Заседнал педал на газта
Centurione
Регистриран на: 13 Ное 2018 21:01
Автомобил: Carina 95', Tundra 08'
Мнение от Centurione » 31 Дек 2019 11:36
Здравейте колеги,
Колата е Карина седан, бензин 1.6 с ръчни скорости. 1995 г.
Проблемът е без значение дали колата е на скорост или двигателят работи. Педалът на газта остава залепен за пода или в положението което е натиснат. Връща се сам изключително бавно и с помощ (прибутвам го в обратна посока). Днес колата ми го направи за път към работа guns.gif и нямах много време да разгледам механизма. Подозирам пружинките и жилото (както в двг отсек, така и в купето). Довечера ще пробвам да раздвижа и смажа жилата и пружинките.
Някой срещал ли е подобен проблем? На този етап изключвам датчици, стъпков мотор и вероятно дросел.
Поздрави,
Станислав
Live forever or die trying.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 31 Дек 2019 12:13
Предполагам, че е от жилото. Трябва да се разкачи от дросела и да се провери дали дросела се движи ни връща нормално. Ако жилото задържа е най добре да се смени, защото може да има скъсана нишка и да блокира в неподходящ момент.
Като цяло жилата по тези коли са изключително здрав и надежден възел.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 31 Дек 2019 19:38
При подобен случай (но с много по-дълго жило - задноразположен двигател) се оказа валчето на самият педал (педалът бе с долноразположена 'панта', и явно с годините влагата там му е помогнала)...
Раздвижването на самият педал помогна за продължаване на експлоатацията...
Би трябвало да можеш да 'диагностираш' проблема като откачиш педала - ще се види дали жилото е ОК или самият педал заяжда..
Разбира се - трябва да се огледа и другият край - дроселът, пружинката и т.н.
Centurione
Мнение от Centurione » 31 Дек 2019 22:48
Благодаря Ви, колеги.
Разкачих жилото и почистих дросела, който си беше сравнително чист (чистен + нов възд. ф-р преди 2000 км) и се движи лесно.
Проблемът мисля че е точно от влагата през зимата (гумени стелки, мокри обукви, парно и т.н.), нищо че колата се държи в гараж вкъщи, а и на работа... Пружинката в купето, която държи педала, явно понякога прави лек ъгъл, който пречи на нормалния ход на жилото през тръбичката която го вкарва в купето. Напръсках с лека смазка и раздвижих и засега изглежда обещаващо. Ще покарам известно време (а дано) и ще пиша пак какво е развитието.
Не е точно Новогодишната вечер която си представях, но при все че съм бил собственик на дизелово Пежо, съм свикнал tooth.gif
Весело посрещане на празника, с пожелания за успешна 2020.
Станислав
Centurione
Мнение от Centurione » 03 Фев 2020 13:50
След около месец ежедневно каране, проблемът наистина изглежда е от жилото.
След като го смазах и раздвижих, вече не забива педала, но все още от време на време се усеща затруднено отпускане. Явно ще се сменя жило при следващото обслужване...
Мнение от slowtraveler » 03 Фев 2020 13:54
Да, тръгнало жило трудно се оправя със смазване, защото корозията вече го е почнала, или вече има скъсана нишка...
Смени го да нямаш проблеми... :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 6 госта
