Причукващ звук при отпускане на съединителя на заднола скорост RAV4 2011 D4D
Rav4 2011d4d 156 hp
Регистриран на: 08 Юни 2020 05:07
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Rav4 2011 d4d 156hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 08 Юни 2020 05:19
Здравеите колеги чисто нов сам и във форума и в семеиството на тоута наскоро закупих rav4 2011 2.2 d4d страхотно варви наистина добър автомобил. Докарах го от франция беше с лек удар от пасажерскиа краи шенкела беше крив нищо друго на пръв поглег смених гумата си доиде в позиция на стеда нямаше проблем всичко изглеждаше ок . Когато вклуча на задна скорост при отпускане на съединителя има притропващ шум които ме притеснява маля за съвет някои имял ли е подобен проблем .изчетох всички теми такъв проблем неможях да намеря но дискусиите бяха интересни и полезни благодя все пак. punk.gif
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 08 Юни 2020 09:11
Правописът е шокиращ.
Само на задна скорост ли го прави?
Някой тампон на двигателят да се е скъсал от удара?
Лагери, карета, окачване? Специфично от страната на удара.
Другите заподозрени са съединител, скоростна кутия. Поне на първо четене.
Rav4 2011d4d 156 hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 08 Юни 2020 12:57
Извинявам се за правописа трудно ми е да пиша на кирилица . На пръв поглед няма скъсани тампони разбити лагери и карета но се усеща от към кутията .но така и не сам я закарал на сервиз .
Някои читав за хасковски регион
Само на задна го прави
hallowe_en
Регистриран на: 06 Сеп 2015 03:55
Мнение от hallowe_en » 08 Юни 2020 17:46
Здравей,
аз имах проблем със задържащ спирачен апарат(скъсан маншон на цилиндъра). При потегляне назад се чуваше пукане. Провери накладките в какво състояние са.Ново спирачно цилиндърче + ремонтен комплект по спомен не надвиши 50лв.
Поздрави,
Стани
Тoyota Avensis II
дата на производство декември 2003
дизел
85kw (116кс)
model: CDT250L AWMEYW
пробег: 230 000км
Rav4 2011d4d 156 hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 09 Юни 2020 11:04
Днес я огледахме маистора каза че проблема е в главата ми bash.gif каза да проверя маслото в кутията или да го сменя .иначе тампоните са умекнали дали е възможно от там да се получава това припукване благодаря ви
Rav4 2011d4d 156 hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 09 Юни 2020 11:06
А иначе спомена нещо за поуоската от пасажерскиа край а именно там беше ударена
Мнение от mapamop » 09 Юни 2020 13:41
При мен ръждясалата посредата полуоска пукаше около 2 седмици докато накрая се предаде и се скъса на 2 пръта.
Пукането е едно глухо, много наподобява чупенето на дебела пластмаса. Обаче се получаваше и назад и напред и САМО на завиване (и то на пълен ляв, пълен десен предимно). Виж си полуоските в какво състояние са, тампоните на носачите, карета и т.н. Но това пукане НЕ СЕ ЧУВА от средата на автомобила, чува се ОТ СТРАНАТА на напрегнатата полуоска. И аз имам Авенсис - който е с различно окачване предполагам.
Мнение от Kiki » 09 Юни 2020 16:17
Rav4 2011d4d 156 hp написа: 09 Юни 2020 11:04 тампоните са умекнали дали е възможно от там да се получава това припукване благодаря ви
На моя РАВ4 се беше получило точно това. Ако тампоните са омекнали нищо чудно да е от тях.
Sandocan
Регистриран на: 31 Май 2020 20:09
Местоположение: Atlantic
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 17:59
Трябва да се огледа хубаво ходовата част .Има вероятност да е скъсана биалетка отзад
Rav4 2011d4d 156 hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 09 Юни 2020 19:44
Ходовата част ,висящ лагер всичко е наред . Майстора я провери само каза че тампоните са омекнали. Спомена нещо за предна дясна поуоска . Но незнам . Проблема е след като си потеглил вече назад и в момента в които натиснеш съединител да освободиш тогава се чува въпросното пукане ли е причукване ли е и аз немога да го определя точно bash.gif
Sandocan
Автомобил: Служебен
Мнение от Sandocan » 09 Юни 2020 20:09
Бих казал ,не когато натиснеш съединител ,а спирачка.Така си го представих.Желая успех.
Rav4 2011d4d 156 hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 09 Юни 2020 23:31
Sandocan : едва ли сам толкова тъп различавам съединител от спирачка
Rav4 2011d4d 156 hp
Мнение от Rav4 2011d4d 156 hp » 09 Юни 2020 23:37
Но все пак ви благодаря за помоща
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Юни 2020 23:47
Общо взето - се прави тест с двама човека - единият да се ослушва, а другия да предизвиква удара...
Много тежък/страшен удар при опит за тръгване на задна имах на един Голф, на който бяха заминали горните тампони на Макферсъна - реално окачването се местеше напред/назад в чашата. И тъй-като усилието си променя посоката при превключване назад - ударът бе ужасяващ. Интересно, че след това при тръгване напред не се чуваше такова тропане...
Разбира се - това е само една от възможните причини. Може да е кардан например или друг тампон (отново - променя се посоката на усилието) и т.н. и т.н.
Трябва се ослушване...
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 10 Юни 2020 08:47
Тръбите на изпускателната система вижте да не удрят някъде.
