Нафта в маслото - Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D - 116 коня дизел 04.2004 - 03.2009 1CD-FTV
Здравейте колеги,
Имам нуждата от помощ. От известно време маслото започна да се покачва и да променя цвета към по-светъл. Закарах я в сервиз - инспектираха и рециклираха турбото, смениха дюзите, подмениха всички уплатнения, събраха колата и след 30 км. отново започна да прави същото. Грешката, която показваше и сега показва е P0380 (подгревни свещи) и C1201. Някой имал ли е подобрен проблем ?
- valioman
- Регистриран на: 01 Фев 2015 23:13
- Местоположение: Сливен
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1CD-FTV
- Благодарил/а: 1 път
1CD мотора (поне на мойта) няма DPF и пета дюза така ,че единственото място от където може да смеси гориво с масло е пътя на върнатото гориво от дюзите.Понеже са вътре в главата и ако не са били сменени пръстените на тръбичката (едни алуминиеви шайби) може да има теч . Когато си сменях дохтунгите на дюзите и при мен се получи така но по-малко примерно на всеки 2000км вместо да намаля маслото се увеличаваше с 2мм. Не забелязах изсветляване.Доста четох но никъде не намерих метод как да разбера има ли гориво в маслото .Преди смяна на маслото просто отворих капака на главата и "донатегнах" малко болтовете на дюзите за обратното гориво.Засега не съм забелязал "добавяне" на масло в картера
Пишеш ,че са сменили дюзи . а дали са сменили уплътненията ?
Toyota Corolla Verso D4D 2003г.
Всички уплътнения, гумички и дихтунги са сменени с нови ОЕМ. Разликата на пръчката е близо сантиметър за 100 км.
- Revenger
- Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
- Местоположение: In the middle of nowhere
- Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Двигателното масло е флуид, който работи под налягане в затворена система. Ето защо е нормално то да повиши обема си с нарастване на температурата. Мисълта ми е, че ако първоначално мериш нивото на маслото при студен двигател (например преди да запалиш колата) и след това го сравняваш с това при топъл двигател (например след края на пътуването), то подобна разлика в показанията на щеката е съвсем естествена и не бива да буди притеснения.
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
Правилото за проверка на маслото не беше ли на изгасен и студен двигател?
Мисля че и в книжката го пишеше...
Трудно ми е да помисля че колегата е мерил разликата в температурното разширение на маслото.
Ами много просто.Ако наистина са сменени с нови всички иплътнения,и има теч на гориво ,това автоматично води до извода че не е стегнато както се препоръчва или има повредени лица или резби .Това не посволява нормалното уплътняване.
- Revenger
Някои майстори под ОЕМ разбират да са същите само като размери. Това не е достатъчно, уплътненията трябва да са витонови, а не от NBR, каквито са най-често срещаните. Не е 100% гаранция, но витоновите обикновено са кафяви или зелени на цвят, докато тези от NBR са черни.
- martod
Тези уплътнения от които е възможен теча при колегата не са нито от едните, нито от другите .Revenger написа: ↑05 Юни 2020 20:19 Някои майстори под ОЕМ разбират да са същите само като размери. Това не е достатъчно, уплътненията трябва да са витонови, а не от NBR, каквито са най-често срещаните. Не е 100% гаранция, но витоновите обикновено са кафяви или зелени на цвят, докато тези от NBR са черни.
Пак са 2 вида, ама едните са червеникаКви (медни), другите са бели (Халумин).
- Revenger
И О-пръстените на дюзите ли?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Силно се съмнявам, че изобщо си виждал какво има под капака на клапаните на въпросния авенсис. Това не пречи да пълниш темата с глупости.
- Revenger
Единственото, което си струва да коментирам в този пост е да уточня, че колата не е авенсис. Другото - без коментар.
Двигателист
- Благодарил/а: 37 пъти
- Получена благодарност: 120 пъти
Свалете капака на клапаните и огледайте линията на излишното гориво (обратната нафта) - стегнато ли е, уплътненията, резбите... Прегледайте да не е спукана самата тръбичка някъде (свалете и я проверете под налягане). Говориш за литър гориво на 100 км, ще прецакаш лагер така.
П.П.: С 16 Нм се стягат болтовете на тръбичката за излишно гориво към дюзите.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Мисълта ти няма нищо общо с действителността.Revenger написа: ↑05 Юни 2020 18:46 Мисълта ми е, че ако първоначално мериш нивото на маслото при студен двигател (например преди да запалиш колата) и след това го сравняваш с това при топъл двигател (например след края на пътуването), то подобна разлика в показанията на щеката е съвсем естествена и не бива да буди притеснения.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Revenger
Както винаги малоумното ти заяждане няма как да хване дикиш.
Всъщност трябва да призная, че само една буква прави разликата до това най-после поне веднъж да триумфираш, че си ми намерил някаква грешка.
Можеш ли да се напънеш още малко и да налучкаш коя е тази буква?
