Corolla Verso 2.0 d4d 116ps не пали след загряване
Abrashev1987
- Регистриран на: 10 Май 2020 08:56
- Местоположение: Горна Оряховица
- Автомобил: Corolla Verso 2.0 d4d 116ps
До сега колега не е имала никакъв проблем със обезвъздушаване или нещо такова
Възможно е и "няма въздух" да е причината като загрее .Но, не въздух в ГС , а въздух за изгаряне.
Без диагностика няма как.
Въздух има ,MAF-a i МАП-а също съм ги следил на живите данни ,както и налягането в рейката ,което не е наред след като загрее хубаво.
Колега, аз не твърдя че е имало такъв проблем досега или в момента това е точноо причината.Просто предположение.Abrashev1987 написа: ↑11 Май 2020 09:54 До сега колега не е имала никакъв проблем със обезвъздушаване или нещо такова
Само като пример си представете ,че по някаква най-обикновена причина (я ползване добавка за гориво която е измила утайките по системата,я лошо гориво) и клапанчетата на дюзите отказват да държат и горивото се връща .
А на помпата термистора дава ли коректен сигнал към инжектор драйва.?
Abrashev1987
Добавка сложих Дизел Юнак. Два пъти съм слагал. Сега пак е със нея резервоара е пълен и дойде проблема. Незнам дали е от нея
Какъв е тоя термистор? Датчик за темепературата на горивото?
Ако е това ,да нормални са му показанията.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Напълно е възможно.Добавката може да е "вдигнала" боклука от резервоара и ако филтъра не го спре отива в SCV, а може и до дюзите да стигне.Abrashev1987 написа: ↑11 Май 2020 10:53 Добавка сложих Дизел Юнак. Два пъти съм слагал. Сега пак е със нея резервоара е пълен и дойде проблема. Незнам дали е от нея![]()
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Abrashev1987
Филтъра беше позадръстен но нормално. След смяната на филтъра колата се отпуши но след гасене на двигателя пак неще да пали
Abrashev1987
Здравейте. Проблема се оказа Дюзи. Пратих ги във Варна и майстора установи 3 от дюзите са за рециклиране но аз взех решени за всичките да се рециклират. След слагането ще пиша как е колата.
Sv_borisov
- Регистриран на: 17 Юни 2020 08:54
Колко приблизително струва рециклиране на 1 дюза, защото и аз гледам Корола версо с 116 коня двигател
- veso_hds
200 лв. парчето вървят на тоя двигател.
Sv_borisov
Защото ми казаха денсо дюзи 500 лв на брой за рециклиране и малко се учудих.мерси
