Устройства за слушане на MP3 музика - Grom,Yatour,Xcarlink
STANIO1821
Регистриран на: 26 Сеп 2017 12:08
Местоположение: ELIN PELIN
Мнение от STANIO1821 » 21 Авг 2019 08:57
bgfree написа: ↑05 Дек 2016 17:20 Без това устройство, след като извадя ключа радиото/CDто изгасваше.
Като включих обаче джажата вадя ключа и продължава да си сври ... това не е голям проблем, но при изгасена кола и изключено аудио продължава да дърпа ток от акумулатора!?!
Също блокира и не работи, след като изгася колата. Ако го изключа и включа от буксата тръгва (или ако махна клеймата на акумулатора) ... такива гадости.
Някой имал ли е подобни проблеми?
Колата е авенсис Т25
ЗДРАСТИ КОЛЕГА АЗ СИ ПОРЪЧАХ ТОВА:https://www.aliexpress.com/item/3284393 ... 4c4d0D4Y5q И ПРИ МЕ СЕ ПОЯВИ СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ КАТО ПРИ ТЕБ ,ОСВЕН ЧЕ РАДИОТО НЕ ИСКА ДА СЕ ИЗКЛЮЧИ ПРИ ИЗВАДЕН КЛЮЧ СЪЩО ТАКА И ДИСПЛЕЯ НА БОРД КОМПА НЕ ИЗГАСВА.ТИ УСПЯ ЛИ ДА РЕШИШ ПРОБЛЕМА ИЛИ ДА ИЗХВЪРЛЯМ USB УСТРОЙСТВОТО?? :help: :help: :help:
 ! Съобщение от: gimara
И като пишете с главни букви ще се оправи ли проблема? Прочетете правилата - постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН
Avensis t25 D4D 116hp 2003 :thumbsup: no
max8
Регистриран на: 06 Юни 2016 10:25
Мнение от max8 » 24 Сеп 2019 14:34
Имам проблем с чейнджъра на фабричното радио 58827 и реших да взема WEFA с блутуут. Виждам че поддържа това радио (6+6). Колата е РАВ 4 2007 г. Някой има ли наблюдения как се държи WEFA на същото радио и дали работят бутоните на волана? Като хендсфри добре ли работи?
v_shopov
Регистриран на: 29 Май 2013 16:31
Мнение от v_shopov » 06 Окт 2019 14:36
Реших малко да доразвия моя Yatour. Купих си две неща:
1. Такъв кабел от Китай
2. Пепелник от фейслифтова Корола с отвор за USB/Aux порт(тази от коята взех беше 2013 година)
От фейслифтовата Корола взех само основата на пепелника, и прехвърлих капака и запалката от моята кола. Кабелът за запалката е различен, както и цвета на капака.
Самия Yatour и неговите кабели скрих зад жабката, за да е лесно достъпен, ако се наложи.
Ето го резултата:
Toyota Corolla 1.6 VVTI, 91 kW, 2008
djKAMIKADZE
Регистриран на: 10 Мар 2017 21:17
Auris 2007 MP3 адаптер
Мнение от djKAMIKADZE » 27 Ное 2019 23:19
Имам Аурис от 2007г. и имам някакъв проблем с четенето на дисковете при студено време. Погледнах в нета и видях, че има вариянт да вържа МП3 адаптер. Връзва се за аудио плеъра, на изход за CD changer. Исках да попитам някой слагал ли е такъв адаптор и работи ли на такъв плеър? Също така знаете ли колко пинов е входа за конекторът на радиото? Не ми се иска да го вадя само за да го разглеждам та ще бъда благодарен ако някой може да каже дали работи това и колко пинов трябва да бъде конекторът. Като пример за такъв адаптер - [bbvideo]https://www.aliexpress.com/item/3303672 ... b201603_55[/bbvideo]
Благодаря предварително.
dobrew
Регистриран на: 16 Юли 2018 12:08
Местоположение: гр. Русе
Мнение от dobrew » 16 Дек 2019 15:18
Колеги имам проблем с дигиталния чейнджър.Както си работи нормално левите говорители спират.Изгасям колата, запалвам пак и пак теъгват двете.Имате ли идея от какво може да е?За марката на чейнджъра не съм сигурен.А когато е на радио не го прави.
dragonn2
Регистриран на: 04 Май 2013 21:10
Местоположение: Sofia/Samokov
Мнение от dragonn2 » 16 Дек 2019 15:25
Да нямаш заводска навигация? Тя принципно е свързана така че да прекъсва лявата страна. Преди години като изхвърлих ДВД-то под седалката и после доста се рових докато намеря коя букса е за да тръгне пак лявата линия. Зад радиото имаше последователно свързани 2 букси към кабелите на колоните, и като ги разкарах си засвири всичко. За Рав4 втора генерация става дума, дето навигацията има отделен ДВД плеър монтиран под шофьорската седалка.
Изображение + Powerbox
dobrew
Мнение от dobrew » 17 Дек 2019 07:48
Имам бутон NAVI на радиото, но от там се сменя и показания на бордовия компютър.А в радиото влизат 2 букси отзад.Лявата страна ми прекъсва само с чейнджъра а е yatour.С радиото нямам никакви проблеми.
dobrew
Мнение от dobrew » 16 Яну 2020 09:58
купих си wefa с bluethoot, свири много добре, бързо е, но след продължителна работа около 50 - 60 мин. емулатура спира да работи и си обръща пак на радио.След гасене и палене се оправя...Имате ли идея от какво може да е?
Мнение от mapamop » 16 Яну 2020 20:58
Изглежда някой чип прегрява. Това няма ли гаранция някъде?
Ако не - отваря се и се слагат радиатори по чиповете (евентуално)....
shumaher123
Регистриран на: 19 Окт 2019 16:14
Автомобил: Avensis Verso D4D -2003
Мнение от shumaher123 » 18 Яну 2020 11:38
И аз си сложих MP3 устройство, само че друга марка:
https://www.aliexpress.com/item/3294933 ... 4c4dCAwOFG
Оказа се ,че буксата за чейнджъра е заета (както е описана на повечето места) и се наложи преработка.Така и неразбрах тази букса каква роля играе, но без нея не работи радиото, а само СD -то работи. По схемите гледах ,че е "+" и "-" ?
Както се вижда, без да режа буксата, с допълнителен кабел изкарах преход от едната към другата.Изхода за USB изкарах в жабката, а самото устройство остана зад радиото( има достатъчно място).
За сега работи нормално, само времето ще покаже колко дълго :thumbsup:
CYNIC
Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
Местоположение: софия
Мнение от CYNIC » 23 Яну 2020 12:02
Здравейте! Смених оригиналното радио с едно евтино пайнерче дето има само радио и USB. И да ви кажа,че разликата в звука е драстично по добър. Дори с фабричните говорители. Сега съм намислил да си взема по нов и с повече екстри. Само че се чудя от коя марка да е alpine или kenwood или pioneer? Общо взето са със сходни възможности и параметри ( Bluetooth, управление от волана, FLAC и т.н. )... Като изключим дизайна :) ...
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 27 Фев 2020 20:30
За мен оптималният начин за слушане на музика в колата е с bluetooth от телефона.
Capt_Flint
Регистриран на: 15 Фев 2019 11:32
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 D4 VVT-i
Мнение от Capt_Flint » 11 Мар 2020 11:53
Въпрос към колегите с навигация B9010 на Авенсис 2003-2008 г.
Имате ли монтиран "дигитален чейнджър" с USB/AUX/Bluetooth, който не прави проблеми и каква марка/модел е?
Изчетох цялата тема, изгледах видеотата в тубата, бях се насочил към Wefa с блутут, но ме убедиха, че не е съвместим, също и за Yatour.
Човека, с който говорих се занимава с авто-аудио, продава няколко модела и не пожела да ми изпрати каквото и да е устройство за B9010.
Благодаря предварително!
geniya
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 26 Юни 2020 18:06
Пиша относно player WEFA който вързах към оригинална В9004 в тойота рав4 2008.Мога да кажа , че звукът е перфектен, няма претенции към наименованието на папки и песни.Чете и FLAC файлове.Мога да кажа че звука е много, много добър, с добър бас и динамика.Няма нищо общо с Yatour който ползвах на Корола Версо .Мога да кажа че съм много доволен.
vfr800
Мнение от vfr800 » 26 Юни 2020 22:51
geniya написа: ↑26 Юни 2020 18:06 Пиша относно player WEFA който вързах към оригинална В9004 в тойота рав4 2008.Мога да кажа , че звукът е перфектен, няма претенции към наименованието на папки и песни.Чете и FLAC файлове.Мога да кажа че звука е много, много добър, с добър бас и динамика.Няма нищо общо с Yatour който ползвах на Корола Версо .Мога да кажа че съм много доволен.
Има доста голямо значение какво е озвучаването в автомобила. Yatour в тойота Ярис звучи доста скромно, същия Yatour в Lexus с Mark Levinson .................. с Wefa-та няма да е по-различно. Някой беше писал в тази тема преди време, че е тествал почти всичко в колата си и разлика особена не е открил, а реално спрямо заводския Чейнджър нещата са несравними, но все пак идеята е удобство. Печенето на CD-та особено в CDA отдавна не е на мода :)
