Счупено странично огледало
- Регистриран на: 21 Юли 2019 09:14
- Местоположение: Ямбол
- Автомобил: Тойота Авенсис D4D 126
Здравейте , нов съм във форума.Малко повече от половин година съм
собственик на Тойота Авенсис 2.0 D4D 126 к.с 2008 г.Колата си е супер но ,
проблема е че и счупиха страничното ляво огледало.Огледалото е с диодните мигачи
та да ми кажите как се сменя.В смисъл лесно ли е и какво трябва да се свали за да се
стигне до огледалато.Чета из интернет че и май са два вида мигачи с диоди но не са взаимозаменяеми.
Ако знаете къде е разликата ще съм ви благодарен за информацията,та да знам какво да търся точно.
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Здравей колега!
Четейки поста ти, оставам с впечатление, че по-зравословно би било да посетиш сервиз и да си решиш дилемата.
Благодаря за отговора , сега гледах в нета кората се сваля лесно , там проблем няма да има.
Капака на пищалките също е на две щипки , та от там да стигна до трите болта държащи огледалото.
Та проблема или по-точно дилемата ми е най-вече за това дали са два вида огледалата,понеже ще го поръчам
с наложен платеж и да не поръчам нещо което не ми трябва.
Такова мнение прочетох някъде във форума че са два взаимно незаменяеми модела,та от там ми идва и притеснението.
Иначе впечатлението което съм оставил за технически неграмотен е погрешно ха-ха-ха.Просто съм по предпазлив с въпросите а и досега с
Тойота не съм се занимавал.Имах 12 г. един Мерцедес преди Тойота-та и там съм правил всичко по него.Искам да барам по
Тойота-та на сигурно.
- mapamop
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 328 пъти
Защо не си провериш в каталожните сайтове номера на твоето огледало и да си поръчаш същото със същият номер?
Ако ще е втора злоупотреба питай продавача да ти прати номер или VIN..
Ако номерата съвпадат си мисля че може да си 100% сигурен че е твоето огледало.
Благодаря , така и ще направя.Свалям си моето , сравнява се с това което ще поръчам и чак тогава на сигурно ще поискам да ми се изпрати естествено с оглед при вземането от Еконт.
- mapamop
Даже може и да не сваляш твоето ако си го закрепил някак. Имаш си VIN в талона и
- toyodiy.com
- japan-parts.eu
- toyota.7zap.com
- catcar.info
Харесай си единия от 4те горе и много вероятно ще видиш един конкретен номер. И няма да мръзнеш час-два да си разпилееш огледалото само за номера. И буксите ти няма да стоят навън на влагата. Всъщност не знам какво и колко е счупено по огледалото ти...
- toyodiy.com
- japan-parts.eu
- toyota.7zap.com
- catcar.info
Счупено е точно при механизма за прибиране , и сега единственото което го държи за купето е кабела за функциите му.Снощи късно видях че не му работи мигача и в момента в който го докоснах и падна в ръцете ми.Този механизъм стана на парчета , изпаднаха 2бр. сачми играещи явно ролята на лагери и ограничаващи движението му или нещо такова.Преди около месец едни крави се отъркаха в колата докато беше паркирана на село , но все още нямам навика да ги прибирам и си бяха отворени.Когато отидох до колата , гледам огледалото на една страна , при запалването на автомобила изпращя два-три пъти и си върна позицията.Но явно е било повредено и до снощи където от вибрациите , то и друго няма какво да е се счупи.Бесен съм направо , едва се побирам в кожата си от яд.Такава хубава кола и когато друг и прави нещо побеснявам.Не че някакъв кой знае какъв проблем но не е този начина,на три месеца ще отида до село да видя стария и такъв късмет ха-ха-ха.
- TATI
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 52 пъти
Ето го твойто, но е червено
- Благодарил/а: 175 пъти
Дясна дирекция......
- TATI
Да, но ако неговото стъкло е здраво, не пречи да го подмени, също така и корубата
Благодаря , ще гледам да намеря като моя цвят гафитено сиво че да не занимавам с прехвърляне на части от едното към другото и обратно.Иначе моето счупеното е ляво и всичко си му е здраво,просто механизма за прибиране стана на две.
Здравейте
Имам Тойота Корола Версо 2,2 136 к.с. 2006
Имам един проблем.
Лявото огледало се сгъва а дясното не може.
Някаква идея защо е така и имали нещо счупено?
Имам един проблем.
- mapamop
- Прекъснати/пречупени кабели. Проследяват се по схема и се "прозвъняват" с мултиметър например. Намирате си схемата на конектора за огледалото и мерите дали стига ток до буксата.
- Изгоряло моторче за прибирането - гледате схемата на изводите му и подавате "изкуствено" ток.
- Запекъл/повреден механизъм за прибиране на огледалото. Разглобява се огледалото, оглежда се и се чисти. Ако не стане или има повредени/износени части - към близкият магазин за авточасти, или си пробвате късмета в близката морга.
- Предпазители имате ли изгорели?
- gimara
- Благодарил/а: 26 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Корола Версо май няма с моторизирано прибиране на огледалата.
- mapamop
Не споря, имам Авенсис със моторизирано прибиране.Намерих тази снимка:
https://srotas24.co.uk/car-parts/car-bo ... 90568.html
Гледам че буксата е с 5 проводника. Минималното окабеляване за което се сещам е:
- обща маса / минус
- плюс за подгрева на огледалото
- плюс за моторчето за корекция нагоре / надолу
- плюс за моторчето за корекция ляво / дясно
- петият проводник за какво може да е там, ако подгрева не е със собствен минус/маса?
- обща маса / минус
