с опит с тези кутии.
3. Този проблем хроничен ли е и доколко има смисъл от покупка на стара кутия?
Приложените снимки са направени от майстора.
Предварително благодаря.
Въпросите ми са:
- viber_image_2020-06-05_10-59-09.jpg (228.17 KiB) Преглеждано 10682 пъти
- viber_image_2020-06-05_10-59-09-2.jpg (246.45 KiB) Преглеждано 10682 пъти
- viber_image_2020-06-05_10-59-11-3.jpg (192.85 KiB) Преглеждано 10682 пъти
- viber_image_2020-06-05_10-59-124.jpg (243.41 KiB) Преглеждано 10682 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Това кой сервиз в Русе ти го каза?
Мога да попитам на 2 или 3 места, но ме интересува да не питам на същото място.
Нямам представа. Аз я оставих на друг майстор, този за трансмисията му прави услуга. Ще съм благодарен, ако можеш да ме насочиш към второ мнение.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Взимай една втора ръка, качвай я и си карай. Една скоростна ще е не повече от 500-600 лева. Иначе тия майстори се опитват да те …. във въздуха. Не повече от 700-800 лева е ремонта. Колко толкова да им е хронично. Гледай да е от катастрофирала кола - поне е карана до края.
Че тя чисто нова ще е най много 3000-4000 лева. Ремонт над 1900 лева. Оптимисти.
in good working order,
WITH 90 DAYS WARRANTY,
DONE 97.000 MILES,
collection in person available,
if you have any question please ask on ebay,
thanks for interesting,
FREE ECONOMY DELIVERY IN UK,
thanks
https://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-AVENS ... Sw-LJeUxPG
DONE 97.000 MILES,
thanks
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- mapamop
Виж се разходи или се обади до сервиза за скоростни кутии в Мартен. Не казвам да ремонтираш там, просто питай за цена.
Опитах се да се обадя петък вечер на познатите сервизи, и не ми вдигнаха и на двете места. Беше вече наникъде. В понеделник ще се опитам пак.
Ъпдейт: Купих кутия втора употреба от едни много приятни хора край Шумен. Кутията още бе на кола, та я пробвах и на първо четене се усеща и звучи добре. Платих им 300лв и се надявам с това да си реша проблема. За счупената кутия още нямам планове.
- mapamop
welizar, поне маслото смени на новата с качествено, ако няма да я промиваш, чистиш отвътре и т.н. Ясно е че няма как да я монтираш без смяна на маслото...
Да, днес я натоварих в багажника източена. Предполагам, че сервизът където ми правят колата, ще направят всичко необходимо. Инак, продавачът каза, че само масло и два нови семеринга е достатъчно.
- dexter
- Регистриран на: 30 Авг 2017 08:59
- Местоположение: Ruse
- Благодарил/а: 1 път
Аз съм на същата пързалка, само че моята е 6 степенна. За ремонт ми обявиха към 2-3000лв., чисто новата е €3700 БЕЗ ДДС! В момента слагам моргаджйска за 500лв и се моля да няма проблеми с нея
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно!
Новата - Camry -'20, Hybrid 218bhp
Сегашната - Avensis-'07, 2.2 150bhp
Бившата - Mazda6-'02, 2.3 166bhp
Вечната -Vectra A-'92, 1.4 75bhp
- mapamop
Чисто теоретично преди да я монтирате може да я отворите и профилактирате.
В гр.Мартен сервиза за кутиите е добра идея, вероятно като се изключи цената на труда им.
Това ако си нямаш подръка някой който да се наеме да отвори едната от двете или и двете и да канибализира едната.
Аз лично бих я пуснал за профилактика "новата" кутия, докато е свалена. Спестяваш цената на един демонтаж.
Около 2500км с донорната кутия, всички е наред. Нема се плашиш ;) Ако все пак не си платил кутията, мога да ти дам контакт на Шуменските агенти. Съвестни и честни хора излязоха.
tomario
- Регистриран на: 05 Авг 2020 04:53
- Автомобил: Тойота Авенсис 1.8 vvt 2007 t
От година и половина и аз съм собственик на здравият японски автомобил,с явно най-хубавата скоростна кутия - ако бях чел този форум въобще нямаше да си купя такава,но Филип от Бричка ме подведе със здравият японец!След около седмица каране ми стана ясно,че нещо не е наред като включех пета скорост се чуваше страшно бучене.Чуваше се и странен звук при всяка предавка.Отидох в Тойота Пловдив и там майстора се качи за две минути и каза два лагера на пета скорост.По сто лева лагерите,през отвора за пета скорост със смяна на маслото почти 600 лева.След това започнах да си я карам,бученето на пета изчезна,при другите скорости утихна,но на пета продължава да се чува някакво джагъркане на лагери - от 80 до 85 се чува като тролей,около 90 се усещат някакви вибрации,между 100 - 110 се усилват вибрациите и след 110 сякаш всичко изглежда нормално.Майсторът от Тойота се качи,пусна климатика,подкара малко колата и каза - тая кутия няма никакъв проблем,или по-скоро на тия километри тая кутия сигурно си има някакво износване и за това са тези шумове!Шумовете обаче ме дразнеха,преди съм карал Мазда и включване на предавки,скорости комфортта беше на висота!Сега комфорта липсваше.Реших да сложа добавка,друг майстор ми каза - по-добре ще стане,по- зле няма да е,карай с времето ще утихне! Като че ли има някакъв минимален ефект,но комфорта все още се губи,чува се джагъркане с 90,тролея от 82 до 85 и лангъркането от 100 до 110.На 80 е тиха,на сто също,над 110 също ми се струва нормално!Та и аз търся мнение,кутия втора ръка ли да търся или ,,Джейсън Стейтъм" знае някакви трикове с тези трошки?
Да добавя,че колата импулсивно я купих от Дупница - от най-големите келеши,след като един майстор затри Маздата и от там породи свръх страх от майстори в мен,та се наложи да посещавам оторизирания сервиз на Тойота!Иначе двигателя не гори масло,климатикът работи,не ме е оставяла от точка до точка ( както Маздата), и разходът е 7,0 - 7,2 смесен,което е много добре!Но липсва комфортът с тази симфония от шумове и вибрации!
Моята е фейслифтът 2007г.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
И колко са тези километри? Реалните?
tomario
Като я купих беше на 127000,колко са реални,според майстора от Тексим е поне на 250000,може и на един милион да е,а може и да си е на 127000 била то като гледам е масов ефект.Аз откакто я карам е на 159700 - навъртял съм и 30 000 км.А след като аз четох и други работи сега отчитам още два проблема по - трудно включва трета ( мислех си,че не я нацелваме, но явно при другите е още по-зле), И другия проблем понякога сутрин като тръгна да я паля едвам издърпва лоста да я изключа от първа скорост - нещо не я пуска!
Според мен мехаННика трябва да помага,явно човекът знае за какво става въпрос,другият вариант е да си я карам така,но мислех да я карам поне десет години и като знам,че колата има някакъв проблем ми разваля съня.Другият вариант е да пробвам и втора кутия,дано да имам късмет.Та за това съм тук и питам!Третия вариант е да я продам и пробутал на друг човек,така ще се оттърва,но после тук ще пише другия човек.
- gimara
Аз навремето четох този форум и си купих подобна. Скоростите се превключват с два пръста. Като си купите кола на незнайно колко км и незнайно как е експлоатирана, защо марката ви е виновна?
