Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2019 08:26
Просто са нужни правилните условия... Факт е, че в България обикновено важат утежняващи условия (инфраструктура и трафик), а не облекчаващи..
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 18 Дек 2019 11:58
Понякога тези утежняващи условия за хибрида може и да са облекчаващи. tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2019 13:01
Това, че хибридът може да извлече повече енергия обратно (и да намали загубите в сравнение с конвенционален автомобил), не значи, че все пак не се губи енергия при тези преобразувания.. :thumbsup:
Sk8er
Регистриран на: 18 Фев 2019 10:55
Автомобил: Toyota Corolla 1.6 CVT
Мнение от Sk8er » 18 Дек 2019 13:54
Здравейте.
Та...колата от подписа ми се зарежда само с бензин 95 ( вече е на 13 000 км. и е в гаранция ) ми дава следния разход:
пълно - пълно, не е гледан БК.
Градско - София 11 - 13/100 ...зависи къде и какво съм заредил.
Извън градско 9 - 10 /100
Смесен разход - олеле!
Toyota Corolla 1.6P CVT ANNIVERSARY
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 18 Дек 2019 14:21
Колега pinbqno,този разход ,който си посочил,е висок за триврата равка.Направи първо качествена диагностика,виж как са дюзите,смени въздушния филтър.Проблем може да правят и SCV клапаните,но там хващането е по-сложно.Това го казвам на базата на десетгодишния ми опит с моята равка(дълга база).
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
dimkaraganchev
Местоположение: гр. Сопот
Мнение от dimkaraganchev » 18 Дек 2019 23:15
Някои май си нямат никаква представа, какво е средна скорост от 100 км/ч... ppp.gif
Krissss
Регистриран на: 05 Ное 2018 10:07
Автомобил: Toyota Avensis 2.0 147 Petrol
Мнение от Krissss » 19 Дек 2019 10:35
Sk8er написа: 18 Дек 2019 13:54 Здравейте.
Колега, какъв двигател е. Множко ми се вижда извънградско, но не невъзможно :)
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2019 10:38
dimkaraganchev написа: 18 Дек 2019 23:15 Някои май си нямат никаква представа, какво е средна скорост от 100 км/ч... ppp.gif
Така е, но има доста варианти и вариации на различен резултат...
Нормално извънградско по пътя Варна-София е трудно изпълнимо заради трафика... И затова се чувстваш уморен след такова шофиране. Защото караш с 80, скачаш на 140-160 за секунди, обратно 80 и така... Което рязко покачва разхода и при мен Джипката даваше разход около 9-9.5л/100км. В същият момент във Финландия при максимална скорост около 108км/ч и средна около 103км/ч, но равномерна и без намаляване или ускоряване, разходът ми бе спаднал на около 6.8л/100км...
Мнение от BOz » 19 Дек 2019 13:02
slowtraveler написа: 18 Дек 2019 13:01 не значи, че все пак не се губи енергия при тези преобразувания..
Естествено, че се губи, но важен е за финалния резултат какво количество енергия (гориво) си изхабил за пътуването. ppp.gif
Примерно в крайно накъсан режим на каране (градско) мога да направя такъв разход, който почти никога най-вероятно няма да успея да направя извънградско, при абсолютно идеални условия ако съм сам на пътя. Колкото повече накъсвания имаш, толкова повече възможност имаш да се възползваш от тях, когато караш правилния автомобил. tooth.gif
urb
Мнение от urb » 19 Дек 2019 13:33
Аз се замисля за след королата, да си взема аурис или корола хибрид на старо и да и сложа газ. Би трябвало да съм с разход на 100 км. изразен в пари по-нисък от на ел. автомобил.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2019 17:01
BOz написа: 19 Дек 2019 13:02 Примерно в крайно накъсан режим на каране (градско) мога да направя такъв разход, който почти никога най-вероятно няма да успея да направя извънградско
Имах предвид следното...
Ако хибрида го караш с 50км/ч без да натискаш спирачката ще изгори доста по-малко отколкото ако постигнеш същата средна скорост с ускорения и 'регенерации' (дори и без да се налага да се включват хидравличните спирачки)...
Мнение от BOz » 19 Дек 2019 17:26
Да, ама аз имах друго предивд. Едното го казах вече, а другото, че с накъсванията пада и средната скорост.
Иначе да, ако вкарваш енергия, която да компенсира загубената средна скорост, тогава ще харчи повече.
Ама аз лично ако намаля да кажем от 90 на 50 заради един знак, след това ще вдигна пак 90, за да си продължа в ритъм. А няма да вдигна 130 и после пак да сляза на 90, за да "настигна" средната скорост, която съм бил загубил. Все пак караме по скоростомер (основно), а не по средна скорост. Или поне масово. Или поне аз така си мисля. tooth.gif
Sk8er
Мнение от Sk8er » 20 Дек 2019 17:23
Krissss написа: 19 Дек 2019 10:35 Колега, какъв двигател е. Множко ми се вижда извънградско, но не невъзможно :) Toyota Corolla 1.6P CVT ANNIVERSARY
Toyota Corolla 1.6P CVT ANNIVERSARY :thumbsup:
Мнение от BOz » 20 Дек 2019 18:06
Krissss написа: 19 Дек 2019 10:35 Градско - София 11 - 13/100
По борд компютър при този разход колко ти показва средната скорост?
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 20 Дек 2019 18:49
Sk8er написа: 20 Дек 2019 17:23
Закарай си колата в сервиз да я прегледат, такъв разход градско/извънградско е резултат от софтуерен/хардуерен проблем или другият вариант е с 200 извънградско и да караш само на 1-ва в града :D :D Далеч по-стари коли дават разход наполовина от твоя, а това е нова кола, няма логика.
Справка - нов Карок бензин 150 коня смесен разход 6.1, кола на под 2000км...
