Филтър купе тойота хайлукс 2008
krasi55555
Регистриран на: 30 Юни 2020 20:58
Местоположение: Царево
Автомобил: Toyota hilux 2008
Мнение от krasi55555 » 30 Юни 2020 21:02
Има ли някой който се е сблъсква със същия проблем. Не мога да разбера как се вади филтъра за купето на климатика. Под жапката пише К39 и не намирам нищо не мога да махна нито капаче нищо се едно няма филтър. Моля помогнете.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 30 Юни 2020 21:09
Japan-parts.eu нямат ли схема къде е специфично за вашият VIN/номер на рама?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 30 Юни 2020 21:51
krasi55555
Мнение от krasi55555 » 30 Юни 2020 21:59
Това е мястото на което обикновено седи филтъра обаче по никакъв начин не мога да отворя капаче или нещо подобно за да изкарам филтър.
gimara
Мнение от gimara » 30 Юни 2020 22:11
krasi55555
Мнение от krasi55555 » 30 Юни 2020 22:37
Това цялото е цял панел който дори когато развия болтове те не мърда на клипчетата в тубата гледам на ква голямото нещо долу не пише К39 а К25. За това К39 никой нищо никъде не казва.
krasi55555
Мнение от krasi55555 » 30 Юни 2020 22:48
Най- масово на етикетчето пише К25.
Мотора е 2.5 дизел, колата е от Северна Африка.
Мнение от mapamop » 01 Юли 2020 00:01
Горе под решетката на чистачките на входа на климатизацията гледа ли?
Там където се стича водата от предното стъкло?
Виж в japan-parts.eu със VIN/Номер на рама къде ти е нарисуван филтъра.
Едното логично място е което си снимал. Другото е на входа на въздуховода отпред вдясно, под стъклото под пластмасата на чистачките. Третото място на което се сещам че може да се "копае" е някъде отзад, отстрани по калниците, под задната броня.
Колата ти е сглобявана за относително запрашен район, и може защитата от прах и мизерия да е решена по друг начин.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 01 Юли 2020 00:19
Напишете си рамата на автомобила - всичко друго дотук е безпредметно.
krasi55555
Мнение от krasi55555 » 01 Юли 2020 13:19
Това е когато махна пластмасата на чистачките вижда се една турбина. Тази торби на по рано успях да я сваля от под жапката. Вижда се че има и легло за филтъра ни никъде не се вижда вратичка или начин за вкарване или изкарване на филтър. Предполагам колата е без филтър
e 10
Местоположение: Ловеч
Мнение от e 10 » 01 Юли 2020 14:45
Така е. За този автомобил не е предвиден филтър за купето. При добро желание и малко сръчност може да се изреже отвор в оградената пластмаса и да се поръча отделно капаче - ето това, за чието захващане в дясната част пак трябва импровизация. Иначе на това видео човекът го е решил съвсем бюджетно и по аматьорски :D . Пишеш, че колата е от Северна Африка, но най-вероятно имаш пред вид, че е произведена в ЮАР, което няма особено значение. Успех :thumbsup: !
Мнение от mapamop » 01 Юли 2020 18:44
Супер селташко изпълнение:
Намираш си кабелен канал ако има с подходяща ширина, така че капака му да се закопчее под напрежение за ръба около отвора.
Режеш пластмасата, изрязваш си парче от капака на кабелния канал с около 3-5 мм повече, изрязваш краищата на каналите на по 2-3-4 мм на капака и огъваш плоската му страна надолу да затвори.
Но това е ярък пример как НЕ се прави. Лично аз съм против такава "кирилизация".
e 10
Мнение от e 10 » 01 Юли 2020 19:16
И всичко това при цена около 15 лв. за оригинално капаче mellow.gif ?
Мнение от mapamop » 01 Юли 2020 19:21
И Дивотията е пълна. Изобщо няма да повярвам че някой ще го направи това с идеята за постоянно... За "времянка" донякъде да... но по-скоро "не".
krasi55555
Мнение от krasi55555 » 01 Юли 2020 23:14
Толкова години е карал без филтър оставям си го така няма какво да се занимавам при положение че бачка просто се зачудих защо няма филтър.
