Avensis T27 /2012 - / - топящи се предни фарове - причина DRL - заводски дефект
nigio
Регистриран на: 28 Окт 2019 19:30
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от nigio » 13 Мар 2020 20:59
Да събудя темата.Дали някой е сложил лед крушки на местото на дневите и габарита?Поръчал съм тези https://www.aliexpress.com/item/3285443 ... ffVuFpP,но не съм сигурен дали ще светнат след като прочетох темата,а в полски форум даже пишат да не експериментират защото може да се прецака фара.За дневните трябва съпротивление,за габарита също ли трябва?Черният кабел посточнен плюс,или минус е?Японските работят с минус,а плюсът е постоянен.Управлението във фара ли е,или идва от модул?
Toyota Avensis Avensis III Restyling 2.0 (152hp)
stefando
Регистриран на: 31 Яну 2015 04:51
Мнение от stefando » 14 Мар 2020 20:52
Дано не цапам темата,но все пак да споделя...
Преди време колега беше написал "де що е китайско "led", не става!"...
Ем аз минах по същия път с "неставането",но намерих нещо читаво накрая:
#Aliexpress € 14,43 38%OFF | NAO T10 LED 10pcs W5W LED Bulb 3030 Car Light 5W5 Turn Signal Auto Clearance Lights 12V License Plate Light Trunk Lamp COB SMD
https://a.aliexpress.com/_BSeTPh
С тези лампички-габарити,номер,вътрешно осветление повече от година и половина,жестоки!
Toyota Auris Е15 1.4 D4D 2011
nigio
Мнение от nigio » 15 Мар 2020 12:02
За Авенсис 2012г.трябва Т20 7443 крушки.
jumboo
Регистриран на: 30 Дек 2015 09:52
Мнение от jumboo » 13 Юни 2020 23:31
а за Авенсис Т27 2016 година някой да ги е сменял с LED и от къде мога да поръчам?
Steker
Регистриран на: 03 Ное 2016 11:25
Автомобил: Авенсис Т27 1AD-FTV
Мнение от Steker » 02 Фев 2024 20:42
В крайна сметка не се ли намери решение за тоя ЛЕД на ДРЛ по културен начин без излишни светещи крушки и т.н. Вече има Диоди Т20 цокъл 21w5w, ,ако се добави едно такова съпротивления дали няма пък да светнат.Преди няма и месец я взех колата и са яко разтопени има ли въобще някакво решение на проблема искам да си взема, нови фарове, ама и те ще станат същите
Нещо такова някой пробвал ли е нещо такова
Vectra B X20XEV, Avensis t27 SW 1AD-FTV
Steker
Мнение от Steker » 13 Мар 2024 17:58
В крайна сметка се намери Решение на проблема благодарение на един колега от Форума и един руснак, който беше обяснил всичко подробно и детайлно, фаровете вече са с Лед дневни и габарити и надявам се да не се топят повече. Става много културно и не личи, че не е заводско не стърчат кабели, не светят крушки, съпротивленията се скриват в рамката и нищо не се вижда. Ако някой има интерес ще му дам линк, въпреки че го има вече във форума.
elvamos
Регистриран на: 01 Юли 2024 15:49
Автомобил: Avensis T27 Facelift
Мнение от elvamos » 03 Юли 2024 15:41
В крайна сметка някои пробва ли с Canbus лед крушки?
Steker, моля за линк! Благодаря :)
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Получена  благодарност: 188 пъти
Мнение от zorbata » 03 Юли 2024 17:31
Steker написа: ↑13 Мар 2024 17:58 и надявам се да не се топят повече.
Проблема на "топенето" и в лошият контакт. Това може да се случи и с ЛЕД крушки - вярно по-бавно(минава по-малко ток), но не е невъзможно.
В колите заради слабото напрежение(12V) тока е голям при всички консуматори и е добре всички букси да се проверяват от време на време за добър контакт.
caryЦар
nigio
Мнение от nigio » 03 Юли 2024 20:40
Не слагай крушки с canbus на дневните,после ще търсиш фарове
elvamos
Мнение от elvamos » 04 Юли 2024 09:49
zorbata написа: ↑03 Юли 2024 17:31 Проблема на "топенето" и в лошият контакт. Това може да се случи и с ЛЕД крушки - вярно по-бавно(минава по-малко ток), но не е невъзможно.
Топят се рефлекторите точно над крушките... Какъв лош контакт? Фасунгите са здрави. Крушките са с 2 жички вътре и с 4 крачета.
nigio
Мнение от nigio » 04 Юли 2024 20:04
smile.gif T20 7443 led и две съпротивления,защото компа във фара няма да ги пусне.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Мнение от Двигателист » 04 Юли 2024 20:07
nigio написа: ↑03 Юли 2024 20:40 Не слагай крушки с canbus на дневните,после ще търсиш фарове
Това защо?
nigio
Мнение от nigio » 04 Юли 2024 21:24
Ако съпротивлението е по голямо/на китайските крушки е/електрониката във фара, която включва дневните и лентата в горната част на фара ,изгаря.
това са крушките с canbus който изгориха два фара на Avensis t27.Светят супере,но стават за стоп и габарит,ако са на едно място.Аз си ги пазя за спомен,на моята си сложих обикновенни лед,и светят три години вече.
FearSoft
Благодарил/а: 78 пъти
Мнение от FearSoft » 05 Юли 2024 08:05
nigio написа: ↑13 Мар 2020 20:59 Ако съпротивлението е по голямо
Ако е по-голямо или по-малко? Защото по-голямото означава по-малък ток и нещо ми се губи логиката... ermm.gif
elvamos
Мнение от elvamos » 05 Юли 2024 09:06
nigio написа: ↑04 Юли 2024 20:04 smile.gif T20 7443 led и две съпротивления,защото компа във фара няма да ги пусне.
Какви са съпротивленията? Ако си ги направил и работят покажи как?
Моите фарове могат да се спасят, стопяването все още не е много. Фасунгите са здрави и по тях няма стопяване. Нямам хлабава връзка. Леглата за завиване също са здрави, пострадал е все още само рефлектора и пластмасата над самите крушки.
Вчера извадих да видя дали наистина греят тези крушки... Докато се прибера от работа е около 20 минути и бяха сериозно, сериозно горещи.
