Трудно пали под 3 градуса Toyota Auris 2008 D4D
TAURIS
- Регистриран на: 25 Дек 2019 11:34
- Местоположение: Kardzhali
- Автомобил: Auris 2.0 D4D
Здравейте, имам проблем със студения старт. Когата стане около 3 градуса почва трудно да пали, а под 0'лата не пали. Ходих на майстор направи диагностика няма грешки, провери свещите, релето и акумулатора и те са наред. Каза ми да мина когато е по студено.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Трудно пали под 3 градуда Toyota Auris 2008 D4D
Датчик колянов вал прави такива фалове понякога
Дюзите как са?
TAURIS
Как мога да проверя този датчик, за дюзите не каза нищо пита дали пуши, но нямам бял пушак и разхода е нормален. Незнам при какъв майстор да отида?
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 12 пъти
Весела Коледа , Уважаеми Съфорумци ! Колега, трябва да търсиш автомонтьор, на който имаш доверие или такъв който ви препоръчат ваши близки или приятели !
TAURIS
Днес установих, че горивната система засмуква въздух, снощи бях паркирал на надолнище и колата запали без проблем, също така и когато напомпя клапичката върху горивния филтър пак пали от раз. Сигурно засмуква от тази клапа върху филтъра.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Опела го правеше това на всеки грубо 1.5-2 години и виновниците бяха тънките маркучи за "обратната" нафта. И два пъти са ми зачиствали накрайниците на металните тръбички за "входящата" нафта, плюс леко притягане.
Веднъж за 10 годнини братовчеда смениха медният дихтунг на дюзата на трети цилиндър. Погледни си за омазняване и мирис на нафта по телата на самите дюзи, възможно е да се наложи да ги залееш на студен мотор с обезмаслител и да покараш с него, после да изплакнеш.
TAURIS
Тялото на дюзата на първия цилиндър е омазнено. Значи да я налея с обезмаслител на студено и после да я изплакна. А трябвали да пристегна гайката на тръбичката. Благодаря за съвета.
- mapamop
Напръскай си обилно мотора с обезмаслител - най евтиния, домакински който хванеш ще ти свърши работа и покарай поне докато се стопли мотора, за да може да поработи обезмаслителя. После изчкай да поизстине мотора до "хладка" температура и го изплакни обилно с вода. Покарай с измитият мотор отново, по възможност вдигни за малко оборотите на 3000 и малко нагоре. Виж след измиването къде има течове - нафта масло и т.н.. Нафтата си мирише и няма как да я сбъркаш и ще видиш дали е пресен теча и откъде. Ако е от "гайката" отгоре - развиваш и с фина водна шкурка зачистваш края на тръбичката - не натискаш и си много внимателен - идеята е да махнеш от повърхността нагара, засъхналата нафта и т.н без да пипаш геометрията на тръбичката. После наместваш внимателно тръбичката да легне плътно на дюзата и по-скоро обираш хлабината. Т.е стягаш бавно, леко и без усилие докато спре . Не стягаш до пълен запор - ще смачкаш тръбичката. Проверяваш за течове и ако има - обираш още малко - докато спре, но бавно и нежно. Ако спре гайката и тече вероятно ще се наложи да сменяш тръбичката - мисля че не бяха с някаква космическа цена.
За момента подозирам че ти е охлабена гайката и тръбичката на "челото" си е събрала изсъхнала нафта, прах и т.н. - с почистване и притягане на гайката обикновено става.
Другата възможност е някой да е пипал дюзите или тези тръбички и да не е легнала плътно. Ключовият момент е да не смачкаш върха на тръбичката и да я наместиш плътно преди да си навил гайката отгоре.
Измий си и кутията на горивният филтър. Не знам на Тойотата как е, но на Астрата, и на Зафирата на баща ми беше лесно да бъде затворен без да уплътни и да дърпа въздух от там. От времето и двете кутии се бяха поизметнали и си имах точно положение на капаците за да не "дишат". Симптома им беше че се оливаха с нафта от едната страна на много тънък слой и само след измиване им личеше.
В общи линии нямаш много възможности за да ти "диша" горивната система - кутия на филтъра, горивопроводите към дюзите и (ако има) маркучи за обратната нафта. Лошото е че отнема време да намериш кой "диша", а "ремонта" обикновено не е скъп и е в порядъка на около 10на лева.
Всичко друго ако е спукано ще има обикновено силни течове на нафта и сутрин ще смърди силно на гориво и там ремонта ще е цифра, но не си за тази точка все още.
TAURIS
Колата почна да пали само че с пуснато парно. На студен двигател стартира на 1000 оборота, а при минусови температури на 1200 оборота. Когато изключа парното оборотите падат на 800 при студен двигател. Проверих датчика за охлаждаща течност вярно си отчита. Незнам Еку-то от къде взима сигнала за да стартира на по - високи обороти.
Здр,
Думата " стартира" сигурен ли сте че правилно я използвате.
Относно всичко останало което заявихте досега давате ли гаранция че е така или някой ви го каза а вие му се доверихте.Тех.познания имате ли на ниво управление от ЕКУ?
TAURIS
Имах съмнения за горните написани, но тогава продължи да не пали. А сега вече пали от раз, само че със пуснато парно.Electronic Control Unit (ECU). Споделете колега, ако се сещате от къде може да е проблема. Благодаря предварително
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Ако попаднат частици от шкурката в металната тръбичка дюзата заминава. Ако правите нещо такова трябва да е на свалена тръбичка и хубаво измиване с нафта и въздух преди монтажа.
- mapamop
Така е. Имах предвид предимно за периферията на тръбичката, и съвсем внимателно и "дискретно" челото. За измиването и почистването след нагара и шкурката, си мисля че се подразбира.
Възловият момент е да се зачистят наслоените неща за да легне и уплътни тръбичката. И да не се промени по никакъв начин геометрията на челото на тръбичката, за да уплътни спрямо дюзата.
TAURIS
Монтирах възвратен клапан преди горивния филтър и сега нямам проблеми с паленето.
