Смяна или "Замяна" на скоростна кутия.
Toto Morchev
Регистриран на: 06 Юли 2019 22:08
Местоположение: Испания
Автомобил: Тойота Корола Версо 1.8
Мнение от Toto Morchev » 24 Фев 2020 18:27
Имам си проблем...и неспособност да го разреша.
След няколко хиляди километра каране на Тойота Корола Версо Сол 2002 1.8 vvti с шум (вероятно в МЕХ. 5 СТЕПЕННА скоростната кутия)...и ПОЯВИ СЕ проблем...
ТЪРСЯ СИ ТАКАВА СКОРОСТНА КУТИЯ....
НО НЕ НАМИРАМ.
НАМЕРИХ ЗА 1.6 БЕНЗИН
ВЪПРОС...МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОЛЗВА ПОДОБНА КУТИЯ ОТ ТОЙОТА КОРОЛА 1.6...БЕНЗИН
НА ВИД СА МНОГО-МНОГО СХОДНИ.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО...
И МОЛЯ ДА ИЗВИНИТЕ...НЕВЕЖЕСТВОТО МИ.
Тодор Морчев
0034639703370
Мнение от mapamop » 24 Фев 2020 21:32
Каталожните номера еднакви ли са? (Не).
Предавателните числа най малкото ще са различни. И вероятно заради по-слабият мотор ще е сметната за по-малки усилия и натоварване. Някъде тук имаше подобна тема и писаха че и полуоските няма да влезнат, както и май имаше разлика в размера на захвата към двигателя. Поразрови с търсачката. Мисля че беше скорошна темата (от това лято).
Toto Morchev
Мнение от Toto Morchev » 25 Фев 2020 08:33
Ok...за полуоските...ще го решим...проблема с други...
Просто поне дължината да съвпадне.
А числата...Не са проблем...
Май...ще събирам "Пъзел"...
Каталожните номера не са еднакви...
Но...ще има..."Опит-грешка"...)
Благодаря
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 25 Фев 2020 11:16
В случая вероятността да сгрешиш е много голяма, затова потърси съвет от професионалисти. Не че и те не могат да сгрешат, но някой вече може да е комбинирал нещо... :thumbsup:
Мнение от mapamop » 25 Фев 2020 18:29
Виж първо темата. Ако не се лъжа МехаННика беше обяснил защо няма да стане, дори и със сняна на полуоските. Най-малкото с кутията за малкия мотор ще е бегачка, обаче ще ти прави и сериозен преразход на гориво. Това при равни други условия. Твоята кутия съвсем ли е смляна и не става за нищо освен скрап?
Познат продава англичанка 1.8 бензин с десен волан в много добро състояние. Ако те интересува мога да питам за ВИН и да си свериш номерата. Лошото е че я продава цялата, като кола. И ще си имаш почти всчко освен преден мост, може би полуоски и другите неща специфични за десния волан.
Toto Morchev
Мнение от Toto Morchev » 25 Фев 2020 21:17
Благодаря...)
Реших...да рискувам с една много читава кутия за 1.6...бензин...
След два дена ще имам отговорите...
Не се интересувам от англичанката...
Още...търся информация.
В един руски сайт...се "спрягаше"...само за разлика в предавателните числа на кутиите...
Никой не каза за различни диаметри...на полуоските...ще ти пусна линк по късно...
Може и да съм Късметлия)))
Toto Morchev
Мнение от Toto Morchev » 25 Фев 2020 21:19
Аз...правя не повече от 4 000 км годишно...и разходът на гориво не е от значение)))
БЛАГОДАРЯ още веднъж.
Мнение от mapamop » 25 Фев 2020 22:00
Toto Morchev написа: ↑25 Фев 2020 21:19 4 000 км годишно...и разходът на гориво не е от значение
Дори ако е двоен?
Братовчеда имаше клиент с Фиат Пунто - мисля бяха му сложили на бензиновия мотор по спомен, такава от по-малък мотор някъде другаде. Дойде с оплакване за двоен, на моменти почти троен разход. Иначе каза че е станала "бегачка".
Лично мен ме притеснява, че въртящият момент на 1.6 не е като на 1.8, и ще я "смелиш" от натоварване. Дори и да игнорираме момента с различен размер на полуоски, надут разход на гориво, различен по форма и/или размер захват на кутията към мотора и още куп точки по които Тойота могат "да ти сложат шапка, и да ти скрият топката". По-вероятно ми се струва във Версото да вкараш кутия от хеч, комби или дори Авенсис, но да е 1.8 бензин. Другият вариант на теория е дизелова кутия, но и там предавките ще са други и няма да ти излезне разхода. Поне, предполагам, че няма да се смели от претоварване. Виж си номера на кутията по ВИН в toyodiy.com и после по номера на кутията в какви модели и с какви двигатели се слага тази кутия. Може и по ВИН-а на донора да погледнеш има ли в списъка 1.8 мотор.
Toto Morchev
Мнение от Toto Morchev » 25 Фев 2020 22:47
J1 zz FE
...ми Е моторът...JTDER28E803050389
MODEL ZZE122L-FWMNKW
1ZZFE 1.8 16V DOHCEF1
Frame number ZZE122-3050389
TRIM CODE FF10
Това...не го разбирам...
Знам че кутията трябва да еZZE12*, С 50,C52
Сега...не ми Е много ясно схемата със
TOYO...
Мисля...на моята от 1.8 пишеше...P04100160..е набито на кожуха...мисля че е С 50
...а на тази която сега си нося от Италия
Z41002310......и СЪЩО до изхода на лявата полуоска...пише C 50-9K...нещо такова...
Не знам къде да погледна за номер.
От Сервиз Тойота Испания...ми казват да търся"ламаринка"...с надпис...
Но аз май не "виждам"...)))
Съжалявам...,че съм "индианец"...))
И утре...нося кутията на механиците...ако влизат полуоските...я монтират...и готово.
Кожуха е същият...има...малко разлика в противотежестта за смяна на предавките...но..принципно...няма разлика ...
Стискайте...палци...
Дано...да пасне...)))
Пък....ще я караме лекичко...
И една вметка...
....гледам..
Че 1.6...королите...са им вкарали по около 130 коня вече...,А и винаги имаме преоразмеряване с едни 15-20%за сигурност при изчисляване...та
Ако стане...)))..
"Ще караме:..."пенсионерската"
Благодаря...за отделеното време и помощ.
Ще пиша...за "развитието"...на..."проблема"
Toto Morchev
Мнение от Toto Morchev » 25 Фев 2020 22:51
П.п...
ДОНОРЪТ Е С "vin"...НЕИЗВЕСТЕН
metro_d4d
Регистриран на: 10 Мар 2016 09:11
Мнение от metro_d4d » 26 Фев 2020 14:20
Защо се занимваш с глупости? Хвърли я тая кола на части и си вземи друга като нямаш части и така нататък.
Отделно не каза на твоята кутия какъв е проблема и защо не може да се ремонтира.Отделно можеш да си поръчаш цяла кутия да ти докарат и от друго място.Или да пратиш твоята на друго място за ремонт.
Нищо читаво няма да сътвориш по тоя начин.
Мнение от mapamop » 26 Фев 2020 15:16
По VIN който си дал каталожният номер трябва да е 30300-13060 или 30300-13061
Източник (ще ти отвори твоята кола):
http://www.catcar.info/toyota/?lang=en& ... 09MA%3D%3D
