Avensis T22 1.8 VVTi 1ZZ-FE - След основен ремонт гори масло ?
Stanislav96
Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
Местоположение: Казанлък
Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Stanislav96 » 17 Фев 2020 20:21
Здравейте колеги!
Имам Toyota avensis t22 1.8vvti, колата гори масло след основен ремонт, подменени са буталата с нови (направени са допълнителните отвори на буталото на масления сегмент), нови основни и биелни лагери, цялостна ревизия на главата. Блока и главата са шлайфани, цилиндрите са хонинговани (няма ръб) а ключа на сегментите беше 0.4 мм. Разхода на масло в момента след ремонта е около 1л на 1500. Колата се кара смесено не повече от 140км/ч и ауспуха е черен. Въпроса ми е какво съм изпуснал за да има този разход. Единственото нещо което не съм проверил е клапана на картерните газове (PCV). Надявам се че бях изчерпателен, Благодаря предварително!
Последно промяна от Akima на 19 Фев 2020 00:28, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 468 пъти
Отново за VVTi и маслото (заводски дефект)
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2020 21:19
Какво разбираш под 'ревизия на главата'? Какъв е луфта на клапаните?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 17 Фев 2020 22:04
Не знам какъв е луфта на клапаните защото главата е ремонтирана при друг човек. Под ревизия казвам смяна на гумички, регулиране на клапани
vfr800
Мнение от vfr800 » 17 Фев 2020 23:09
Ремонтни бутала ли сложихте , или стандартен размер ?
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 17 Фев 2020 23:42
Ремонтни бутала който бяха с една точка размера мисля че беше 79.5мм
а на мойте бутала 79мм
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 18 Фев 2020 09:15
Дано да не е това, което си мисля! У нас има внесена много остаряла металорежеща техника и може обработката на цилиндрите да не е качествена. Ако ремонтът на Авенсиса е правен в сервиз, това си е за рекламация. Честно казано, не знам дали този блок подлежи на шлайфане и въобще на ремонт. Някой по-компетентен може тук да помогне с мнение... Предполагам, че новите бутала са и с нови сегменти (не е писано, защото ако са старите... mellow.gif ). Понякога те изискват известни километри за напасване. Ако периферните системи не са виновни за този разход, вероятно ще се наложи нов преглед на мотора, най-малко нова ревизия на главата (клапани, ВОДАЧИ, гумички...), А може би и на блока! :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 18 Фев 2020 09:49
Колегата е споменал за сегментите и ключа...
За другото - така си е... Колега от форума наскоро се бореше с такъв проблем - ако иска да сподели решението си (бе свързано с повторна ревизия и май смяна на главата поради некачествен ремонт) :)
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 18 Фев 2020 10:25
Колата не е ремонтирана в сервиз, бутала ги првмерихме бяха със еднакъв размер. Първоначално изминах 1000 км и след това смених маслото с друго. Вече е почти на 9000 км и сега ще го сменям, мисля да сваля свещите да развият пропката на кратера, през свещите ще сипя газ за горене и ще проверя дали ще се задържи в цилиндъра. Когато свалихме главата гумичките на клапаните бяха в различен цвят, зелен и кафяв. Когато купих новите гумички бяха само в кафяв цвят, майстора който ремонтира главата ми каза че ще станат.
След ремонт на 1.8VVTi гори масло
Мнение от slowtraveler » 18 Фев 2020 10:47
Темата е отделена от другата, защото няма никаква връзка със заводския дефект (май другата тема трябва въобще да я заключа - отдавна няма такива двигатели, проявяващи 'заводския дефект'.... :whistle:
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 18 Фев 2020 10:54
Stanislav96 написа: 18 Фев 2020 10:25Когато свалихме главата гумичките на клапаните бяха в различен цвят, зелен и кафяв. Когато купих новите гумички бяха само в кафяв цвят, майстора който ремонтира главата ми каза че ще станат.
Вложките винаги са цветово кодирани - изпускателни и всмукателни са различни цветове.
13711A SEAL OR RING, O(FOR VALVE STEM OIL)
90080-31061 NO.2, (L) 8 € 3.85
90080-31062 NO.1, (L) 8 € 3.85
90913-02101 NO.2, (J) 8 € 8.58
90913-02111 NO.1, (J) 8 € 8.58
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 18 Фев 2020 16:30
Да разбирам ли че проблема е в гумичките на клапаните?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 18 Фев 2020 18:00
Stanislav96 написа: 17 Фев 2020 20:21...направени са допълнителните отвори на буталото на масления сегмент...
За какво става въпрос...
Stanislav96
Мнение от Stanislav96 » 18 Фев 2020 18:08
Оги написа: 18 Фев 2020 18:00За
Тези отвори са направени за да се подобри охлаждането на буталото, заводски са само с 4 отвори, от други колеги разбрах че трябва да са повече отворите.
Оги
Мнение от Оги » 18 Фев 2020 18:53
Компресия мерихте ли...
skydiver
Автомобил: Rav4.2
Мнение от skydiver » 18 Фев 2020 18:56
Stanislav96 написа: 18 Фев 2020 16:30 Да разбирам ли че проблема е в гумичките на клапаните?
При високи обороти и рязко връщане на газта има шанс да видиш изпушване отзад.
Ако е така, тогава вероятността да са гумички на клапаните се увеличава драстично.
Истината обаче е, че просто спекулираме,защото нямаме достатъчно и достоверна входяща информация.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], ico1 и 3 госта
