Версо 1.8 бензин, пали трудно, когато е топла.
Bard
Регистриран на: 18 Апр 2019 06:51
Местоположение: Bansko
Мнение от Bard » 23 Яну 2020 22:15
Здравейте, колата е 1.8 бензин, 2012г., АГУ Романо.
От няколко дена насам ми прави впечатление, че започна да пали трудно, когато е топла, но е престояла около 10-15 Мин. Върти около 2-3 секунди. Когато я угася и запаля веднага си пали нормално. Когато е студена също си пали нормално. Някой имал ли е подобен проблем?
Toshiro
Регистриран на: 15 Май 2018 11:58
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Lexus GS300
Мнение от Toshiro » 26 Яну 2020 21:48
При друга марка съм имал такъв проблем и беше някой от датчиците на валовете. Може би диагностика и измерване ще дадат повече яснота.
Bard
Мнение от Bard » 28 Яну 2020 20:15
Направих диагностика. Всичко е в норма. Когато работи само на бензин, няма проблем. Съмнявам се да не би клапана на АГУ то да изпуска леко газ и да се дави, когато е топла.
Toshiro
Мнение от Toshiro » 29 Яну 2020 20:11
Романото на газ ли пали при загрял мотор?
Bard
Мнение от Bard » 30 Яну 2020 19:29
Не, всяко палене е на бензин. Сутринта ми направи впечатление, че при първото палене пак запали трудно.
Много странно, но явно проблема е свързан с АГУ-то.
pashata
Регистриран на: 25 Мар 2015 18:21
Автомобил: тойота корола версо
Мнение от pashata » 04 Апр 2020 20:08
Имам нужда от помощ. Качвам снимка на живи данни по причина, че имам трудно палене сутрин и докато е студена колата, оборотите не са стабилни ( играят значително, от 1600 обор. почти до изгасване). При закачане на компа колата е загряла. Предполагам, че са инжектори, но не ги виждам, вижда само един и не зная какво е това. Въпроса ми е как да ги намеря, за да видя стойностите им и вижда ли се друг проблем. Ще бъда благодарен да пишете.
Колата е газ/бензин, но пали на бензин и ги прави тези неща докато прехвърли на газ. Периодично изкача и РО133 - бавен отговор на кислородния сензор.
Предварително благодаря.
техстиим 2 4 2020.png (231.17 KiB) Преглеждано 4643 пъти
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 04 Апр 2020 21:02
Темата е за Версо, че пали трудно загряла. Ти питаш за Корола версо (друг модел) палеща трудно студена. Подвеждащо питане. Коя година е поне? Моно инжекция ли е щом е с един инжектор?
П.с. през мобилен телефон не ви се вижда колата дето сте си написали в профила.
vfr800
Мнение от vfr800 » 04 Апр 2020 23:06
pashata написа: ↑04 Апр 2020 20:08 Имам нужда от помощ. Качвам снимка на живи данни по причина, че имам трудно палене сутрин и докато е студена колата, оборотите не са стабилни ( играят значително, от 1600 обор. почти до изгасване). При закачане на компа колата е загряла. Предполагам, че са инжектори, но не ги виждам, вижда само един и не зная какво е това. Въпроса ми е как да ги намеря, за да видя стойностите им и вижда ли се друг проблем. Ще бъда благодарен да пишете.
Грешката за ленива сонда е трудно да бъде сбъркана, алгоритъма там е супер прост. Ако е Сензор 1 т.е смесообразуващата, няма какво да се диагностицира, сменете сондата. Препоръчително е да се ползва оригинална такава заради специфичното съпротивление. С универсалните е въпрос на късмет заради това че имате втора, при разлики в показанието ще ви свети чека доста редовно.
pashata
Мнение от pashata » 05 Апр 2020 14:45
vfr800 написа: ↑04 Апр 2020 23:06
Благодаря за подсказването, един път е сменена, но ще я проверя отново и нея.
