- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Няма никакъв проблем да сменяте режимите,и даже съм изключвал от Е в движение с мисълта да видя дали в последствие когато в движение пак мина на Е дали ще хърката скоростите.Е....не хъркат,Какво ли не съм я тормозил тази кутия,нищо не и се е случило.Разбира се не съм вкарвал задна в движение напред с 50км
- ppeneva
- Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
- Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Гледах подобен клип в който при движение с 60 км/ч напред на Toyota RAV4 с автоматик, ще излъжа от коя година точно, но да кажем 2003, ѝ вкарват задна скорост и не се случва нищо.
След спиране, колата тръгва назад. Може би японците са помислили за всичко
- Благодарил/а: 513 пъти
- Получена благодарност: 508 пъти
Точно това имах предвид - колкото и да са леви програмистите - това е прекалено елементарно за реализация...
На моя автоматик правих клипове, че няма НИКАКЪВ проблем да се изключва от скорост и в последствие да се включва предавка - компютрите се грижиха за абсолютно безпроблемното включване и превключване, без каквото и да е механично натоварване...
makedonski
- Регистриран на: 12 Яну 2020 15:27
- Местоположение: Dupnitsa
- Автомобил: Toyota corolla 1.4 d4d mmt
нов член
Здравейте и аз като много от вас имам проблем,които за момента е нерешим.Собственик съм на toyota corolla 1.4 d4d mmt скоростна кутия.Имам я от 7 месеца та да си дойдем на думата първите два месеца никакъв проблем,докато не дойде моментът в които колата изключи от скорост по време на движение и се появи червения индикатор зъбно колело и някакъв зумер започна да пищи.Изгасих мотора след което индикатора и зумера продължиха няколко секунди и спряха.Давам контакт изчаквам паля и пак индикатора не угасва и когато превключа лоста на R или на Е на таблото започва да мига съответната скорост на която съм превключил но колата не тръгва и така няколко пъти и се оправи.До преди една седмица ми го е правила този номер още 5-6 пъти,но се оправяше докато не изключи на N и повече не включи.Откарах я с пътна помощ до сервиз неоторизиран закачиха я на компютър и установиха че има проблем в актуатора.Обясниха ми че са имали два подобни случая със същите проблеми с MMT ,на едната са сменили четките на моторчето и се е оправила.На другата съединителя и с нея до момента не са имли оплаквания.На моята смениха четките на моторчето,изминах 20 км и пак същата история.Моля ако има специалисти да ме насочат как може да се установи и реши проблемът без да се гадае и да се хвърлят излишни пари на вятъра.Благодаря предварително надявам се че тук ще намеря решение на проблема.
Последно промяна от Akima на 12 Яну 2020 16:50, променено общо 1 път.
- Митхат
- Автомобил: E38
Купуваш си един кабел,закачаш го на колата качваш си един TeamViewer и ти казваме какво и има на колата.А..... може и гадател,ама за предпочитане кабел.
makedonski
Извинявам се много ей сега ми пратиха снимката какво е излязло на техния комп като са я качили.
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 12 пъти
Експресна реакция, Колега, браво ! Погледни по-напред в темата, мисля че вече има дискусии за такъв тип грешка! Уверявам те, че знаещите и любезни колеги ще ти помогнат много скоро ! Лека вечер
- Митхат
- Автомобил: E38
Напразно са сменяли четки ако са били това грешките,макар че едни нови четки никога не са излишни.Или проблем в актуатора,или в съединителя,но повече от DATA LIST- та.Иска си диагностика,това са само грешките.
Petar555
- Регистриран на: 12 Юли 2009 22:04
- Автомобил: Toyota Corolla 1.4D4D
- Благодарил/а: 21 пъти
Я, за първи път виждам някой да използва Easydiag освен мене! Дайте freeze frame.
makedonski
Моля ако е възможно да ми изпратите тел. за връзка mfandakov и Petar 555 да обясня по подробно проблема и да ме насочите точно къде трябва да се влезе в програмата за да диагностицирам точно проблема.Благодаря предварително.
Petar555
Изберете Related freeze и маркирайте всички.
Ще излезе всичко свързано с грешката, но е на няколко екрана. Отдолу пише 1/3, 2/3. 3/3.
Изпратете ги всичките.
Petar555
Колега,makedonski написа: ↑13 Яну 2020 12:00 Моля ако е възможно да ми изпратите тел. за връзка mfandakov и Petar 555 да обясня по подробно проблема и да ме насочите точно къде трябва да се влезе в програмата за да диагностицирам точно проблема.Благодаря
предварително.
Оправихте ли се с диагностиката?
Поздрави
makedonski
Здревей,нямам много свободно време ама в близките дни ще я закача.Братовчед ми миналата седмица я закачи и каза че излизат две грешки p900 и още една за газта само че не помня под кои номер излизаше,в последствие при диагностиката педала на газта не функционира и прозорчето на таблото в което показва на коя скорост е не отчита нищо спря да работи..
Petar555
Първото е проблем с моторчето на актуатора на съединителя. Четки, намотка на ротора, прекъснат кабел куплунг.makedonski написа: ↑23 Яну 2020 01:17 Здревей,нямам много свободно време ама в близките дни ще я закача.Братовчед ми миналата седмица я закачи и каза че излизат две грешки p900 и още една за газта само че не помня под кои номер излизаше,в последствие при диагностиката педала на газта не функционира и прозорчето на таблото в което показва на коя скорост е не отчита нищо спря да работи..
А, това второто се получава от неуспешно преобучаване.
Ама питай за грешката.
makedonski
Това ми излезе като параметри.
- Screenshot_20200123-153922.png (102.42 KiB) Преглеждано 7933 пъти
- Screenshot_20200123-153919.png (101.7 KiB) Преглеждано 7933 пъти
- Screenshot_20200123-153906-1.png (104.68 KiB) Преглеждано 7933 пъти
- Screenshot_20200123-153847-1.png (100.86 KiB) Преглеждано 7933 пъти
