Corolla E12 2.0 D4D 2002 - Индикаторът за имобилайзер / Security свети постоянно?
petersp
Регистриран на: 06 Окт 2014 18:33
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от petersp » 29 Фев 2020 13:40
Здравейте колеги,
Днес забелязах следния проблем в моята тойотка- корола комби дизел 2002 г.
Колата пали нормално (нямам оплаквания) но индикаторът на имобилайзера остава да свети. При заключване на колата не започва да мига, а свети постоянно.
Откачих акумулатора за около 10 мин. но ситуацията е същата. колата пали, но индикатора си свети постоянно.
Мога ли да направя нещо сам или да я водя на сервиз?
Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 29 Фев 2020 19:57, променено общо 1 път.
Петър С. Петров
Тойота Корола 2.0 d4d 90к.с. 2002 г
Тойота Авенсис 1.8 2016
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
питане за индикатор за имобилайзер
Мнение от Revenger » 29 Фев 2020 19:18
На първо време провери дали батерията на ключа не е за смяна.
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 29 Фев 2020 19:56
Батерията на ключа, няма нищо общо с електромагнитната индукционна намотка, която "чете" транспондера на ключа.
Колата Ви ще запали и върви и без батерия.
Може да се карат и с трансподер лепнат с тиксо до патрона и счупено перо/острие от ключ... :whistle:
Не давате детайли:
Има ли допълнителна аларма?
Разглобяван ли е HeadUnit-а по друга причина и т.н.
Проблемът Ви е в едно от следните:
1.Верига на индикатора за сигурност.
2.Кабел/конектор.
3.Компютър.
Проверка на горните както следва:
1.Щом при вас свети постоянно - не е самата лампа - проверете прекъсвачите.
2.Конектор - извадете го и огледайте пиновете - поставете го обратно.Прегледайте и кабелите за очевидно странно прегъване.
3.За компютъра ще ви трябва мултиметър и осцилоскоп.
Направете диагностика с Techstream и докладвайте наличен ли е DTC от тип B279x.
Мнение от memorex » 29 Фев 2020 20:07
Това е така.
А предупреждение за ненамиране на ключа key not detected дали не се появява на дисплея?.Питам автора.
Мнение от Akima » 29 Фев 2020 20:16
Колата е много стара.
Бъркате я с keyless entry системата на вашата XA30 и на Lexus например.
petersp
Мнение от petersp » 29 Фев 2020 20:21
колата е стара и индикацията е само това - светлинна, която при заключен автомобил мига както при алармите. сега - постоянно свети индикатора. При заключване не мига, както работеше преди. Да има допълнително сложена аларма, която има само шокови датчици.
При невъзможност да прочете транспондера не следва ли да сработи защитата и колата да не запали?!
 ! Съобщение от: Akima
Ползвайте бутона за редакция, ако държите да получите помощ.
Последно промяна от Akima на 29 Фев 2020 20:25, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Моля прочетете правилата и важните теми.Има бутон за редакция.
Петър С. Петров
Мнение от Akima » 29 Фев 2020 20:24
petersp написа: 29 Фев 2020 20:21 Да има допълнително сложена аларма, която има само шокови датчици.
Освен горните зони инспектирайте и нея.
petersp написа: 29 Фев 2020 20:21 При невъзможност да прочете транспондера
Няма да стартира двигателя, ако не може да облъчи транспондера.
petersp
Мнение от petersp » 29 Фев 2020 20:28
PS: наскоро в ТМ ауто замениха възглавницата от страната на пътника но след намесата всичко си работеше :-)
Петър С. Петров
Мнение от Akima » 29 Фев 2020 20:38
Подмяната на Aibag детонатори няма общо - системите и сноповете са напълно различни.
Проверете по списък горе.
Алармата/допълнителната/ ви работи ли нормално/коректно?
Revenger
Мнение от Revenger » 29 Фев 2020 20:40
Akima написа: 29 Фев 2020 19:56 Батерията на ключа, няма нищо общо с електромагнитната индукционна намотка, която "чете" транспондера на ключа.
Това е вярно, но лампата на имобилайзера свети и като индикатор за сдаваща багажа батерия на ключа.
Ето и малко инфо: https://www.yourmechanic.com/article/wh ... ncer-cates.
petersp
Мнение от petersp » 29 Фев 2020 21:24
да, алармата работи.
Благодаря за насоките
Петър С. Петров
Мнение от Akima » 29 Фев 2020 21:30
Revenger написа: 29 Фев 2020 20:40 лампата на имобилайзера свети и като индикатор за сдаваща багажа батерия на ключа.
Правете разлика между общо обяснение на дадена с-ма/технология и конкретни данни предоставени за точен модел.
За да разберете, че в случая бъркате и да се борим с разпространението на подвеждаща информация ето ви шот от дилърското сервизно ръководство специално за модела:
E12 immo.png (98.8 KiB) Преглеждано 5428 пъти
Revenger
Мнение от Revenger » 29 Фев 2020 22:21
Възможно е предположението ми да не е меродавно в конкретния случай, разбира се.
А и това лесно може да се провери - ако колегата запали колата с извадена батерия на ключа и лампата на имобилайзера не свети, значи предположението ми е правилно. Ако продължава да свети - значи не е.
Струва ми се, че когато всеки според знанията и уменията си има желание безкористно да помогне някому (независимо дали успешно или не) изрази като "за да разберете, че в случая бъркате", "разпространението на подвеждаща информация" и т.н. са неуместни.
Още повече, когато има реална възможност да съм прав.
Защото общият случай винаги включва в себе си частния, но обратното невинаги е вярно.
petersp
Мнение от petersp » 29 Фев 2020 22:34
Утре, колеги, утре. Ще сменя батерията първо, че нямам идея от кога е :-) ще опитам със стария счупен ключ дали ще запали т.е. дали иммото работи .Акима дава отлични съвети, но малко ме надценява - ремонта на коли не ми е силата. Все пак - всяка информация е полезна. Ще се опитам да направя проверките без компа :-)
Петър С. Петров
petersp
Мнение от petersp » 01 Мар 2020 15:23
Здравейте отново.
Отчетът днес :-) :
1. Батерия сменена - няма ефект;
2 размърдване на всички намерени от мен кабелни снопове и кабели - без ефект;
3. проба с втория ключ - работи и двигателят пали;
4. проба със стар ключ - само металната част - колата не пали - според мен показател, че самият имобилайзър работи.
След което свалих акумулатора - сменях крушки и др. След което (след час и половина някъде) отново го закачих като индикатора отново светна.
сега от тук нататък само описвам ситуации щото нямам обяснение на случилото се - ключа остана известно време в патрона на волана след което при запалване индикатора изгасна. От този момент индикацията работи както трябва.
Благодаря на всички отзовали се. Честита Баба Марта!
