Avensis T27 2.0 1AD-FTV D4D 2011 - Пистов ремък - параметри?
avensisa69
Регистриран на: 11 Мар 2018 18:41
Мнение от avensisa69 » 06 Мар 2020 08:56
Добро утре, колеги!
В сервиза ми казаха, че е добре да сменя пистовия ремък, защото се е отпуснал и сутркн на студено вие леко. Навих се, след като видях, че става въпрос за 50тина лева. Обаче не ми е ясно защо продават ремъци с дължина 1370 мм и такива с дължона 1870 мм. Някой ще може ли да поясни, за да знам кой от двата да купя?
Колата е Авенсис Т27 от 2011, 2.0 D4D, 93 kW.
Последно промяна от Akima на 06 Мар 2020 10:00, променено общо 1 път.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Пистов ремък Тойота Авенсис
Мнение от ufer » 06 Мар 2020 09:07
Ако случайно дължината не е написана на ремъка и никой не я знае, навий един канап по периметъра и го измери...
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 06 Мар 2020 10:06
16361A BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR)
90916-W2013 BASE PACKAGE 1 € 93.30
90916-W2014 (11/2008 - 04/2011) 1 € 119.00
90916-W2034 BASE PACKAGE (06/2011 - 10/2011) 1
90916-W2035 (06/2011 - 10/2011) 1
Просто трябва да ползвате номера на рамата по предназначение.
Разликите в дължините идват от вариантите за бензинови и дизелови мотори.
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 06 Мар 2020 10:14
Бллагодаря за отговора, но мисълта ми беше да го взема сега и после да карам колата да я разглабят. Някакви други идеи?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 06 Мар 2020 10:21
avensisa69 написа: 06 Мар 2020 10:14 Някакви други идеи?
Ами колегата ви е отговорил. С номера на рамата и в магазина.
urb
Мнение от urb » 06 Мар 2020 10:40
Или най-точния метод. Сваляш го, отиваш в магазина - купуваш същият и го слагаш после. Поне аз така направих с Королата ми. Май сега пак е за смяна след има няма 50 000 км.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Мнение от Akima » 06 Мар 2020 11:33
avensisa69 написа: 06 Мар 2020 10:14 мисълта ми беше да го взема сега и после да карам колата да я разглабят. Някакви други идеи?
Да си напишете рамата.
Ремъкът ви е първия парт номер даден от мен - по-късата дължина дадена от вас.
Купете си го на ваша отговорност.
batececo
Благодарил/а: 477 пъти
Мнение от batececo » 06 Мар 2020 11:38
Мен за Ауриса ме питаха дали е с или без климатик, макар че им дадох VIN номера. По VIN номера им излизаха 2 размера с и без климатик. Казах, че е с климатик и ми дадоха точния размер. Не знам при дизелите колко разновидности има...
avensisa69
Мнение от avensisa69 » 06 Мар 2020 15:53
Същоти стана и при мен. Не откриха нищо по рамата и ме питаха дали е с или без климатик. Казай, че е с климатик и взех съответния. Благодаря на всички за помощтта.
Мнение от Akima » 06 Мар 2020 16:34
batececo написа: 06 Мар 2020 11:38 2 размера с и без климатик
avensisa69 написа: 06 Мар 2020 15:53 дали е с или без климатик
Което демонстрира царящата навсякъде некадърност...
Мнение от memorex » 06 Мар 2020 17:31
В случая сигурно е неимане и незаинтересованост от профи гл.точка.
Аз лично за същия ремък съм ходил до Тойота за да поискам всички необходими данни.Дадоха ми ги безплатно. :thumbsup:
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 07 Мар 2020 12:35
Сега гледах за моята аурис какво е показано в http://japan-parts.eu/toyota, по вин излизат 8 варианта с 4 каталожни номера... С и без клима, с ръчен или авт. климатик, авт. климатик дали е еднозонов или двузонов, със старт/стоп или без... tooth.gif tooth.gif tooth.gif
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 07 Мар 2020 15:45
Ако провериш с VIN тук:
https://toyota-europe.epc-data.com
Какво ти дава?
При мен излизат общо взето 2 ремъка на 4 позиции, но като избера 1AD/2AD, 1CD engine (дизели), ми дава грешка:
"Chosen part is not applicable for current complectation"
И съответно не мога да си купя дизелов ремък за бензиновият двигател... (логично).
tora
Мнение от tora » 07 Мар 2020 20:43
This frame number was not found, try searching with another number
Тоя сайт е някакъв измислен,NRE150L няма за Аурис...
Мнение от mapamop » 07 Мар 2020 22:41
tora написа: 07 Мар 2020 20:43 This frame number was not found
В catcar.info по VIN, за мен пак има един ремък. Всъщност там има каталози не само за Тойота...
Но както и да е - оспамихме темата май...
