Проблем с пръскалките на Avensis T25 2009
didak
Мнение от didak » 05 Фев 2010 18:43
пак на "мъгла" или "пишкат"?
Лъчезар
Регистриран на: 26 Яну 2010 21:40
Автомобил: А6, предстои подмяна със C HR
Мнение от Лъчезар » 05 Фев 2010 18:50
На мъгла са, цялата работа по смяната отне не повече от 15 минути, чудя се защо не ги подменят още преди да ти продадат колата, като така или иначе знаят за проблема си, а само ти губят времето след това
didak
Мнение от didak » 05 Фев 2010 19:19
за чудене е защо идва така колата от завода
това е страшно дразнещо - заводски автомобила да идва с явен проблем
според мен, такъв тип проблеми рушат доверието в марката повече от "педала на газта", защото са очевидни недомислици
Ruderford
Регистриран на: 12 Яну 2019 10:36
Автомобил: Avensis 2007г./1.8/129k.s.
Благодарил/а: 6 пъти
Проблем с пръскалките на новия авенсис 2009
Мнение от Ruderford » 04 Дек 2019 22:28
Здравейте колеги. Тези пръскалки на предното стъкло направо ме побъркаха wacko.gif ....пръскат чак на задната броня, плюс на страничните стъкла...абеее по цялата кола(автомобила е черен и познайте за какво става на въпрос blush.gif ). Понеже не смея да бутам, да не счупя нещо, днес ходих в Тойота и ги помолих за помощ. Дойде един пич, аз пръскам, той бутна това- онова с някакво приспособление(не беше игла, тел или някво друго ..ала, бала, но не видях какво точно беше) и след няколко проби, каза "Готов си... вече ще пръска само на стъклото"....грейнах от щастие и си тръгнах. Спрях по едно време и си викам , чакай да ги изпробвам, да се изкефя и най-накрая да отида да си измия колата :D . ....протегнах се с едната ръка през прозореца да мога да видя къде пръскат...ииии басси ма*ката...освен очите си измих и зъбите mellow.gif ...какво е имал човека под "Готов си", така и не разбрах...цялата кола пак се поля от край до край...вече не знам какво да правя, не се върнах защото не ми искаха пари, но няма и да се върна след този резултат...не съм ходил на друго място, но и не знам къде да отида, чудя се дали да не купя едни чисто нови...дали ще има някакъв резултат...някой от Русе случайно с подобен проблем да ме насочи нещо :help: ....
Пропуснах...автомобила е : AVENSIS седан (T25) 2007 1.8, 129 к.с., 1ZZ-FE ....Това ли е модела на пръскалките по принцип:
http://www.dbk-dimitrov.com/dbk-dimitro ... s-kb-205ed
https://www.olx.bg/ad/dyuza-praskalka-t ... 7hdiL.html
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Дек 2019 00:10
Какво са те побъркали пръскалките?
Къде очакваш да отива водата, която се пръска (и отразява) от челното стъкло?! Просто да изчезва и да се изпарява?
Добре е да обмислиш и варианта къде биха пръскали пръскалките, натиснати от въздушна струя при 120-140км/ч... Защото и тогава искаш водата да попада на стъклото, нали?
Този тип пръскалки се настройват елементарно с игла - настрой си ги както искаш...
Но не очаквай да няма пръски настрани.. Обикновено мокрят стъклото най-добре когато пръскат и настрани при нулева скорост...
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 05 Дек 2019 10:04
Подобни пръскалки /със същите сфери за реглаж/ и мен ме правиха рошав заради това, че сферите им се въртяха от налягането на помпата на където си искат. Правим реглаж- точен, та точен. Тръгваме, пръскаме и се завъртяли на някъде, не и към стъклото.
За да установиш дали в това е проблема, вземи тънко но твърдо телче и побутни от дупчицата сферите насам-натам. Дори само една да има хлабава- хвърляй и нова.
Аз смених 3 чифта оригинални, все доставяни с поръчки /на друга марка автомобил/ и като не се реши проблема на 4-тия път забучих на капака жигулски от 1 лв. бройката та с проблема се свърши от раз. Няма да казвам марката на колата за да не правя реклама. tooth.gif
Ruderford
Мнение от Ruderford » 05 Дек 2019 22:23
slowtraveler написа: 05 Дек 2019 00:10 Какво са те побъркали пръскалките?
амиии... не и по целия автомобил...все пак, не е като да виждам за първи път умивателна система на автомобил, знам че въздушния поток ще натисне надолу струята, но при това количество което пръска не е проблем, но на място е нещо ужасно...както и да е, може би са се износили гнездата и не си стоят на мястото на което се нагласят и от налягането пак си застават където си знаят....може би колегата Оги, е прав и ако са много хлабави ще трябва да се сменят... unsure.gif
Ето ги снимани отблизо... :D
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 06 Дек 2019 09:38
Изглежда доста лесно да ги нагласиш един път и след това около дюзата да запълниш пространството с някакво лепило тип епоксидна смола и няма да мръднат повече.
Мнение от slowtraveler » 06 Дек 2019 10:32
Трябва да се внимава и да не се нарани дюзата - имал съм подобен проблем със стари стегнати дюзи - нараняването дори с малка драскотина променя формата на струята и прави 'пръски' в нежелана посока...
Ruderford
Мнение от Ruderford » 08 Дек 2019 05:53
Доста добра идея BOz, :thumbsup: ....колега slowtraveler, може би точно това се е случило при мен, защото основните струи си пръскат точно, ама съвсем точно където трябва, но някви тънки, почти невидими струйки хвърлят яката по целия автомобил и то с доста сериозен дебит и налягане...ще ги бутна колкото се може надолу и навътре пък ще видим какво ще стане...ако не, взимам 2 броя за 16лв. от OLX: https://www.olx.bg/ad/dyuza-praskalka-t ... 7hdiL.html и ги сменям или има още 1 модел дето не се регулира и е с една дупка( https://www.ebay.com/itm/Car-Front-Wind ... %7Ciid%3A1 )
която пръска на двете страни....ама дали пък пасва...трябва да се провери.. blush.gif
Мнение от slowtraveler » 08 Дек 2019 09:16
Ruderford написа: 08 Дек 2019 05:53 или има още 1 модел дето не се регулира и е с една дупка
На Джипа бяха точно такива... Пръскаха много хубаво и обливаха цялото стъкло... Разбира се - и цялата кола tooth.gif
Ruderford
Мнение от Ruderford » 08 Дек 2019 11:06
slowtraveler, ти ма утрепа.... tooth.gif tooth.gif :cheers:
Мнение от slowtraveler » 08 Дек 2019 16:05
В края на краищата целта на тези пръскалки е максимално активно да обливат стъклото, пръскайки 'облак', през който да премине автомобила... Затова и не виждам как няма да опръска цялата кола (както и става в реалност де :) )...
Правят разни аеродинамични 'хватки', които например 'ръбчета', които да ограничат протичането на водата по страничните стъкла, ама пак опитите са с оста ограничен успех :) :thumbsup:
А по тавана - обикновено винаги с успех пръскам и стъкления си таван tooth.gif
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 08 Дек 2019 21:15
Ruderford, Ако това ще ти успокои деня - и моята с под 50 км/ч е обляна цялата по тавана и страничните стъкла до средата. ХлОпела ми беше същата история.
Според мен решението на проблема е течност, която да не прецаква боята и да не остава, както концентратите в малките шишенца на слуз като изсъхне.
Вариациите на темата са, или да не ти облива прозореца като свят, или да ти омазва цялата кола. Навремето и аз имах някакви такива мъки с Опела, и след много опити се примирих че на светофар или с под 30-40 км/ч ще трябва да си затварям прозореца ако пръскам, понеже в другия случай ми измиваше и лицето.
Мнение от mapamop » 09 Дек 2019 10:25
Сутринта открих че ако съм достатъчно бърз с ръчката, едно много късо натискане ми мокри само панорамния прозорец и не разлива другаде. И така няколко пъти на много къси импулси... Но е до "ръчичката"
