Подгр. свещи 2.2 Д4Д
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Яну 2020 08:41
jim_beam написа: 10 Яну 2020 00:48 Нямали, на някой си му скъсали 3 и затова първо клиента се подписвал, че всичко е за негова сметка
Нали това ти обяснявах за официалните сервизи :) В което донякъде има и известна доза логика - повечето комплекти екстрактори въпреки, че са предвидени за конкретна глава (въобще не говоря за универсалните, въпреки, че и от тях има много хубави), не са официално одобрен инструмент...
Но можеше поне да използват ограничени по въртящ момент ударни пистолети - няма опасност от скъсване, а вероятността за успешно развиване е доста голяма...
Иначе наистина най-професионалният подход при скъсване е сваляне на глава, демонтаж на фреза и т.н., проверка на главата и обратен монтаж... Въпреки, че добър майстор с екстрактор обикновено се справя повече от добре..
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2020 08:46
Нищо не ми дадоха, но колата беше вдигната на подемник и едно момче правеше нещо при предно дясно колело. Отвън след това отворих все пак капака да видя, ама така какво може да разбереш. Както и да е, надявам се са си свършили работата както трябва.
Ще се огледам и за тая газ по магазините.
Мерси много за инфото!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 10 Яну 2020 08:56
Тази старата газ не съм я виждал от години,имам магазин строителен.Интересно ми е и на мен дали се намира някой който все още я произвежда.
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 10 Яну 2020 09:56
Колега, Честита нова година! В Бг ли си? Как пътувахте? Развихте ли свещите? Успех !
jim_beam
Мнение от jim_beam » 10 Яну 2020 20:56
Честита колега! Да тук съм си, нямаше ядове по пътищата.
Една свещ остана само, ще пробвам тия дни сам, разчитам на спирачната течност. Ще дам инфо после. :cheers:
ПС: Днес катерих Шипка, но окъснях и нямаше време да се пробвам горе при добре загрял двигател. Другия начин е само на аутобана, защото в града голям зор да загрее добре. Сега поне имам време. tooth.gif
Made In Japan
Shishkovi
Мнение от Shishkovi » 10 Яну 2020 21:46
Успех със свещичката, все някой сръчен гаражен майстор ще разкрие потенциала си и ще ти помогне! Такъв например е братовчед ми, живее в село Габарево, община Павел Баня, между Казанлък и Калофер се намира(подбалканския път). :cheers:
jim_beam
Мнение от jim_beam » 14 Яну 2020 19:56
Колеги намерих най-после терпентиновата газ (Dekorator) в магазин Рила в Пловдив, ето:
Недостатъкът е, че няма дозатор, трабва със спринцовка да действам. Но иначе го отворих и мирише точно на боя за обувки терпентинова.
Последната свещ е много здраво запекла, едва тръгва, не мисля, че и спирачната течност е проникнала надолу. Разчитам на връщане по аутобана да тръгне и тогава ще действам с газта, като се отвие малко.
Гледах един клип как ги отвиват с пистолет с въздух ударно, от вибрациите отпускат и тръгват. Но пак има риск де. Аз ще си карам по класическия метод, главата в стената. tooth.gif Ще чакам още да видим. Ако ще ходя в сервиза да ми я скъсат, мога и сам, не виждам смисъл.
Made In Japan
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 14 Яну 2020 21:59
Надявам се не си грабнал цял стек със вика на Смеагол от "Властелина на пръстените":
"MY PRECIOUS!"
jim_beam
Мнение от jim_beam » 14 Яну 2020 23:28
Made In Japan
Мнение от mapamop » 14 Яну 2020 23:50
Успех със свещта. Поне си имаш вярната химия. Ако остане ще си организираш вечеря на газена лампа, или ще си имаш добавка за обезводняване на нафтата.... Това последното не върви май при теб. На старата ми печка минаваше номера, но на твоите дюзи май няма да им хареса, и твоята "печка" вероятно ще се възмути.
