Забелязвам че и други са имали проблеми с тези датчици, затова качвам снимка с номера,
Проблем с Датчикa на Коляновия Вал на Carina E 1.6 16v
- kopakabana
- Регистриран на: 08 Авг 2007 18:42
Здравйте колеги, преди седмица ми се развали нещо колата и нямам искра насвещите, след доста човъркане стигнах до извода, че е датчика на коляновия вал който дава сигнал на компютара,
не мога да го намеря...
- Tempshot0006.jpg (254.47 KiB) Преглеждано 4391 пъти
b_d
Здрасти king_pin,
както виждаш може и с добро. Нали?
Този датчик трудно ще го намериш другаде освен в ТМ-ауто. За твое съжаление по-популярен е варианта с два датчика в делкото (или еквивалента му при DIS).
Учудвам се, че се е повредил, защото са изключително издръжливи. Оборотомера показва ли нещо докато въртиш, за да запалиш? Проверихте ли разстоянието м/у датчика и зъбното колело дали е в норма?
az sam vijdal tozi datchik da se razvalia na Corolli(s 4A-FE ili 7A-FE dvigatelite, negovata Carina mai e s 4A-FE). nai chesta prichina e prokapala vodna pompa(tia e tochno nad tozi sensor).
chudia se dali niama drug trik bez da se smenia. imam priatel s Acura Integra det neshto mu se beshe precakal tozi datchik(kolata mu raboteshe, prosto davashe greshka v ECU-to), vav forumite prochetoh che ima mnogo prost trik, prosto mu vrazvat jicite paralelno na Cam sensora i pochva toi da dava signal vmesto dvata(t.e. signala stava edin i sashti i za Crank i za Cam). predstava si niamam dali tova e vazmojno na Toyota, bi bilo vazmojno samo ako i dvata sensora poprincip praviat edin i sashti signal.
kak pak vednaga go nadushi, det se vika, kat losho kuche sibad_dog написа:Здрасти king_pin
По IP го видя, че е регнал втори юзър ли laugh.gifbad_dog написа:Здрасти king_pin
- kopakabana
Не не с почистване не става, и аз не съм сигурен дали е той, не е моя колата, на мн добар приятел е и той ся си взе такъв датчик утре ще разберем дали е от него, а за това дали се движи стрелката на оборотите като въртиш ключа не съм сигурен не съм поглеждал,...
хаха, аз винаги се регистрирам с 2 user-a, с единия плюя, а с другия говоря нормално (обикновенно като пюя си има причина де ;) ), не може да ме удебдиш, че е нормално да чакаш 3-4 дни да те одобрят за някакъв сайт, и то непополярен
- kopakabana
