Двигателят на хибрида тресе силно при студен старт
TeodorPetrov
Регистриран на: 12 Ное 2019 08:30
Автомобил: Auris Hybrid
Мнение от TeodorPetrov » 20 Дек 2019 10:58
Здравейте,колата е Аурис Хибрид 2011г.На 125000км е(има сервизна история в Тойота).Карам я от 10мес,вече 12000км,досега всичко беше нормално,зиме,лете при палене двигателят не се чуваше.До днес!При стартиране започна силно да се тресе цялата кола.Всичко продължи 10-ина сек и на пресекулки замлъкна.Звукът приличаше на тракане.Отделно съм пуснал и тема за това,че маслото мирише силно на бензин,ако това може да има някаква връзка.Дали е верига на тия километри или нещо друго?Но досега не е давал индикации за проблем,много рязко се появи .
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 20 Дек 2019 11:34
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 20 Дек 2019 11:43
Ако тракането е доста шокиращо все едно нещо под капака ще се разпадне, това е признак за неравномерно запалване на някой цилиндър на ДВГ-то.
При тези симптоми при теб се започва от най-евтиното - сваляне и хубаво изчистване на ЕГР-а, след това проверяваш/сменяш свещите, след това се чистят и инжекторите и след това ако продължи това трябва да се мисли. tooth.gif
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 21 Дек 2019 11:23
Виж си батерията та имобилайзера(ако имаш).
TeodorPetrov
Мнение от TeodorPetrov » 21 Дек 2019 17:14
Благодаря за мненията!На таблото нищо не светна ,а свещи и кабели са сменени планово на 100000км.И следващите дни нищо подобно не е правила колата..
plamenppetkov
Регистриран на: 21 Окт 2015 22:55
Мнение от plamenppetkov » 28 Яну 2021 03:04
Моята е Аурис Комби 2014та на 215 000 и така си притриса като е студено. И миризмата на бензин също е нормално. Карайте си колите и да не ви пука. Само масло да има. :D
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 3 госта
