Avensis T25 2.0 VVTi AUT - Fuel rail pressure sensor
Иван Божков
Регистриран на: 01 Май 2020 17:00
Местоположение: Лондон
Автомобил: Авенсис Т25 2.0 VVTI
Мнение от Иван Божков » 19 Юни 2020 14:44
Здравей колеги доста търсене из темите не можах да намеря подобна тема. Та на въпроса колата губи мощност когато е студена за по няколко секунди. Просто в тази дупка поддържа макс 2.500 оборота. След като загрее се движи нормално. След преглед установиха че е датчик за налягане на горивото. Въпроса е къде се намира този датчик . Мога ли да го сменя сам. Колата е 2.0vvti автомат.
Последно промяна от Akima на 16 Сеп 2024 12:31, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Мнение от mapamop » 19 Юни 2020 19:43
Нека се опитам да свърша вашата работа, защото явно имате проблем с интернет достъпа. Проверете си по VIN за всеки случай за конкретният номер по каталог и да си потвърдите локацията на сензора.
Сайта е http://japan-parts.eu
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 20 Юни 2020 06:33
То като че ли на всички коли този датчик е горе-долу на това място. По принцип не е проблем човек сам да си го смени, стига да не е с две леви ръце, разбира се.
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 23 Юни 2020 11:27
Благодаря за сарказъма проблема е че не се вижда.
Не виждам нищо лошо да попитам. Въпросът беше към някой който е правил това. Ще продължавам да търся инфо.
Не твърдя че съм специалист. Но благодаря за информацията. Май е някъде от страната на купето, под колекторите. За мен си е сложно. bow.gif . Ще кача и снимки по късно.
Мнение от mapamop » 23 Юни 2020 12:46
Търсите нещото което прилича на това (Google image search):
Което ако е вярна картинката се намира на позиция 23 (от същото место):
Статията е тук: https://toyota-club.net/files/faq/04-11 ... az_eng.htm
Надявам се да ви свърши работа, или да ви насочи към сервиз, според зависи...
И както се казваше: Google is your first stop place....
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 23 Юни 2020 19:09
Този сензор трябва да е монтиран в един от краищата на горивната рейка.На английски се нарича" Fuel rail".
При бензиновите с директно впръскване от тази рейка горивото отива по тръбички към горивните клапани.Тази рейка е нещо като тръбичка но може и да е с четириъгълен профил.Сензора е в един от краищата и и прилича на гайка към която има вградена букса и от нея излиза кабел към едикъдеси.Накратко е това от мен.
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 29 Юни 2020 19:02
Здравей колеги отново. Направих опит да демонтирам този горивен датчик. За съжаление неуспешно качвам и снимки . Не успях да сваля колекторите за въздух. Няма видимост трябва да се развие още нещо. Качвам и снимки boxed.gif
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 29 Юни 2020 19:03
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 29 Юни 2020 19:04
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 30 Юни 2020 17:52
Ден втори демонтирах всичко но счупих буксата на timing oil control valve(регулатор вентил за маслото) или нещо такова.
Ще има още снимки.
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 30 Юни 2020 17:55
Иван Божков
Иван Божков
Мнение от Иван Божков » 30 Юни 2020 17:57
KrasimiR
Регистриран на: 14 Мар 2019 20:31
Автомобил: Avensis T25
Мнение от KrasimiR » 29 Авг 2024 13:37
Здравейте.Понеже ми предстои същата интервенция искам да попитам автора на темата или някой запознат,дали цялото разглобяване за достъп до датчика може да се извърши отгоре или трябва да се бърка и под колата?(например за отвиване на долните болтове на колектора) Поздрави!
Мнение от Akima » 02 Сеп 2024 16:15
На подемник ще е най-лесно.
Иначе с малко късмет и много пръскане със спрей би трябвало и само отгоре да се работи.
