Не пали при температура под 0 градуса
Revenger
Регистриран на: 27 Яну 2020 21:25
Местоположение: In the middle of nowhere
Автомобил: Toyota Aygo, 2017
Мнение от Revenger » 10 Фев 2020 22:58
И това е вярно... :D
В случая обаче стартерът е изправен със сигурност. Все още не съм гледал филм, в който стартер работи добре при топло време, а при студено не ще.
Неколкократно обаче съм гледал такива филми по отношение на акумулатора.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 10 Фев 2020 23:11
Значи ще се нагледаш на още доста работи.
Revenger
Мнение от Revenger » 10 Фев 2020 23:25
От техническа гледна точка (имайки предвид устройството на стартера и условията му на работа) не виждам причина да работи или не при различни температури.
Не и при температурния диапазон, характерен за България.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 10 Фев 2020 23:37
В частния случай на Колегата, за изправността на стартера изхождам от факта, че в повечето пъти , колата му запалва ! Един пример и от мен-преди години на бензинова Лагуна, въртеше стартера, но не палеше, колкото и опита да направиш, макар че навън беше лятно, сухо и топло време ! Оказа се разлепен статор(магнит). Залепихме го с брачеда и решихме ситуацията!
Daredevil_666
Регистриран на: 09 Май 2017 18:39
Мнение от Daredevil_666 » 11 Фев 2020 21:02
Благодаря на всички Ви за мненията! Колега има същата тойота дизел, но 116 коня и вчера е запалих аз, за да видя как пали, беше 2 градуса. Доста по-чевръсто въртеше стартера и си запали безпроблемно. Утре ще оставя колата на сервиз, за да свалят стартера и изпратят на ремонт. Ще видим какво ще излезе и ще пиша отново!
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 11 Фев 2020 22:01
Колега,тойотата на твоя приятел е съвсем различен двигател.Това може да те подведе.Защо не направиш една консултация с мехаННика,преди да предприемеш каквото и да е?
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Revenger
Мнение от Revenger » 12 Фев 2020 06:19
Daredevil_666 написа: 11 Фев 2020 21:02 Утре ще оставя колата на сервиз, за да свалят стартера и изпратят на ремонт
Колкото за спорта да демонтират стартера - добре, но какво да му ремонтират? :)
Мнение от iovkito » 12 Фев 2020 19:19
Стартерът на тези тойоти има нужда от почистване и смазване.
Daredevil_666
Мнение от Daredevil_666 » 15 Фев 2020 17:31
Здравейте отново! Стартерът бе демонтиран, смениха му четките и монтиран отново. Резултатът е, че върти доста по-чевръсто и колата пали по-лесно. Ще видим дали това е причината като застудее. Ако пак не пали ще видим какво ще правим...... Ще ви държа в течение...
Daredevil_666
Мнение от Daredevil_666 » 17 Мар 2020 15:10
Месец по-късно и няколко сутрини с температури под нулата немога да кажа, че имам оплаквания с паленето. Изглежда, че всичко е наред и вероятно проблемът е бил в стартера. Ще видим, то ще си покаже........
Daredevil_666
Мнение от Daredevil_666 » 17 Яну 2021 18:55
Здравейте! Почти година по-късно, след сутрини доста под нулата, включително и в началото на декември 2020 г. студа, без никакви проблеми, днес пак не запали :D Пак върти чевръсто, акумулаторът е добре, стартерът е ревизиран, хубав дизел на ОМВ с добавка на бардал, вчера на подобни условия и температури си запали от раз и днес реши, че не иска и тва е. Остава нещо да има проблеми със затлачване по горивната система или резервоара, не знам .........Няма грешки, колата върви нормално, харчи си нормално, обаче явно нещо някъде не е нормално!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 17 Яну 2021 19:19
Хубав дизел на OMV е оксиморон според мен, освен ако не е OMV на запад от Румъния.
Няма гршки, но как установи. Че оняден закачих един рав със същите симптоми и беше набил Р1604 и Р1605.
Свещите как са? Горивен филтър?
Daredevil_666
Мнение от Daredevil_666 » 17 Яну 2021 21:12
За грешките, по таблото нищо не свети, а и имам едно ELM-че, също нищо не показва. И четирите подгревни свещи смених миналата зима когато го имах същия проблем. Относно горивния филтър, той е на 10000км, предстои смяна (колата е обслужвам на толкова), но минала зима беше на 3000км и пак го правеше този проблем.
biro
Мнение от biro » 18 Яну 2021 07:04
Значи не си сигурен, че тези неща са наред.
На въпросния рав дето споменах също не светеха грешки по таблото. Не всички грешки вдигат MIL статус. Елмчето е несериозна работа, за софтуера няма да питам какъв е.
Свещите смени, а напрежение до тях достига ли при подаване на контакт? Тестване може и с пробна лампа.
Филтърът и нов на 5км може да се желира от некачествено гориво.
urb
Мнение от urb » 18 Яну 2021 08:08
Обикновенно, за да не пали един дизел може да има и други проблеми. Може да измерите компресия, да проверите центровката и т.н. Обаче го дават да се затопля, така че може и да го отложиш.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Потребители разглеждащи този форум: nogopechen и 4 госта
