Промивка на двигател - мнения, препоръки
sno
Регистриран на: 26 Юли 2018 09:15
Местоположение: Шумен
Автомобил: Avensis T25 2.0 D-4D 1CD-FTV
Мнение от sno » 14 Апр 2020 11:30
Здравейте колеги, след доста дълго време лутане напред назад по сервизи, най-накрая успяха да открият проблема и се оказа, че е турбината. В момента е в Софтелектроник и ще бъде отремонтирана, но от там ме посъветваха да се направи промивка на двигателя. Колата явно е имала проблем при предишния собственик, горяла е масло, сега този проблем е решен и от както аз съм собственик на автомобила е обслужвана редовно. Дали просто още една смяна на маслото и филтрите е достатъчна, или все пак ще е необходима някаква по-специална промивка? Ако някой е правил може да сподели и препарат.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 14 Апр 2020 14:30
Много хора са правили промивки, но дай повече информация - какво, как, защото има едни препарати, които са много агресивни и може да ти избие някоя гарнитура.
sno
Мнение от sno » 14 Апр 2020 14:49
Аз не съм наясно, за това и пуснах темата, до колкото разбрах от прочетеното из нета днес, дори и смяната на самото масло си е един вид промивка, но не знам в моят случай дали няма да е необходимо и нещо повече. Относно препаратите, до колкото разбрах трябва да е детергент, точно за да се пазят гарнитури и уплътнения. До колко обаче има смисъл от цялата гимнастика и дали просто да не наливам направо ново масло се надявам да получа насока тук.
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 14 Апр 2020 15:11
Аз бих свалил картера и почистил цедката на маслената помпа. Съща така някои мотори имат цедка преди турбината - бих погледнал и за такъв капан. След това хубави масла с висок TBN и честа смяна. Промивки съм ползвал на GAT и Pro-tec и не съм теквал като лейка, така че сигурно са ок. В интерес на истината голяма чернилка излиза след тях.
ufer
Мнение от ufer » 14 Апр 2020 15:14
Интересно е, как е бил разрешен проблемът, когато е горяла масло - шлайф, бутала, сегменти, клапани?
sno
Мнение от sno » 14 Апр 2020 15:30
А не, оказаха се дихтунги на дюзите и се разминах само с тях и една гарнитура. Благодарение на форума отново. Иначе при мен замина между 1.5 и 2л масло докато изобщо се усетя и се реши проблема, преди това при предишният собственик идея си нямам.
Мнение от Kiki » 14 Апр 2020 15:57
sno написа: ↑14 Апр 2020 15:30 А не, оказаха се дихтунги на дюзите
Тези дихтунги се сменят на 150 000, ако не искаш да имаш подобни проблеми и в бъдеще време.
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 14 Апр 2020 20:16
Като че ли на този двигател най-добре ще му се отрази въглеродното почистване.
sno
Мнение от sno » 14 Апр 2020 20:35
Ако имаш предвид водородно, пробвах го от чисто любопитство и може би до някъде от липса на идея от къде да се започне нещо, не мисля, че помага, но поне и не вреди.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 14 Апр 2020 20:41
Правя промивка на мотора при всяка смяна на маслото, от около 5 години и не съм имал никакви проблеми. Ползвам "флъш" на една американска фирма. Схемата е мотора да поработи 15- ина минути с препарата, след което се източва старото масло и се налива новото. Ефект има.
sno
Мнение от sno » 14 Апр 2020 20:52
Аз в крайна сметка поръчах също. Мисля да го приложа по схемата сега и да направя втора смяна на маслото след няколко хиляди км, като сложа още веднъж. Предполагам и ти си имал в предвид този. Ще пиша какъв ефект е имало.
https://amsoil.bg/produkt/engine-and-tr ... ion-flush/
Revenger
Мнение от Revenger » 14 Апр 2020 20:54
sno написа: ↑14 Апр 2020 20:35 Ако имаш предвид водородно, пробвах го от чисто любопитство и може би до някъде от липса на идея от къде да се започне нещо, не мисля, че помага, но поне и не вреди.
Предполагам говорим за същото, често неправилно го наричат "водородно" почистване. Помогнало е със сигурност, най-вече на турбото.
todorakis
Мнение от todorakis » 14 Апр 2020 21:48
sno
Мнение от sno » 18 Апр 2020 17:26
Както обещах споделям резултата след промивката. За целта използвахме по-евтино масло (стояло е в двигателя около 25мин) и добавката, която споделих по-горе. Излезе много чернилка, а новото масло, макар и карано само 30км с него все още е с цвета, с който беше налято. При предните смени ставаше черно само с няколко минути работа. За съжаление обаче ремонта на турбото, както изглежда не реши проблема с липсата на мощност, разследването там ще продължи.
