Corolla Verso - Връзка между съединител и запалване
Мнение от memorex » 05 Яну 2020 19:54
ангелчо написа: 22 Ное 2019 21:14 Стартера стартира ли мотора или трябва да му подържа оборотите на празен ход "стартера не може да развие необходимите 500 оборота на коляновия вал, за да може системата за автоматично безключово запалване да спре стартера".
И най-вероятно е от дюза/и
plamen_79_
Регистриран на: 13 Яну 2018 20:34
Автомобил: Корола Версо 2.0 d4d 116 КС.
Мнение от plamen_79_ » 10 Яну 2020 14:15
Здравейте. Днес баща ми ходи при майстора и той на 90 процента проблема бил от стартера. Не бил за тази кола и не правел достатъчно обороти да запали двигателя. Сега трябва да намерим стартер . Баща ми като го сменя му предложили два варианта, с еднакви параметри. От къде да намерим оригинален стартер? Видях в темата едни номера. По тях ли да го търсим или по марка ?
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 10 Яну 2020 14:27
По VIN номер на колата.
plamen_79_
Мнение от plamen_79_ » 11 Яну 2020 18:32
Днес ходи на диагностика и четирите дюзи били за ремонт. Може ли някой да препоръча майстор за Бургас.. Не знам на кой да вярвам. Май ще започнем по метода на изключването.Благодаря предварително.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 11 Яну 2020 20:25
При Яни ходи ли? Той не я ли закачи на компа? Какви са стойностите на дюзите?
Имаш ЛС.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
plamen_79_
Мнение от plamen_79_ » 11 Яну 2020 20:28
Не казал му само че било от стартера.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 11 Яну 2020 20:33
Аз на Яни му имам на 100% доверие.Той ми поддържа колата вече 8г.,водил съм и съм пращал и други хора при него.Недоволни няма.Щом е казал стартер,почвай от него.Иначе за дюзите ти пратих ЛС.
plamen_79_
Мнение от plamen_79_ » 16 Яну 2020 11:27
Здравейте, след голямото ходене по мъките, заключението на майсторите че проблема с паленето е от демферния маховик ( бил разбит, играел и за това увлича бендикса и го чупи) , а имало и две дюзи за ремонт, една на кантар и една добра.
Това са показанията на дюзите
Според вас правдоподобно ли е заключението на майстора
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 19 Яну 2020 15:28
Първо маховика, след това ако има нужда дюзи. Възможно е корекциите да са високи заради разбития маховик.
Мнение от memorex » 19 Яну 2020 19:22
А как го диагностицираха маховика?Играел какво значи?Щото "неиграещ "също е лошо.И увличащ бендикса ако може да се обясни.Влияещ на въртенето на валовете и впръскването да донякъде.Дв.масло кога е сменяно последно,каква спецификация доколко е нивото по щеката?
veso_hds
Мнение от veso_hds » 19 Яну 2020 19:28
Пламене,придържай се към препоръките на Яни и няма да сгрешиш.
plamen_79_
Мнение от plamen_79_ » 19 Яну 2020 20:40
Това за маховика го диагностира само по слух. За маслото ще питам, ама баща ми ги спазва тези работи. А за Яни - изобщо не му обърнал внимание и като хората. А как влияе маховика на въртенето на валовете. Той нали е хванат за коляновия вал и се въртят заедно.
plamen_79_
Мнение от plamen_79_ » 19 Яну 2020 23:07
Благодаря. Много полезна информация
SPIDER
Регистриран на: 21 Юни 2021 21:41
Местоположение: Шумен
Мнение от SPIDER » 06 Авг 2021 19:08
И аз имам същия пробелм с паленето.
Някой успял ли е да го разреши и ако е успял моля да сподели как.
Благодаря!
