Мнение от memorex » 16 Апр 2020 20:49
Според мен се "наслагват"нещата.
Ако отмъстител е прав за двигател ,то има и кутия и гуми и т.н.Трябва да се пробва кое е най-изгодно.
ToyotaPassion
Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Мнение от ToyotaPassion » 16 Апр 2020 21:00
Аз тези дни реших да си направя малко проучване по въпроса. Понеже нямам нормален оборотомер на таблото, пуснах си Torque от телефона , който да чете от ODB и си направих една хубава разходка от 50км. При нормално ускорение от светофар всъщност колата не вдигаше повече от 2000-2500 оборота. Интересното за мен лично беше ,че всъщност при достигане на желаната скорост и последващото ѝ поддържане, оборотите падаха до около 1000-1200... Определено мислех, че са повече, но може би сравнението с иначе изцяло безшумното шофиране на ток си казва думата... С тези обороти дизеловия Авенсис не се чувстваше никак добре, там идеалната картинка за мен е около 1800 оборота...
Реших да видя ситуацията при 4800 оборота (макс. въртящ момент), обаче не стигнах точно до нея (4500) - все пак бях на Цариградско :) В заключение - стигнах до отличен резултат в края на разходката (5.5) и поне според мен , за да се постигат добри резултати - оборотите е добре да са в диапазона 1200-2000. И понеже знам за мнението на колега тук - реших да се поразровя за графика на въртящия момент спрямо оборотите за моя двигател. Не намерих точно за моя модел (2GR-FXE), но намерих за подобен (2GR-FSE). Вижда се, че всъщност въртящия момент не е много различен при развъртане на двигателя - имаме доста 'плоска' крива в голям диапазон от обороти, почващи от около 2000..
Изображение Lexus RX 450h 2010 299hp
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 16 Апр 2020 21:41
Доколкото съм запознат, така е при всички двигатели с ДВГ - при много ниски и много високи обороти въртящият момент е малък и колата работи неикономично, а в междинния диапазон обороти въртящият момент е голям и тя е икономична. Само че докато за непредубеден човек е очевидно, че при високи обороти колата е неикономична, той интуитивно си мисли, че при ниските е икономична.
Revenger
Мнение от Revenger » 17 Апр 2020 06:20
Revenger написа: 16 Апр 2020 21:41 двигатели с ДВГ
Очевидно имам предвид "автомобили с ДВГ"... :D
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 17 Апр 2020 08:19
Не намесвайте турбодвигателите - при тях въртящият момент е с 'плато', защото се управлява/ограничава от компютъра...
Нещата не са толкова прости... ДВГ е сметнат да работи 'идеално' при определени обороти и натоварване... При такива обороти и натоварване той ще изгори най-малко гориво за отделената мощност и свършената работа....
ОБАЧЕ -вкарайте в уравнението нуждата от такава мощност и работа... Там е разковничето за икономичното шофиране, и нещата не са еднозначни.
Казвате - 4800об/мин... Можете ли да го натоварите двигателя на 2/3 от максималната мощност при тези обороти? И какви са загубите в самият двигател (помпени и т.н.) при такива високи обороти - ГОЛЕМИ.
Това са едни комплексни криви, които дават различен 'идеален резултат' при малки промени на условията.
При 'круизване' - т.е. поддържане на скорост идеалните обороти зависят от скоростта и по-точно - нуждата от мощност... Ако е в града - минимални обороти - не можеш да натовариш ДВГ, остава да разчиташ на намалени загуби (затова и хибридите са толкова икономични в някои случаи - минимизират загубите).
Ако си извън града или на магистрала - там 'идеалните обороти' са други, но общо взето - обороти, при които да можеш да натовариш ДВГ на около 2/3 от мощността за дадените обороти..
chukich
Мнение от chukich » 23 Апр 2020 07:45
Силно намеленият трафик не съм и предполагал колко положително влияние ще окаже на ср.разход! Вече трети резервоар ср.разход градско/смесено закова на 7.6 !
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 23 Апр 2020 07:52
Моята в началото на кризата се беше застояла на около 7.5 градско. Обаче последните 1-2 седмици, хората се поуспокоиха и "охлювите" се разпълзяха из града. И ми вдигнаха разхода на 8.2-8.6.
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 28 Апр 2020 12:04
градско, 15 км дистанция, краен квартал-център и обратно, ярис 99 1.0 бензин
bademos7212
Регистриран на: 25 Май 2020 19:01
Местоположение: Златоград
Автомобил: Тойота версо
Мнение от bademos7212 » 25 Май 2020 19:16
Здравейте, от няколко месеца съм собственик на Тойота версо 2010 година, 2.2 Д кат , автоматична скоростна кутия, 150 коня, въпроса ми към вас е какъв разход е нормално да дава тази кола, защото си мисля, че моя е доста - 10,6 смесено и 8,4 извънградско без никакво разяне на високи скорости, а съвсем леко каране до 100-110 км/ч? Всичко иначе изглежда много добре и си работи прекрасно. Благодаря предварително!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 25 Май 2020 20:56
DCAT са така. DPFа е запушен и петата дюза впръсква нафта, за да изгори боклука. Но това е 10 годишна кола и филтъра няма как да стане като нов чрез регенерация.
Мнение от Kiki » 25 Май 2020 21:23
bademos7212 написа: 25 Май 2020 19:16 , 2.2 Д кат , автоматична скоростна кутия, 150 коня
За РАВ 4 с автоматична ск. кутия този разход е нормален.
bademos7212
Мнение от bademos7212 » 26 Май 2020 06:36
И тогава според вас какво е решението на проблема - премахване на ДПФ софтуерно и физически или....?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 26 Май 2020 08:09
Д-кат автоматик гори 8 извънградско, затова и си мисля, че разходът е нормален.
Мнение от Kiki » 26 Май 2020 15:51
bademos7212 написа: 26 Май 2020 06:36 премахване на ДПФ софтуерно и физически или....?
Щом си върви колата не пипай нищо, за да не се видиш в чудо.
bademos7212
Мнение от bademos7212 » 27 Май 2020 21:42
И как да се примиря с такъв разход... Ще търся някакво решение, благодаря на отзовалите се.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64 и 2 госта
