Количество гориво в резервоара на РАВ4
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Не знам на другите модели как е, но за ауриса са писали и в турското и в английското ръководство, точно колко остава резерва при различния такт на мигане на лампата. В българското няма и дума за това.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не разбирам нещо. Когато борд компютъра ми покаже 0 км. лампата или току що е светнала или всеки момент след това светва.
Поне на Корола Версо тези два индикатора са свързани. Как искате да бъде - да светне лампата и да показва примерно 100 км. оставащ пробег? Има логика да е така, но тогава мисля, че ще има доста закъсали на пътя. Защото този показател - оставащи километри се променя според средния разход, който смята компютъра. Както показва 100 км, малко градско каране и става 50 км.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Формално погледнато е така, разбира се, но в разговорния език обикновено казваме: "Моля заредете резервоара догоре", а не "Моля заредете резервоара до мъртвия обем въздух, предвиден за температурно разширение на горивото".slowtraveler написа: ↑17 Юни 2020 12:09Каквото и да му кажеш - чисто конструктивно няма как да заредиш резервоара 'догоре' - има мъртъв обем, предвиден за температурно разширение на горивото...
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Това разширително пространство не е ли извън литрите по книжка?
я да върна малко дискусията, за мъртвия обем ясно, но како се случва с това което е в него.
Представям с каква гнъсе там, там въпроса, има ли пробка за източване или да слагам нещо за изгаряне.
На времето слагаме спирт в резервоара да изгори водата , ама въпреки това карбуратора се запушваше редовно. Сега какво се прави
- Благодарил/а: 480 пъти
Напълно е възможно да е извън литрите... Но при някои случаи може да се напълни частично - разклащане на автомобила и т.н. (или пък отказала евро-сонда на газова бутилка)....
По същият начин стои въпросът и с долният 'мъртъв обем'... При изделия, за които оставането без гориво е изключително опасно, резервоарите се описват подобно на следния пример: резервоарът побира например 100л, от които 96 са използваеми.... При леките автомобили няма пробки - утаява се мръсотията, а сондата е малко над този обем (затова и се казва мъртъв обем - не може да го ползваш). А ако много искаш да го почистиш - отваряш и обираш с парцал (при РАВ-ката - вероятно първо смъкваш резервоара)..
В студентските ми години също се е случвало - спирам автомобила на баир, и след това няма палене - сондата е засмукала въздух... Спускам до равно място, и от там - продължавам 'спокойно' движението си...
Затова е и нормално да се презапасиш малко... Предполагам всички са забелязвали, че лампата светва много по-рано ако автомобилът спре под наклон... Той бензинът си е там, ама в друго положение...
- Revenger
Разбира се, че това е по-добрият вариант, отколкото да показва 0, като тогава дори не е необходимо да има лампа.
Нулата никакъв ориентир не може да бъде и на човек не му остава нищо друго освен да зареди при първа възможност, когато светне лампата.
- mapamop
Пиша май директно по няколко теми наведнъж:
Авенсис T25, 12.2005, 1.8VVT-i, 129 к.с.
- лампата този път ми светна на 27 километра.
-- светва на предпоследното деление, не мига
--- Разхода не ми е верен защото в този резервоар ми дърпаха клемата на акумулатора 2 пъти. Изминал съм 497.5 км по малкия километраж. 9.92 реален или там някъде.
-- обикновенно ми светва на 60 км, предпоследното деление и около 8.5 на дисплея/8.5-8.8 реален по колонка.
- цената на бензина на "Бенита" с карта за отстъпка е видна.
- видно е и колко съм налял "догоре"
- 20200617_214222.jpg (1.35 MiB) Преглеждано 3570 пъти
- 20200617_213936.jpg (1.38 MiB) Преглеждано 3570 пъти
- 20200617_213157.jpg (1.1 MiB) Преглеждано 3570 пъти
- 20200617_213150.jpg (1.65 MiB) Преглеждано 3570 пъти
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Направих експеримент с шофиране след Range 0 (при мен са черти вместо 0).
Лампата за гориво светна на 50км Range.
Интересно при показание Range=21km спусках баир в продъжление на 1.3км изцяло на ток и в края на баира Range показваше 18км. 3км ми изяде при изминати 1.3 при това без разход на бензин.
Range показваше 15км, след което излязоха чертите.
Шофирах градско още 64км след показание Range --- и резервоара събра 40.1 литра при обем по спецификация от 43л
Значи когато Range стане 0 в резервоара има гориво за около 100км.
