Здравейте колеги, колата е тойота рав4 2d4d 116к.с 2002г. Прочетох доста теми относно налягането и scv клапаните. Проблема е че колата забива на 3000 оборота светва чека и гасне, докато стигне тези обороти върви нормално, на студено пуши доста силно със светло синкав дим. При първата диагностика ми казаха дюзи, свалихме ги, почистиха се в сервиз провериха се на стенд и работят. След което проблема продължи смених клапана на високото налягане (червеният, пак втора употреба от уж работеща кола) и пак същото на диагностика при друг изписва грешка p1226
Някой да има мнение кое трябва да се погледне
Проблем с налягане
Проблем с налягане
https://www.engine-codes.com/p1226.html
Колега, огледай дросела, букси и кабели около него. Няма да е лошо да се свали, почисти и да се провери дали ел моторчето и зъбните колела са наред.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Проблем с налягане
А защо сте сменили само едивия клапан,че и с втора употреба.Двата нови струват около 480 лв.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 1 гост
