постоянно включен вентилатор на радиатор
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 04 Апр 2020 07:40
ярис бензин/газ 99 , 1.0
при даване на контакт вентилаторът на радиатора се включва.
датчикът за температура на охлаждаща течност подава информация, ползвм елм скан за тойота/лексус. при загрял двг на място температурата е 85–87 градуса
в системата и разширителния съд има антифриз, маркучите към парното са горещи, когато колата загрее. термостат и радиатор са сменяни преди около две години.
минава ми през акъл ЕКУ да не се е смахнало.
други възможни причини?
наскоро излезна грешка бедна смес, при палене празен ход е около 1500-2200, на загрял двигател двг държи постоянни около 990. досега вентилатор ми е включвал по светофари и при маневри за паркиране, но изключваше в тия случаи в рамките на минута
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 04 Апр 2020 08:14
sdeg написа: 04 Апр 2020 07:40 други възможни причини?
Релето на вентилатора?
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 04 Апр 2020 08:15
Да не би да е включен климатика?
Ако не е, може би е повреден термодатчика на радиатора.
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 04 Апр 2020 08:56
quote=Revenger post_id=373975 time=1585977309 user_id=28352]
[/quote]
климатик не е включен. ще потърся въпросния датчик.
Бял/сив леко триъгълен, на главата ли се намира?
Revenger
Мнение от Revenger » 04 Апр 2020 10:06
На тази кола нито знам какво точно представлява, нито къде точно се намира.
Обикновено е завинтен в долния край на радиатора и според мен биметалната му пластина е запецнала в затворено положение.
Като го намериш, извади кабелите от него и ако вентилатора спре да се върти, значи наистина е от него.
Разбира се, цялата процедура по търсенето на термодатчика и ваденето на кабелите направи, когато колата не е на контакт...
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 05 Апр 2020 10:31
По принцип тойота използват схема, при която ако датчика за вентилатора дефектира, вентилатора започва да работи постоянно. Така двигателя няма да прегрее, нали. Част от стратегията за безотказност. worthy.gif
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
