Горивен филтър
zovirax
Регистриран на: 13 Авг 2009 22:43
Горивен филтър
Мнение от zovirax » 18 Яну 2020 21:00
Къде е горивния филтър на тойота аурис 1.4 бензин, 2008. Сори за лаишкия въпрос :)
Надявам се той да е проблема - при подаване на газ, оборотите и мощността падат. Ако е плавно, няма проблем.
Благодарил/а: 18 пъти
Горивен филтър
Мнение от iovkito » 18 Яну 2020 21:02
В резервоара.
zovirax
Горивен филтър
Мнение от zovirax » 18 Яну 2020 21:07
От това се притеснявах. Как да разбера дали не е заминала и горивната помпа? :)
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Горивен филтър
Мнение от boyanmt » 18 Яну 2020 22:47
Ако помпата е заминала,и да подаваш газ-все тая. Няма да има кой да подкачи горивото от резервоара до мотора.
При мен,когато вляза в колата,едно от нещата което се чува е жуженето на помпада догато нагнети гориво. И това се чува преди да натиста бутона "Старт" unsure.gif
Горивен филтър
Мнение от iovkito » 18 Яну 2020 22:56
Умна кола. :D
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Горивен филтър
Мнение от biro » 19 Яну 2020 18:55
По-вероятно е да чуваш помпата на спирачката. Влез в колата и като чуеш бръмченето натисни спирачката да видиш, че педала е мек. След няколко часа пак влез в колата, но стой 10 минути без да пипаш нищо о натисни спирачката. Ще установиш, че педала е твърд.
Горивната помпа няма нужда да бръмчи още с влизането, защото не е задължително да запали двг при стартиране и потегляне.
Горивен филтър
Мнение от memorex » 19 Яну 2020 19:26
Не е така понякога .Горивната помпа се пуска още като отключиш автомобила при доста марки автомобили и двигатели.
boyanmt
Горивен филтър
Мнение от boyanmt » 19 Яну 2020 20:06
biro написа: 19 Яну 2020 18:55 По-вероятно е да чуваш помпата на спирачката. Влез в колата и като чуеш бръмченето натисни спирачката да видиш, че педала е мек. След няколко часа пак влез в колата, но стой 10 минути без да пипаш нищо о натисни спирачката. Ще установиш, че педала е твърд.
1.педала на спирачката е винаги твърд
2.задължително и ВИНАГИ пали ДВГ, веднага след стартиране на ток.
Шума (жуженето) идва точно откъм резервоара,и като нагнети-спира. Както обясних,всичко това става още докато влизам в автомобила.
biro
Горивен филтър
Мнение от biro » 19 Яну 2020 20:26
И при мен се чува при влизане, но е помпата на спирачната система.
Не е нормално педала ти да е твърд. При безконтактните хибриди напомпва спирачната система при влизане.
Също не е нормално винаги да пали двг. В топло време или топъл мотор и повече от 2 черти в батерията не трябва да пали двг при натискане на бутона.
