Грешка C1300 Korola E12 2002г 1,6vvti, 110к.с
- ivanov3
- Регистриран на: 06 Ное 2008 09:14
- Местоположение: софия
Здравейте съфорумци!
Свети ми чека и лампата на ABS-a. След закачване на диагностика изписва грешка C1300. Изчисти ми я диагностика и пак светна. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели от какво може да е?
Благодаря
Благодаря
TOYOTA PRIUS W2 2005г. 1,5 78к.с.
- biro
- Благодарил/а: 4 пъти
- Получена благодарност: 74 пъти
Тази грешка е много обща и е необходима повече информация за да ти разберем проблема.
Как ти светнаха ламбите - изведнъж от нищото ли, купи колата със светещи ламби? Реглаж на предница да си правил преди това или да си сменял кормилна рейка?
Като изтри грешката кога светна пак - при първото палене, след кратко шофиране или на другия ден?
- ivanov3
Колата я карам от 6г. и в един момент ми светна първо чека и след време ми светна и лампата на абс-а. Като изтрихме грешката веднага пак светна абс-а, т.е при първо палене. Не съм правил реглаж на предница, не съм сменял кормилна рейка. Така от нищото започнаха проблемите.
- ivanov3
Колега може ли да помогнеш за тази грешка с1300. Свалях буксата на помпата и карах 2 дни без да свети и после пак светна.
Благодаря
Благодаря
- biro
Нямам представа от какво се получава С1300. Буксата на коя помпа свали?
- ivanov3
Свалях на ABS-а голямата букса.
- ivanov3
Може ли някой да препоръча добър диагностик за София и региона.
Благодаря
Благодаря
- mfandakov
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 20 пъти
- Получена благодарност: 51 пъти
https://www.aboutautomobile.com/Diagnos ... Code/C1300
Ами тя си казва проблема..
Malfunction in ECU
Malfunction in ECU
И дойдоха времена нелепи,
в които
крадци.....управляват слепи.
Радой Ралин.
