Проблем Корола Версо 2.0 d4d - помощ
plamen_79_
Регистриран на: 13 Яну 2018 20:34
Автомобил: Корола Версо 2.0 d4d 116 КС.
Мнение от plamen_79_ » 31 Дек 2019 09:19
Здравейте колеги. Баща ми е собственик на Корола Версо 2.0 d4d 116к.с 2004г. Проблема е че по някой път при първото палене оборотите за няколко секунди остават ниски и се чува тракане ( като че задържа стартера). Колата е с старт бутон и се пали с натиснат съединител. Ако успееш да пуснеш съединителя точно когато запали си работи нормално, ако изпревариш момента изгасва . След това пали от 3-4ти път. Не показва грешки, стартера е нов. Баща ми се съмнява да не връща бендикса (ама според мен няма общо с оборотите). На диагностика дюзите само на една имало леко отклонение , което не било за ремонт. Не намерих подобен проблем затова си позволих да отворя тази дълга тема. Благодаря предварително
plamen_79_
Мнение от plamen_79_ » 03 Яну 2020 22:48
Здравейте колеги, никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем, че все още няма нито един отговор. Да не съм неясен или да съм объркал нещо при публикуването. Благодаря
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Яну 2020 23:59
