Ограничител на врата
jblaze
Регистриран на: 29 Яну 2019 13:03
Автомобил: RAV4 2.2 D4D 136кс 2007г
Мнение от jblaze » 07 Юни 2019 17:00
Имам проблем с 3 от 4 врати. При отваряне вратата не остава в даденото отоворено положение (примерна снимка от нета), а започва бавно да се затваря сама (особено ако колата е под лек наклон). Предполагам, че ограничителите са причината, но ме интересува има ли начин за ремонт и или само смяна е решението (ако наистина това е причината)?
Ето за коя част говоря:
nakoadr
Регистриран на: 19 Дек 2015 16:28
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: Corolla Verso II 1.6
Мнение от nakoadr » 07 Юни 2019 17:09
Ремонтират се , потърси в you tube има клипчета как се ремонтират.
Corolla Verso II 1.6i 2007
nakoadr
Мнение от nakoadr » 07 Юни 2019 17:21
jblaze
Мнение от jblaze » 07 Юни 2019 17:38
Мерси, колега! Ще пробвам тези дни и ще пиша какъв е резултата :).
Мнение от Kiki » 07 Юни 2019 20:25
Аз взех втора употреба от Авенсис Т25. Те са с метални ролки вместо тези пластмасови гърбици, като на РАВ4 и може да се каже, че изкарат на няколко автомобила!
Има малък проблем при монтажа. Трябва да се подложат шайби от вътрешната страна на болтовете-между плочките и вратата, защото плочките им са малко по-широки и опират в радиуса на вратата, но стават много добре.
jblaze
Мнение от jblaze » 05 Дек 2019 15:47
След дълго отлагане тези дни пак реших да се занимавам с проблема. Гледайки руски клипове видях, че имат ремонтни комплекти (двата пластмасови елемента, които се износват). Примерни линкове - тук и тук. Търсих в Алиекспрес и ибей, но не намирам. Някой дали може да помогне с намирането?
Реших да пробвам първо с ремкомплект. Ако не намеря ще пробвам като клипа по-горе с разпробиване на пластмасата и слагане на част от пирон в ролята на метална ролка. И вече и ако и това не се получи ще търся от Т25.
Мнение от Kiki » 05 Дек 2019 16:48
Тези пластмасови резервни части се износват за нула време. По-добре си ги ремонтирай сам с метални щифтове, както го дават по клиповете.
babata
Регистриран на: 05 Мар 2016 16:09
Местоположение: Плевен
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от babata » 05 Дек 2019 23:26
Аз съм с Т25 и проблема е на лице. Особено шофьорската врата. Помислих, че като е най-ползваната и по-тежка от задната ще има ефект, ако разменя ограничителите и свалих от задната врата и я сложих на шофьорската. Подобрение няма.
поздрави
Димитър
Toyota Avensis Wagon T25 2.0 D4D 126 к.с. 1AD-FTV , 2008
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 27 Май 2025 17:36
Kiki написа: 07 Юни 2019 20:25 с метални ролки вместо тези пластмасови гърбици
Наскоро ремонтирах успешно ограничител на предна лява врата на Corolla E12:
Парт номер - 68620-12100 - идентичен и за Corolla Verso от същото поколение.
Дизайнът е именно коментирания - с метални лагери/ролки - при тях се износва ролката - най-вече от праха и мръсотията.
Лежат в пластмасово ложе и се фиксират с проходни щифтове.
За ремонтен детайл използвах 2 втулки със следните размери:
  • ID = 6 mm
  • OD = 10 mm
  • L/h = 12 mm
Sleeve 12mm.png (5.34 KiB) Преглеждано 10486 пъти
Заводската височина е 12.6 mm, но при наличие на готов размер 12 и 15 mm - нито ми се струговаше, нито ми се режеше.
Не съм сменял пружини, нито съм променял натяг с подлагане на шайби и т.н.
Напълних вътрешния диаметър на втулките с грес - върнах оригиналните щифтове и "предадох обекта".
Нагледно:
Door Check.jpeg (1.01 MiB) Преглеждано 10491 пъти
batececo
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от batececo » 28 Май 2025 14:01
Не мога да се ориентирам за тези ограничители, нито от клипа, нито от снимките, къде точно са тези ролки, пробити ли са?
На Аурисчето (Е15) задна лява врата започна при достигане на крайно отворено положение да се чува и усеща звук (като удар, последван от кратко скърцане), който го няма при другите врати. Иначе ограничителите на всички врати работят, задържат си на позициите. Почиствам и смазвам обилно с грес 3-4 пъти годишно. Мисля да не пипам нищо, ако започне да не задържа, ще го мисля...
Мнение от Akima » 28 Май 2025 14:32
Втулките се намират в пластмасовите държачи:
Door Check - EDIT.jpeg (1.79 MiB) Преглеждано 10412 пъти
