Въпрос: Теч антифриз, Авенсис Т25, D-4 2.0i
Vladi_Fo
Регистриран на: 19 Фев 2019 11:46
Автомобил: Avensis II, D-4 2.0
Мнение от Vladi_Fo » 19 Фев 2019 12:33
От година съм собственик на Тойота Авенсис Т25, Д-4 2.0 автомат, 2007г. Страхотен автомобил и не мога да кажа друго за него, но с времето, установих че губя по малко антифриз. Започнах да проверявам нивото на маслото, но промяна там не установих. Реших да ида на сервиз, момчетата "надуха" системата за една нощ, но течове не намерха. Не след дълго започнах да забелязвам малки капки от антифриза отпред под двигателя. Отидох при познат да я погледна на канал, нищо не видях. Оставих я за една нощ с вестник под двигателя, за да локализирам от къде сълзи. Видях, че е покапвало някъде над масленият филтер, тъй като по него имаше леки следи. До тук бяха моите наблюдения :D
Моля за мнение или съвет. Има ли някой който се е сблъсквал с подобен проблем ? Бих искал да съм малко по наясно с възможните проблеми, да събера няколко мнения преди да ида при някого, защото нямам доверен човек/сервиз да я погледне.
Благодаря ви предварително!
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Мнение от Vencisk » 17 Юни 2020 17:37
Аз съм със същия автомобил и същоя проблем.Загубата на антифриз при мен е от водния радиатор,там просълзава,доливам по 1,5 на година и си свиркам. :D
Avensis t25 --> 1az-fse
gergo9203
Регистриран на: 14 Ное 2021 19:49
Автомобил: Авенсис т25 2.0 vvt-i D4 147HP
Мнение от gergo9203 » 06 Ное 2024 21:16
Аз съм с същата Тойота с същия мотор. Случайно една сутрин викам да проверя ниво на масло и антифриз и гледам нивото на антифриза е паднало под минимум. И доливам. На следващия ден проверявам отново пак е паднало. Вдигнах корите да стигна до радиатора и видях, че сълзи от горната пробка на радиатора. Днес махнах "О" пръстена на пробката и навих с тефлонова лента защото и с нова оригинална не стана работата. Няма теч-меч. Цял ден я карах и нещата около пробката са сухи. Нивото на антифриза не е мръднало. Ще видя колко време ще изскара. В краен случай отивам на нов радиатор .
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 06 Ное 2024 21:30
Пробва ли да смениш пръстена със нов същия размер или малко по-дебел?
gergo9203
Мнение от gergo9203 » 02 Дек 2024 10:00
mapamop, Пробвах с няколко размера ,след това го замених с нов оригинал 11лв и нещо беше и не помогна . Тефлоновата лента все още няма пробойни ;)
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 3 госта
