Покупка на RAV4 XA30 2.0 - 2.2 D4D & 2.2 D-CAT /2005–2012/ - ОБЩА
- Deny-97
- Регистриран на: 19 Май 2020 23:50
- Автомобил: Тойота Рав4 2.2 d4d 2010г
Здравейте, от скоро се присъединих към групата на Тойота! Закупих Рав4 2.2 d4d 150кс 2010г.Предстои ми смяна на масло и филтри, изчетох доста теми и разбрах че е от особено значение да се избере качествен горивен филтър.Приемам съвети какъв горивен филтър да сложа....денсо,ман или някаъв друг. Благодаря предварително!
Тойота Рав4 2.2 д4д 2010г
- Deny-97
Ето го и звяра...
- Screenshot_20200527-224334_Gallery.jpg (368.09 KiB) Преглеждано 12686 пъти
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
Слагай оригиналния (или ако има парт-номер на 'оригиналния' производител - него)....
dedra65
- Регистриран на: 30 Май 2020 15:11
- Местоположение: Търговище
- Автомобил: Тойота Ярис
Някой нещо за тази обява. Километрите са реални. Двигателят ме притеснява.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... 0361198596
dracunculus
- Благодарил/а: 256 пъти
Лично аз нямам опит с този двигател. Но от немските форуми знам, че върви много, но и харчи доста като за дизелов агрегат. За сериозни проблеми (особено на малко километри) не съм чел.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Първата обява я забравяй.Като видя измит двигател на кола и бягам далече.На второто много лесно може да се проследи цялата история,все пак е купувана от България.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
dedra65
Ако приемем, че втората е гледана и поддържана и километрите са реални, какво може хипотетично да очаквам като разходи за в бъдеще?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Ако караш много градско, дпф-че, съединител, след време и някоя дюза.
- Deny-97
+1 За втората обява! Направи първо проверка по Вин и ако всичко изглежда добре проверка в сервиз на Toyota.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Получена благодарност: 9 пъти
Здравейте, иам един въпрос относно дължината на RAV4 XA-30.По данни я дават 4,44м дължина, дълга база 4,60м.Много странно за дълга база какво значи точно на RAV4?Има ли изобщо къса, питам защото гаража ми е дълъг 4,50м и това ме притеснява.Колко е разликата в дължината с резервна и без резервна гума на задната врата?
Здравей Колега,
Дълга база за RAV4 мисля, че се произвежда само за Американския пазар и е седем местна. Има ги и в БГ внесени но са доста рядки.
Здравейте на всички колеги!
Нов съм във форума, но от 5 години имам Рав4 2.2D4D 136к.с произведена 2008-ма и първа регистрация 2009. Колата е купувана от ТМ Ауто и съм втори собственик след като я купих върната от лизинг на 80к километра с 6 месечна гаранция. В момента съм на 140к и съм сравнително доволен от машината.Колата е с доста екстри включително и безключово палене, но е без кожа и навигация. Покупката беше диктувана от факта, че имам нужда от двойно в някои моменти и свободно да мога да ходя по язовирите за риба и питник.
За това време съм сменил следните неща:
- тампон на двигател (най-скъпия ремонт)
- прахоуловители за амортисьори (разскъсаха се)
- водна помпа
- някоя друга крушка
Предстоят ми накладки понеже са с оригиналните сменяни в Тойота при покупката.
Иначе имам стандартните мисля за този модел оплаквания от мелещия шум от скоростна кутия (като е на свободна и не си натиснал съединител) и в последните 6-7 месеца започна този проблем при палене сутрин да върти без да запали и от втория път нищо и няма. Доколкото разбрах проблемите може да са от SCV клапан или стартер.
Колата откогато е в моете ръци е карана само с по-скъпата нафтва( уж с добавки) понеже годишния ми предход е 10-15к и също така добавка Bardhal BDC. Въпроса ми е понеже искам да си я карам още доста време диагностика на дюзите в София само в ТМ ли мога да направя и като цяло какви са симптомите, за проблем в дюзите.
Също така съм на ясно, че в даден момент ще се наложи съединител и маховик и исках да попитам евентуално за сервиз където може да се сменят когато му дойде времето. Има ли голяма разлика в цената между ТМ и обикновен сервиз след като цените на частите би трябвало да не са мн по-различни?
Благодаря!
- водна помпа
Благодаря!
Toyota Rav4 (XA50) 2.0 D-4S CVT AWD
Ford Focus III 1.0 EcoBoost 2019
geniya
Здравейте, отново!Вече съм собственик на РАВ4 ХА30, предстои ми регистрация.Четох, че е възможно да има проблем по принцип с теста на спирачките на валовете, заради 4х4.Има ли проблем наистина?
Никога не съм имал проблем с 4х4 на валовете на подобен автомобил (електромеханична муфа за задния мост).. Реално никога не съм имал проблем и с доста по-сериозно съвременно 4х4 - явно електрониката се грижи доста добре да 'изключи' мостовете при неутрална предавка..
Двигателист
- Благодарил/а: 40 пъти
XA30 на неутрална предавка и отпуснат педал за газ на практика е само на предно (муфата за зацепване на задния мост е почти свободна) така че няма от какво да се притесняваш при тест на валове.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], peterhr и 5 госта
