Процеп между таблото и радиото ?
С ново табло
Майтап.
Според мен няма оправяне .Таблото се е изметнало нагоре с годините пекане на слънце.
Майтап.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Таблото разглобявано ли е?
В смисъл колата е нова за теб (защото не си я виждал преди), или се "познавате отдавна"?
Единият вариант е измятане на пластмасите и/или таблото, другият е намесата на автоджамбазите по време на "подмладяването" на колата.
В смисъл ако е пипано таблото, и не са дозавили или сглобили таблото като свят.
Може ли малко повече подробности?
- mapamop
Може би ще се наложи да го свалиш отново, и да погледнеш за разхлабени винтове около мястото което е проблемно. Другата възможност е да не си вкарал някъде CDто по водещите канали или жлебове и да ти "дърпа" пластмасите.
Пластмасите са му прави на човека.Не е в тях проблема. "Козирката" над CD-то е изкривена
Byrkata
- Регистриран на: 18 Фев 2019 20:36
- Местоположение: Petrich
- Автомобил: corolla 1.6i
- mapamop
Опита ли да извадиш радиото и да видиш какво се случва с пластмасите и козирката?
Чисто първосигнално ако я натоплиш отвътре, и я притиснеш отвън, би трябвало да поне малко да омекне и да може да я коригираш. За затопляне, си мисля за сешоара на съпругата ти. И все пак си мисля, че нещо някъде, вътре в таблото не е на мястото си и натиска, или има нещо разместено и предната пластмаса излиза
Моето е същото. С времето зяпна. Водих колата в Тойота София Изток заради сервизната кампания за въздушните възглавници. Приемчикът каза, че ще се опитат да го оправят при сглобяването. Като я взех каза, че имало отчупени части и не може да се прибере.
- mapamop
Само внимавай да не го запалиш или разтопиш с някаква висока температура. При всички положения пистолета за горещ въздух/сваляне на стара боя не е опция. Отдолу е полиуретан или тип стиропор пълнежа и се пали/топи лесно.
- zi_zi_top
Аз реших проблема като сложих по цялата дължина на процепа парче термосвиваем шлаух 8 мм без да го нагрявам. Така изглежда като черна лайсна и стои доста прилично.
viewtopic.php?f=26&t=30718&p=305009&hil ... B0#p305009
Темата е доста стара, защото това си им е фабричен дефект на Е120.
