Зареждане Авенсис Т27
- nigio
- Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
- Автомобил: Toyota Avensis T27
Здравейте,да опиша моят проблем.Автомобила е Avensis T27 бензин 2012г.Днеска сложих уред за запалка който показва колко зарежда и температура в колата,сутринта запалих,лампата на акумулатора при подаване на контакт свети,при запалване гасне и уреда показва 14.3v.Всичко е ок.но след двайсет минути каране погледнах 12.9/13.0v.на ниски обороти,подам газ 14.0v.това на място,в движение аномалия в тези граници на напрежение.Угасих,запалих и пак 14.2v.премерих и с мултицет пак толкова,включих парно,фарове,халогени 14.0v.тръгнах и след педнайсет минути,пак 12.9/13.0v.В алтернатора влизат три кабела,но незнам кое регулира напрежението,и защо като запаля всичко е ок.Не знам от кога е така днеска го видях и бързам да пиша.Лампата си гасне ,не свети не примигва докато мотора работи.Ако има проблем в алтернатора защо работи известно време нормално?
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
- nigio
Извинявам се,може ли малко обяснение.На предишният автомобил нямаше такова нещо?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Нормално е.
Алтернатора дозарежда и когато достигне нужното напрежение, изключва зареждането на акумулатора, за да не го презареди.
Явно ти е читав акумулатора и не му е необходимо да "тъпче" непрекъснато.
Норамлно, акумулатора трябва да е 12,7
- nigio
Супер,благодаря,доста се притесних,че има проблем.
