jupiter888
Регистриран на: 09 Май 2019 16:07
Автомобил: Corola
Tрансмисионно масло-смяна
Мнение от jupiter888 » 28 Апр 2020 09:31
Здравейте,предстой ми смяна на маслото на скоростите.Интересуваме точното количество.Колата е Тойота Корола Е12 1.4 бензин,2002 год.Ще съм благодарен,и ако имате идеи за марка.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 29 Апр 2020 14:55
MANUAL TRANSAXLE
Oil capacity, L :1.9
Oil type:
Gear oil API GL−4 or GL−5
Recommended oil viscosity:
SAE 75W−90
Марка - по избор...
jupiter888
Автомобил: Corola
Мнение от jupiter888 » 29 Апр 2020 15:00
tora,много ти благодаря!
gocho28
Регистриран на: 23 Ное 2018 17:43
Местоположение: Разград
Автомобил: Тойота Версо
Мнение от gocho28 » 02 Юни 2020 17:02
Уважаеми колеги, имам Тойота Версо дизел 2000 кб. 126 кс, произведена 2011 г. До сега маслото и е сменяно в оторизирания сервиз. То е 0W30 АСЕА С2 с търговска марка "Тойота" . Сега , тази година ,смятам да си купя и заредя сам в обикновен сервиз. Говорих с няколко представители на крупни търговци в България, за съвет каква марка и спецификация масло да си купя. Някои ми казаха, че мога да използвам и масло 5W30, поради това , че климатичните условия в България позволяват това , а е и по-евтино. Препоръчаха ми марките Енеос и Бардал. Моля да ме консултирате:
1. Може ли двигателното масло 5W30 ефективно и БЕЗОПАСНО да замени използваното и препоръчвано до сега - 0W30.
2. Каква марка препоръчвате и от къде е сигурно закупуване на оригинално масло.
3. Има ли значение дали маслото ще е АСЕА С2 или АСЕА С3. Казаха ми, че АСЕА С2 е по-ново и по-препоръчително за този вид коли, с този филтър за твърди частици.
Предварително благодаря !
centil
Местоположение: Germany
Мнение от centil » 02 Юни 2020 17:59
1. Да
2. Това и това от този сайт. Има общи поръчки от България.
3. По принцип има значение. Аз бих използвал АСЕА С3. АСЕА С2 е по-нископепелно и при разход на масло би увредило по-малко DPF. АСЕА С3 има по-добри смазочни свойства, което е по-добре за двигателя. Основен ремонт на двигател е четирицифрена сума. "Изпиране" на DPF - около 300лв.
liav_dolen_(no)pedal
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 02 Юни 2020 21:07
gocho28 написа: ↑02 Юни 2020 17:02 2. Каква марка препоръчвате и от къде е сигурно закупуване на оригинално масло.
RAVENOL FEL SAE 5W-30
Оттук
tora
Мнение от tora » 03 Юни 2020 06:33
gocho28 написа: ↑02 Юни 2020 17:02 ефективно и БЕЗОПАСНО да замени
В сервизната му книжка няма ли препоръки? Ако препоръчват вискозитет 0w30, защо да е 5w30?
От сайта на енеос- http://jx-nippon-uk.ewp.earlweb.net/equ ... _FawEcWaHu
Последно промяна от tora на 03 Юни 2020 08:50, променено общо 1 път.
optimo
Регистриран на: 12 Ное 2019 22:10
Местоположение: sofia
Автомобил: Rav4
Мнение от optimo » 03 Юни 2020 08:12
liav_dolen_(no)pedal написа: ↑02 Юни 2020 21:07 2. Каква марка препоръчвате и от къде е сигурно закупуване на оригинално масло.
Оттук
Руснаците тая марка нещо не я обичат, та и до съд я докараха навремето.
centil
Мнение от centil » 03 Юни 2020 08:43
tora написа: ↑03 Юни 2020 06:33Ако препоръчват вискозитет 0w30, защо да е 5w30?
Защото когато в 0W-30 попадне нафта и особено био съставката в нафтата, а това неминуемо се случва, то се получава смес с вискозитет 0W-16/0W-20. А веригите в тези двигатели се смазват и запазват по-добре с по-гъсти масла. Отделно от това тези двигатели (1AD-FTV) се славят с това, че имат и разход на масло, за което има и TSB
Препоръките от Тойота са:
- разход на масло до 300 ml / 1000 km е нормален според Toyota
- разход на масло 300-500 ml / 1000 km - автомобила трябва да се обслужва с интервалите предписани в severe conditions
- разход на масло над 500 ml / 1000 km - ремонт на двигателя, като ако автомобила е до 7 years / 180.000 km е за сметка на Toyota
Точно за такива двигатели се препоръчва употреба на масло 5W-30 АСЕА С3 и нисък NOACK. Едно от най-добрите предложения за такова масло е Addinol Giga Light MV 0530 LL 5w-30 с NOACK от 7,5. На мен не ми е известен обаче сигурен източник за България. Точно затова и моята препоръка от по-горе - две много добре балансирани масла с добра база и модерни добавки и с малко вискозитетни подобрители.
Павала
Регистриран на: 27 Май 2020 17:29
Местоположение: Шумен
Мнение от Павала » 03 Юни 2020 17:26
здравейте,какво ви е мнението за моторно масло равенол 5w40 и дали е подходящо за авенсис 1,8 2006 гд
Авенсис 1,8 2007 гд
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 03 Юни 2020 22:20
Кое по-точно масло, че ги има доста...
Павала
Мнение от Павала » 04 Юни 2020 11:53
Равенол 5w40 HCS
Авенсис 1,8 2007 гд
Мнение от liav_dolen_(no)pedal » 04 Юни 2020 13:38
Павала написа: ↑04 Юни 2020 11:53 Равенол 5w40 HCS
Става. И VSI, VST, и VMO.
centil
Мнение от centil » 04 Юни 2020 21:16
Използването на масла Ravenol, които не са USVO (https://www.ravenol.de/en/product-range ... ars-usvor/), е безмислено според мен. Има достатъчно други по-добри и по-евтини масла с база група 2 и група 3.
Павала
Мнение от Павала » 04 Юни 2020 23:44
А някой може ли да ми каже каква трябва да е спецификацията на маслото за Авенсис 1,8 2006 гд че от много четене се обърках и нищо не намерих.По точно ме интересува не вискозитета а стандартите АСЕА и API
Авенсис 1,8 2007 гд
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
