Avensis T27 2.0 D4D пали след 10-30 секунди на контакт
t_n_v
Регистриран на: 27 Фев 2019 11:11
Мнение от t_n_v » 16 Яну 2020 11:38
Наскоро се сдобих с първата си дизелова кола и забелязах, особено сега зимата, че за да запали трябва да съм оставил ключа на контакт в интервал от около 10 до 30 секунди. В противен случай стартера изобщо не иска да върти дори. Това нещо специфично за дизелите ли е или има някакъв проблем?
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 17 Яну 2020 10:18
Здравейте колега,
Дизеловите двигатели са оборудвани с подгревни свещи, чиято роля е да подпомогнат първоначалното запалване на дизеловото гориво при студен старт. Изглеждат така:
При подаване на контакт и определена околна температура, по- ниска от максимално зададената в компютъра, има реле, което ги включва. На таблото свети няколко секунди тази лапма:
След изгасването й може да пристъпите към завъртане на стартера.Описаното от вас съм го срещал при други коли- докато трае подгряването стартерът не реагира. Също така, колкото е по- студено, толкова е по- дълго това подгряване, но 30 секунди е прекалено много.
Честно казано на моя Авенсис не съм пробвал, дали е така, но съм си свикнал да гледам лампичката и да запаля, едва след като угасне.
Дано съм Ви бил полезен.
t_n_v
Мнение от t_n_v » 17 Яну 2020 11:24
Благодаря, колега за подробната информация. Интересното е, че вчера ми го направи и при загрята кола. Карах 45км оставях я пред блока за около 10 минути и после не искаше да запали, докато не я оставих на контакт пак така към 15-20 секунди. Възможно ли е някои от подгревните свещи да са си отишли и затова да е необходимо толкова време да оставям на контакт
todorakis
Мнение от todorakis » 17 Яну 2020 14:26
Изглежда проблемът Ви не е свързан с подгрева. След 45км каране и 10 мин престой едва ли въобще ще се включи. Няма да е лошо да се направи диагностика с Техстрийм.
volodya
Регистриран на: 31 Май 2021 13:30
Местоположение: Шумен
Автомобил: toyota avensis
Мнение от volodya » 31 Май 2021 14:00
Къде точно се намира релето за подгревните свещи?
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 31 Май 2021 22:30
За Т27:
Engine Compartment.JPG (53.07 KiB) Преглеждано 3706 пъти
volodya
Мнение от volodya » 07 Юни 2021 19:59
ТОЙОТА Авенсис 2001 D4D трудно пали и топла и студена. Подгрева работи. Свещите са нови. Моля за съвет!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 07 Юни 2021 20:42
Помпа, горивен филтър, дюзи, стартер.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 08 Юни 2021 00:00
biro написа: 07 Юни 2021 20:42 Помпа, горивен филтър, дюзи, стартер.
, акумулатор...
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana, TATI и 3 госта
