Антифриз- Аурис 2014г.
rooneymarto
Регистриран на: 03 Фев 2019 22:08
Автомобил: Auris 2014
Мнение от rooneymarto » 01 Дек 2019 20:35
Става въпрос за Аурис 2014г 132 к.с 1.6.на 144 хил. Км. Като я купих преди почти година антифризът беше на чертата на минимума. Не съм го сменял, не съм го следил. Откакто взех колата досега съм минала около 10-11хил. км. Тези дни нещо се загледах в казанчето за антифриза и нивото му беше спаднало няколко 1-2 милиметра под чертата на минимума. На студен двигател отворих капачката на разширителния съд, за да видя какво е състоянието на течността и отваряйки все едно отворих вакуумирано шише или нещо подобно. После буквално след изминати 10км отново проверих нивото и ми се стори с 1-2 милиметра още по-ниско. Не знам дали се вманиачавам вече, но се притесних. Бос съм в темата и не знам тази промяна съшествена ли е, има ли връзка със застудяването напоследък и това че използвам парно. Няма логика за 11хил. Км почти да не е мръднало нивото и тук за ден два да спадне няколко милилитра. Не знам дали има общо и с това че съм отворил казанчето и е изпуснало някакъв въздух.
Ще съм благодарен ако някой ми даде насоки и съвети :)
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 01 Дек 2019 21:07
Не се филмирай,просто си купи антифриз и долей.И по-честичко го понаглеждай.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 01 Дек 2019 21:14
veso_hds написа: 01 Дек 2019 21:07 Не се филмирай,просто си купи антифриз и долей.
Май на 150 000 се препоръчва смяна.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 02 Дек 2019 10:03
Отклонението е минимално, наблюдаваш, но като за начало на следващата смяна на водна помпа смени си и целия антифриз, ако не си го правил до сега :thumbsup:
rooneymarto
Мнение от rooneymarto » 03 Дек 2019 07:30
Аз не съм го сменял, откакто колата е при мен - 1 година (11хил. км.) Нямам информация предишния собственик кога и дали изобщо го е сменял. За тази една година изобщо не съм следил нивото редовно, но преди един месец го проверих и си беше каквото беше и като я купих тогава. В последно време почнах по-често да го проверявам и ми се струва, че намалява, което значи че е почнал да намалява именно в последния месец, тъй като цяла година преди това не беше мръднал.
rooneymarto
Мнение от rooneymarto » 03 Яну 2020 21:02
Това са снимки на нивото на антифриза в рамките на почти един месец и при изминати за този месец 300км градско. Според вас има ли разлика в нивото или аз вече тотално се филмирам?
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 03 Яну 2020 21:11
Филмиран си яко.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 04 Яну 2020 20:38
Гледам, че е между МИН и МАХ... Т.е. всичко е ОК...
