Премахване на лепенка / надпис / стикер - залепен директно върху боята ?
avensisa69
Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Мнение от avensisa69 » 03 Юни 2020 10:58
Добър ден!
Имах залепен стикер от външната страна на колата и днес реших да го махна, обаче имам следния проблем. В краищата явно са влезли боклучета под него и стикерът е махнат, но боклуците остават. Опитах се да го изтъркам с мокра кърпичка, но явно боклучетата са с твърда консистенция и са залепнали за боята и не могат да се отстранят. С какво предлагате да ги премахна от гледна точка на това да запазя цвета и целостта на боята.
Последно промяна от Akima на 03 Юни 2020 12:03, променено общо 1 път.
avensisa69
Чистене на външна част
Мнение от avensisa69 » 03 Юни 2020 11:41
Поразрових се из други фоуми и тям предлагат всякакви варианти като бензин, кореселин, обезмаслители и т.н. Интересува ме някой дали е пробвал и кое от изброените средства е най щадящо към боята, тъй като зоната, която ще се почиства не е малка.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 03 Юни 2020 12:03
Бензин на тампонче/парцалче.
Ако стикерът е голям може да го нагреете леко със сешоар / пистолет за горещ въздух или да изчакате летните жеги да ви свършат работата.
Успех.
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 03 Юни 2020 12:25
Spray-kon R505. С него успях да си сваля 5 годишната гаранция от задното стъкло, без да прецакам реотана. Не разтваря боята и почти всички пластмаси.
Примерен линк заради картинката:
https://avlonbg.com/pochistvasht-sprej- ... y-kon-r505
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 03 Юни 2020 13:05
Сигурно е подобно, но да кажа, че в Лидъл пускат спрей за премахване на етикети. Върши много добра работа. Това беше единственото нещо, с което успях да премахна петно от етикет залепен върху ламарина (захарница). Преди това поне 10 миялни мина, всякакви домакински препарати, включително ВД40 tooth.gif, кореселин.
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 03 Юни 2020 13:28
WD40 на студено и втриваш с пръстче, за да не се олива надолу. Като се поразкисне, прави чудеса.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 03 Юни 2020 17:32
Тез препарати са на бензинова основа, ако не искате да търкате с парцалче и бензин- влезте в някоя реномирана книжарница и си купете спрей на 3М за чистене на лепило от етикети. Предимствата на втория са, че не мирише, стои в опаковка и се плаща доволно.
Мнение от Kiki » 03 Юни 2020 17:46
Някои лепила на лепенките проникват в лака и не става само с препарат.
Остава да си личи силуета на лепенките. В този случай е нужно минимално отнемане от лака, за да не си личи нищо. Тогава е нужно пастиране.
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 04 Юни 2020 11:19
Благодаря много, колеги. Лепилото успешно се махна, но остана на места силуетът на лепенките и се чудя с какво мога да го оправя в домашни условия.
Toshiro
Мнение от Toshiro » 04 Юни 2020 11:41
С фина паста и памучен парцал. Повърхността трябва да е добре измита предварително.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 04 Юни 2020 19:45
avensisa69 написа: 04 Юни 2020 11:19 Лепилото успешно се махна
Сподели технологията...
Мнение от Kiki » 04 Юни 2020 19:59
avensisa69 написа: 04 Юни 2020 11:19 остана на места силуетът на лепенките
Затова говорих в предишния си пост.
Внимавай какво правиш, особено, ако колата е с тъмен цвят. Това с памучния плат не ми харесва.
Не съм сигурен, че ще се получи нещо, защото като начало си трябва по-едра паста и след това една или две по-ситни.
Да не стане така, че след това като я измиеш и я видиш на слънце, да ти се реве. :D
Мнение от BOz » 05 Юни 2020 09:07
avensisa69 написа: 04 Юни 2020 11:19 Благодаря много, колеги. Лепилото успешно се махна, но остана на места силуетът на лепенките и се чудя с какво мога да го оправя в домашни условия.
Аз само такова съм ползвал за едно петно и стана перфектно:
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 05 Юни 2020 15:19
tora написа: 04 Юни 2020 19:45
Отлепих лепенката и купих една малка тубичка препарат, на базата на ВД40-реших да пробвам с него първо и взе че стана. Локацията е на края на багажника и е трудно след накапване да остане течност (на опаковката пише да се напръска и след 5 мин фа се търка), затова напоих парцала и го сложих върху остатъците от лепило. След малко търкане изчезна, след което минах колата с четка и водоструйка.
Мисля да я измия цялостно и тогава да преценя дали има нужда да се пастира и ако има да я закарам на човек, който разбира от тези неща, а да не си правя експерименти както каза колегата Kiki.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юни 2020 16:00
Между другото - пробвал съм спрей за махане на етикети - работи учудващо ефективно... Направо разказва играта на лепилото - все едно си измил сапун с вода...
По миризма - май някакъв алкохол е... Но явно не е агресивен, защото няма проблем дори когато отлепяш етикет от хартия..
